626
只能说,家里人没冤枉你。
现在的汽车音响都是多声道环绕音响,整车喇叭较多,分布在内饰的各个角落,有高中低三个频段的发音单元,动辄8个喇叭,12个喇叭甚至16个喇叭,来营造现场效果。更有甚者,有发烧友自己改装的大功率低音炮装在后备箱内,体积之大,不输专业演出的音响。
四声道音响最大输出功率4×40w,那么最大电流10安以上。实际上中等音量电流3-5安左右。注意,是说最大输出功率4×40w,和最大输出电流10安以上,不是说打开音响功率就这么大,也不是每个人都会把音响开到最大音量按照汽车电瓶最小容量45安时来讲,也能连续听几个小时。但是电池还有电,但是为什么发动车辆失败呢?因为启动机瞬间需要电流很大,电池容量不足的的时候不能够提供给启动机一个足够大的电流。这也是为什么车子电瓶没电不能启动车子,但是音响等还能使用的原因。
还有一个原因就是当时车子走的路程不远,电池没有完全充满电。又或者电池容量下降了,达不到标准容量,但是足够启动机发动车辆一次。这时候你待机状态听一小时音乐都有可能打不着车。
当然不是绝对的,车子不一样,音响不一样。有些车自带的音响功率很小(不点名了),大家能听出来,音响功率小的,自然省电。新车电池状态好,自然耐用,还有就是环境温度,夏天的时候电池容量是最大的,零上25度电池才是标称容量。而且车子在零度以上非常容易启动,只要电瓶不完全放空,那么启动一下车子还是没问题。这就是有得车子听几小时音乐都没事,有得车子听一小时就没电了的原因。当然,如果环境温度低,车子不好启动,需要电量也大一些。
另外货车电池都150ah以上,不在讨论之内。
正常车辆的电瓶使用寿命大约要在2到3年,现在车上用的都是免维护电瓶,坏了只能更换,无法维修。一个好点的电瓶价格不低,因此适当延长电瓶使用寿命,就是在节省开支。
