1787
奇瑞汽车公布了全新的新能源产品序列,风云。
而这个新品牌序列,现在已经公布了多款车型的信息,包括风云A8、风云A9以及风云T9等产品,对应轿车和SUV产品。从官方发布的图片信息来看,车型的外观设计,都不乏高端气息,很可能,这次奇瑞风云是要继续为了冲击高端市场发力。
目前看来,奇瑞风云这个品牌序列旗下车型都会使用C-DM插电式混动系统,至于纯电车型是否会出现暂时没有信息公布。也可以理解,现阶段插混车型在市场中的定位的确非常合适,有燃油车和新能源车的优点于一身,这也造就了其市场份额在最近几年间逐年增长。将于今年年底最先上市的风云A8,公布的信息是将会有7秒级的加速能力和1300km的综合续航水平。
如此来看,奇瑞风云这套C-DM系统,实力如何?
C-DM,怎么实现的?关于奇瑞的C-DM这套插混系统,早就已经发布,走的技术路线是既要省油,也要保证不错的性能。总的来看,奇瑞在这套插混系统的技术层面,有ACTECO 1.5TGDI混动专用发动机,和3挡电混DHT变速箱,以及无极电混DHT变速箱。将来总共会有20多款车,用上这套C-DM系统。
拿这台风云A8举例,零百加速7秒级、综合续航1300km;就是要在发动机省油的同时,还得有高性能的动力,技术角度来看,奇瑞怎么实现的?
一套插混系统,核心组成包括发动机、变速箱以及电机系统,电池在这里起到的作用很少,无非就是电池大与小的区别。奇瑞混动专用发动机技术,已经迭代到了第五代产品,热效率做到了44.5%,官方表示馈电油耗最低4.2L。
而奇瑞风云A8这款车将要使用的发动机,就是这台1.5T发动机。技术上,还是深度米勒循环、350bar缸内直喷、120MJ高能量点火等;这些技术手段,都是奔着降低能耗、保证性能的目的而应用。于是,这台1.5T发动机的动力水平,来到了最大功率115kW、最大扭矩220牛·米。
电机部分,如果匹配3挡DHT变速箱,那么电机的动力水平将达到165kW的最大功率,如果匹配无极DHT变速箱,那么,电机动力水平只有150kW的最大功率。这套系统中除了1.5T发动机和电机之外,还有一套全新迭代的三挡电混DHT变速箱、无极电混DHT。两个变速箱的选择,为了更平顺更省油的话,可能会选择无极DHT变速箱;为了性能,那么3挡DHT变速箱是必选项。
接着来看,3挡DHT变速箱。
要认可3挡DHT是比较先进的技术,论实用性,的确要比单挡或者双挡DHT好。举几个例子,全速油门、全速爬坡或者高速急加速的时候,插混系统并联驱动,这时候动力电池给两个电机供电,发动机同时也在工作,和电机一起并联驱动车轮;发动机直驱模式,在高速行驶的时候变成馈电行驶,双电机和电池均不参与工作。
以上两个例子,如果用双挡DHT变速箱的话,那么,在起步、急加速、全速油门或者说高速域行驶的时驱动模式的切换这些场景下,少了一个档位衔接,看成低、中、高,三个挡更好理解。第三个挡的出现,保证了换挡的平顺性,更重要的事起到了优化中低速域油耗的作用,也可以让发动机更早的介入到工作当中,传统的单挡、双挡DHT变速箱可能要在40-60km/h的时候才会介入工作。
这里可以盲猜一波,奇瑞风云系列的产品(其他高端系列也同样),应该都不是会追求极致能耗表现的产品,所以大概率会全系使用上动力更好的3挡DHT变速箱,包括风云A8也会用。
但最后还是要说一句,零部件精密程度越高,可靠性约不稳定(期待长期验证)。
既要又要,奇瑞怎么优化的?如今,一台插混车满油满电能跑个大几百公里或者上千公里的,也不在少数了,像比亚迪宋Pro DM-i综合续航1000km左右。再有,现阶段综合续航达到1300km的也有,例如吉利银河L7(也是3挡变速箱)。然后,就是奇瑞风云A8,综合续航预计能达到1300公里的水平。
首先,分析一个点,是不是综合续航水平也高,代表着插电式混动产品的实力越好。答案是肯定的,综合续航越长,代表着这台车的用车成本将会更低。对于消费者来说,当然是好事。
作为消费者,不禁对这种破千公里续航的产品产生一些疑问,我们真的需要吗?
发动机热效率上的突破,在油箱容量不变的前提下,发动机热效率的提升,也会优化油耗表现,前提是一直维持高效工作区间,这里就拿插混形式来做举例(纯燃油车在市区堵车,油耗也低不了)。
这套C-DM系统,包括了纯电四驱、纯电两驱、并联四驱、串联两驱以及发动机直驱等,在馈电的状态下,C-DM可以选择发动机与前轴输出电机串联的模式输出,也可以选择发动机与后轴电机串联输出,还可以选择发动机直驱。保障了其发动机一直维持在高效工作区间,这点对于插混车综合续航的高低起到很关键的作用,而且由于提供动力的是电机,也就有了动力不衰减的优势。
即便是纯电优先,但我们也不可能排除日常驾车会遇到馈电行驶的工况。奇瑞这次,把热效率做到44.5%,已经处于业内水平最高的梯队中了。所以,在发动机这端,奇瑞已经做到了现阶段最省油、最省钱的解决方案了;对于消费者来说,用车成本,起码是加油的费用会变得省钱,尤其是在馈电情况下。
硬件介绍完了,那奇瑞怎么达成“既要又要”的?
首先,发动机的热效率就解决了最大的基础难题,44.5%的热效率水平,只能说这套插混系统起点很高。其次,在电机工作效率上也得到了优化,工作效率提升了0.3%;再机械传动部分,工作效率提升了0.6%。就理解成原来用5L汽油+5度电能跑40公里,再提升之后,现在能跑44公里左右。但是,电池方面,还没有更多的信息公布,预计应该是一块20kWh左右的磷酸铁锂电池包会加入其中,提供100km级别的纯电续航里程。
在硬件已经做到极致的前提下,只能通过优化传动效率,来提升综合水平。综合续航水平的提升,是会直接关乎到我们用车成本的,当然越高越好。
