859
(关键词:插混、三元锂电池、对外放电、扭力梁悬挂、哨兵模式)
长安启源A05是一款基于方舟架构的插混车型,作为长安逸达的姊妹车,相较逸达的1.5T蓝鲸发动机,更换了新的1.5L自吸发动机和电机组成的插混系统,带来更低的能耗,那么在起价高6000元的情况下,启源A05都有哪些亮点?插混系统靠谱吗?下面我们来详细分析。
底盘车架
方舟架构集底盘机械结构、电子电气架构、安全配置和智能驾驶技术于一体,模块化设计在研发之初就考虑到了混动车型,白车身采用笼式吸能结构,高强钢的使用比例为77.2%,在A柱和B柱等部分使用了1500Mpa的热成型钢,在不到9万的轿车市场处于领先水平。A05的顶盖与侧围使用了激光焊接,抗压能力更强。
受制于成本,悬挂的设计较为普通,使用前麦弗逊独立结构,后部为扭力梁非独立悬挂,过减速带和坑洼路面时舒适度一般,冲压钢板控制臂保证强度,但轻量化设计在车上难以找到,操控和舒适度仅为及格水平。
1.5L插混系统
A05搭载1.5L的自然吸气四缸发动机,采用长安高效燃烧技术:高压缩比Atkinson循环,为了增加低转速扭矩,采用较大的缸径行程比,包括350bar缸内直喷、宽域冷却EGR废气再循环、120mJ高能点火、铝合金缸体等新技术都没有落下,发动机功率为110马力。峰值扭矩为143Nm,爆发转速为4000转/分,单独看这台发动机动力参数一般,但作为插混车型,电机才是起步输出的核心。
电机采用10层Hairpin扁线技术,提高了效率,达到97.8%,为了缩小动力单元的体积,P1电机+离合器采用一体化设计,体积比常见的插混车减少了26%左右,重量减轻30-40公斤,有利于前后重量的平衡。
电池安全方面,A05电池使用高强度的螺栓组,直接连接到下车体,单颗螺栓可承受1000MPa冲击力,电池防水等级为IP67级,和意味着在水下1米的深度,沉水1小时不会有泄漏,电池和电机采用智慧温控系统,电池实时动态温控,保证正常的工作温度。
长安启源A05 70Lite(8.99万)的实用性
第一驾驶
电机提供高、低功率两种版本,入门款采用140KW的低功率设计,也就是190马力,综合扭矩为330Nm,推动1.42吨的轿车够用,百公里加速时间为7.9秒,根据配置不同,长安提供亿纬锂能的三元锂电池和中创新航的磷酸铁锂两种电池。
入门的70Lite为三元锂电池,电池容量为9.07度,CLTC纯电续航为70公里,WLTC测试下续航为53公里,入门款仅有慢充,充电时间为3小时,稍显不便,加上48升油箱,综合续航里程超过1000公里,A05还拥有3.3kW的外放电功能,增加了户外使用场景。
第二乘坐
新车的长宽高分别为4785mm、1840mm、1460mm,轴距为2765mm,全车共24处储物空间,乘坐空间和储物能力在同级中值得肯定,与一线合资A级车相比也不差,A05全系配备主驾座驾电动调节,高配也没有副驾座椅电动调节功能。入门款相比高配少了天窗、后排座椅放倒、后排杯架、后座出风口,此外,2喇叭的音响也稍显寒酸。
娱乐方面A05标配丰富,比如液晶仪表+13.2英寸触摸中控屏,内置MT8666芯片,搭配讯飞飞鱼OS4.0系统,集成地图、音乐、儿童频道等,A小安语音支持多轮语音对话,而OTA升级、Wifi热点、华为Hicar、4G车联网等也是标配。
第三安全/停车
安全方面入门款仅有双气囊,注重安全可以选择Air款,贵4000元,但多了前排侧气囊和前后排头部气帘。停车方面入门款配单摄像头倒车影像,遗憾的是没有后部倒车雷达,如果需要更多的视野,可以选择Pro版,多了360度全景影像、540度透明底盘、哨兵模式和行车记录仪。
选车侦探观点:长安启源A05的插混系统、娱乐系统和尺寸空间值得肯定,在插混市场,同价位的竞争对手并不多,但另一方面,悬挂是这款车的短板,音响和倒车雷达等配置不符合该价位水准,属于不该节省的配置,你觉得启源A05怎么样?欢迎讨论。
