647
如果你觉得3秒多的电车还不够快,那你可能要来看看这个——极氪001 FR。
10月27日,极氪001 FR正式上市,售价为76.9万元起。极氪001 FR集千万级超跑的性能、“公路坦氪”的极致安全、行政级轿车的豪华舒适、越野SUV的脱困能力,以及最顶级的智能座舱和智驾体验、F1世界冠军的驾驶能力、永不失联的车载卫星电话等独特亮点,颠覆传统超跑的极限,为用户带来智能电动时代真正的超跑。
12月31日前下定的用户,不仅可以享受整车6年或15万公里质保、三电终身质保、免费数据流量、质保期内免费道路救援和免费获赠7kW智能家充桩套餐(50米)等多项拥车权益,还将获得价值60,000元的“莱科宁模式”,拥有和“F1冠军同款”调校和驾驶体验。
1300匹马力!2.02秒破百!
极氪001 FR自亮相以来,就以五大全球量产首发的核心技术:全球量产首发的四电机分布式电驱,全球首个ZVC四轮扭矩矢量控制,全球首创的“蜻蜓结构”中段一体式压铸,全球首个量产搭载并率先交付的8295智能座舱计算平台,全球首次量产搭载的卫星通信技术,成为智能电动时代的地表最强纯电。
仅一个多月的时间,极氪001 FR再次颠覆极限,持续进化。极氪对极致的追求,让其零百加速从2.07秒进化至2.02秒,0到200km/h加速更是仅需6.29秒,领先千万级超跑半秒以上。在工程团队的持续调校下,极氪001 FR新增了专属的“弹射模式”,让它的起步时间比正常加速快0.02秒,有了它,极氪001 FR的直线竞速,始终能快人一步。
极氪001 FR的智能驱动进化不止于瞬间爆发,更是动力输出的全程高能。极氪为001 FR开发的“超频模式”,将赛车游戏中的“氮气加速”功能变为现实,让最大马力瞬间爆发。超频模式高速时比标准模式功率增加10%,可以在加速的任何时刻启动,让极氪001 FR无论出弯加速还是直道超车,全程加速都能保持强大的爆发力。在“莱科宁模式”下开启超频模式后,极氪001 FR的最大马力也从亮相时的1,265匹提升至惊人的1,300匹。
极氪001 FR极致的性能背后,是极氪高效硬核的三电核心技术。极氪001 FR搭载全球首个量产交付的四碳化硅800V高压系统,每一个电机都单独配备一个碳化硅电控模块,稳定高效,控制精准。四电机综合输出功率最高可达956kW,匹配性能领先的100kWh麒麟电池,最大充电倍率达4C,仅需15分钟就能让电量从10%充至80%。极氪001 FR的电池放电功率达兆瓦级,同时采用“直瀑式油冷技术”为电机散热,以PTM 2.0全域热管理系统为电池散热,强大的热管理系统让极氪001 FR峰值功率连续输出12次动力无衰减;连续8次不间断从0加速至100km/h,再制动至0,整车测试时电芯内部温度仅升高3.6度。
持续保持稳定的不只是极氪001 FR智能电驱的温度,还有强度。极氪采用了249米长的高强度碳纤维材料来包覆电机转子,15层覆盖,套筒厚度只有1.1毫米,重量只有88克,最高转速下能承受超过16吨的拉力。这也是极氪001 FR的后双电机最高转速超过2万转,其高速性能仍能持续爆发至最高时速的原因。
极致安全 业内唯一零自燃
交付超过16万台,业内唯一零自燃纪录,极氪不断刷新着电动车安全上限。安全是极氪的核心基因,极氪式安全是极氪001 FR极致性能的底气。极氪001 FR在“公路坦氪”的技术基础上特别升级,除了720度全方位安全盔甲外,极氪001 FR车身中部采用全球首创的“蜻蜓结构”中段一体式压铸,整个铝后车身也使用了全球独创的“四段式”后端一体式压铸工艺制造,最大限度降低碰撞时对电池包的冲击。电池内部,极氪001 FR采用全球首创的电芯双大面液冷技术,换热面积较传统底部液冷电池包扩大4倍,实现冷却、隔热和结构加强三大功能集成,层层加码,高效杜绝起火隐患。
“不怕撞,不起火”只是极氪式安全的基础,优异的操控才是极氪001 FR极致安全的核心。依托ZVC四轮扭矩矢量控制,极氪001 FR不仅可以实现不挑路面的坦克调头,还可以实现赛道高速过弯。在赛道测试中,布加迪在干燥地面过S弯的时速是80km/h;同样的弯道洒水,极氪001 FR能以80km/h的时速高速过S弯,车身稳定,操控精准。基于此,极氪也带来了倍受期待的“漂移模式”,让驾驶爱好者都能享受令人兴奋的高速漂移过弯体验。
极限动态下的优异表现,得益于顶级软硬件的完美协同。极氪001 FR拥有全球最大的碳纤维车顶,1.46米长,1.16米宽,重量仅6.5kg,比传统玻璃车顶减重65%,强度却提升了67%。此外,极氪001 FR的前唇、侧裙、尾翼和扩散器,全部采用碳纤维空气动力学套件,整体减重超过17kg,车辆高速行驶时可增加178公斤的下压力;配合赛道级前窄后宽高性能轮胎带来的强劲抓地力,速度再快,也能时刻保持最佳的“贴地飞行”姿态。全球顶级避震品牌KW为极氪001 FR原厂定制避震器,让车辆能完美匹配不同赛道特性和不同驾驭风格,带来更臻于纯粹的动态质感。原厂标配AP Racing 十活塞锻造铝制动卡钳、赛车专属超大尺寸Brembo碳陶打孔制动盘的装备,让极氪001 FR冲进两秒俱乐部的同时,100-0km/h制动距离仅为33.4米,即便长时间激烈驾驶,也能保持最好的制动状态。
“莱科宁模式”
极氪进化始终离不开用户共创,极氪001 FR的进化迎来了F1世界冠军基米·莱科宁的助力。作为首位欧洲车主,也是极氪001 FR的首席性能顾问,基米·莱科宁参与到极氪001 FR的开发调校过程中,不断挖掘这台性能猛兽的巨大潜力。发布会现场,极氪智能科技CEO安聪慧与基米·莱科宁联袂首发,世界上第一个用智能算法写进车里的世界冠军——莱科宁模式,将F1冠军的经验和能力复制给所有极氪001 FR车主。
将F1世界冠军丰富的赛道经验和娴熟的技巧完美融入到智能驱动系统中,莱科宁模式为极氪001 FR带来的不仅是1,300匹的最大马力提升,还对极氪001 FR的9项参数做了专属定制调校,让用户真正有机会拥有和“F1冠军同款”的驾驶体验。全新模式将在冬季测试结束后,于明年一季度内,通过OTA的方式正式上线。未来,极氪智能驱动系统进化的成果,还将赋能所有极氪001车型,实现性能进阶。
首搭8295芯片
作为一家硬核技术驱动的公司,极氪对每一款产品都有着极致追求。极氪001 FR不止有极致的安全和性能,还彻底颠覆了行业对超跑和高性能车的认知,极氪001 FR全球量产首发并率先交付8295智能座舱计算平台,较8155计算平台算力提升2.2倍,图形和视频处理能力提升2.7倍。以8295计算平台为基础,极氪为001 FR打造出纯电超跑专属的智能空间。
智能随动座椅解决了传统桶型赛车座椅牺牲舒适换性能的问题,日常驾驶可提供10个点位、6种方式的按摩功能,舒适感拉满;激烈驾驶时,座椅又会根据车辆动态,在0.1秒内动态响应,增加腰部和腿部的侧向支撑,让驾驶者以最舒服的坐姿实现人车合一。此外,极氪001 FR还将原厂标配全新的2.5K 柔性OLED中控屏、35.5英寸超大成像HUD、竞技风格仪表和氛围灯;还有最顶级的雅马哈音响,2400瓦的额定功率,配合全车28个扬声器,让每个座位都是7.1.4声道环绕立体声。顶级满配属性,也让赛道驾驶的激情和街道通勤的惬意同时被满足。
除了硬件,还有软件的全面升级。极氪智能驱动系统的全数字化能力,打通了极氪001 FR的所有性能参数。极氪001 FR匹配了史上第一个车机内置专业赛道APP,可让四大类性能参数全部开放,每一项都超过10档可调,自定义驾驶风格超过13,000种。另外,这个赛道APP还拥有完善的视频记录功能,可以完美还原驾驶者赛道驾驶表现,轻松分享给其他车友,是真正的赛道交友神器。
在用户关注的智驾方面,极氪001 FR还是一辆可搭载激光雷达的智能纯电超跑,具备涵盖城市和高速全场景的智能驾驶能力。路遇极端天气,强大的感知能力依然可以更好的识别路况,既安全又省心。即便开到无人区,极氪001 FR全球量产首发的车载卫星通信技术,也能为用户保驾护航,让安全永不失联。
拥抱用户时代,极氪为车主提供了充分的选择空间,极氪001 FR所有车主都将有两种车顶免费选择:想要极致纯粹,可以选择全球最大的碳纤维车顶;想要智能进阶,可以选择激光雷达+智能光感天幕车顶。无论选择哪种车顶,极氪001 FR都将标配ZAD完全智能驾驶辅助系统,为用户带来超跑上前所未有的领先智能体验。
让猎装的颜值、超跑的性能、轿车的舒适、SUV的空间和脱困能力,以及最顶级的智能体验在一台车上同时被满足。上得了赛道,下得了街道,甚至还能追寻诗和远方,极氪001 FR将是一辆覆盖全路况、全场景的全能纯电猎装超跑。
全球量产首发8大硬核科技,6大性能参数全球量产第一,标配超100项豪华配置,极氪001 FR再一次颠覆传统,开启智能电动超跑时代。无论是猎装轿跑还是猎装超跑,极氪始终以追求极致的精神,不断进化,为用户树立真正的价值标杆。
