1065
比亚迪王朝品牌宋系列的旗舰车型-【宋L】预扣提车价曝光了,这次流程和之前的海豹DM-i相同,先曝光预扣提车价、再给出预售价去猜,试探之后再确定最终售价;先来回顾一下海豹DM-i的预扣提车价,这个价格是经销商的“备货价”,最终与指导价的差值是多退少补,其价格为“1.5T 121KM尊荣型”为19.5万元,旗舰版为20.5万元,与最终指导价的差异大吗?
参考指导价:
最终价格比预扣提车价高了一些,所以宋L的预扣提车价怕是会与指导价基本相同。
宋L的预扣提车价为22-28万元!具体版本如下。
这个价格是高还是低?
现在的宋L确定了两个版本的参数,分别为后驱版和四驱版,后驱版没有确定为具体哪款车型。其车身尺寸均为4840*1950*1560毫米,轴距2930毫米,这个高度真的是够低的,虽然是跨界SUV可也只是比一般轿车高60~80毫米,看起来也许会更像“中大型两厢轿车”。
后驱版本用230kW的永磁同步电机,四驱版本为380kW,动力电池当然还是比亚迪的磷酸铁锂;这种动力电池的优点是制造成本低,缺点是一致性较差,受低温影响程度较大。
现在来猜一猜这台车的动力吧。
百公里加速成绩还没有公布但并不难猜,宋L后驱版的整备质量是2265公斤;腾势N7也有使用230kW电动机的后驱版,整备质量最低2280公斤,该版本的百公里加速成绩是6.8秒,在不考虑风阻系数、轮胎规格和抓地力差异的前提下,宋L后驱版也会在6.8秒左右。
四驱版本最大功率380kW,整备质量2385公斤;腾势N7四驱版最大功率390kW,整备质量最低2420公斤,该版本的百公里加速成绩为3.9秒,那么最大功率低10kW的宋L则应该在四秒级。
综上所述,宋L的性能就是这样,配置应当是中规中矩;毕竟售价30.18-37.98万的腾势N7也不是很高,智能车机和智能驾驶系统的硬件标准比较低!车机芯片标准达不到主流的8155级别,辅助驾驶芯片算力中等偏下,全系没有一个版本配备激光雷达。宋L的标准一定不会高于腾势N7,所以对于这台车的智驾系统和智能车机标准自然是不用有期待,然而与其价格重叠的其他国产跨界SUV的性能普遍很强,宋L前景难料。
竞品参考:
1.小鹏G6
普通后驱版指导价为20.99、23.49万,续航分别为580、755公里,破百6.9秒,超过比亚迪宋L;激光雷达后驱版指导价为22.99、25.49万,对应续航与普通版相同,破百5.9秒。四驱旗舰版也有两个激光雷达,可是续航达到700公里,比宋L四驱版多出98公里!智驾系统硬件配置高出不少,破百只要3.9秒,可是售价只是27.69万。
其车身尺寸为4753*1920*1650毫米,轴距2890毫米,高度多出90毫米。
2.智己LS6
后驱版指导价22.99、24.99、27.39万, 对应560、680、760公里续航,仍旧超越比亚迪宋L,最高领先98公里;四驱版指导价为29.19万,续航也有702公里之高,比宋L四驱版正好多出100公里。
后驱版中低配破百5.9秒,旗舰版只要5.5秒,四驱版为3.48秒。
此车标配一个激光雷达。
车身尺寸达到4904*1988*1669毫米,轴距2950毫米,属于中大型跨界SUV。
总结:宋L要面对的竞争对手普遍很强,不论是同为跨界车的小鹏G6和智己LS6,亦或者是其他普通风格的同级SUV,这些车或有价格优势,或在智驾系统和车机体验上有优势。所以宋L的预扣提车价看似有些偏高,只是比亚迪在产品定价方面比较自信,从海豹DM-i的预扣提车价和最终指导价来看,宋L这台车热销的概率怕是高不了,当然这只是个人观点、见仁见智。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
