轮胎一般每隔两万公里都要进行一次换位,目的是让四条轮胎能够均匀磨损,延长使用寿命。但在进行轮胎换位时,维修技师往往会建议做一下四轮动平衡,目的是防止换位后高速方向盘抖动。那么今天我们要说的是,四轮动平衡何时做?换位需要做吗?补胎之后需要做吗?
什么是动平衡?
要说明那个问题,还得先了解下动平衡的定义:汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。
为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。
动不平衡的坏处?
如果车轮动平衡不好会造成轮胎的异常磨损,也会影响车辆的稳定。特别是前轮,震动会通过转向系统传到方向盘,不但影响司机朋友的驾驶,严重的还会导致转向系统的松旷。
汽车的前轮定位和后轮定位综合起来说叫四轮定位。前轮定位是指转向车轮、转向节和前轴三者之间具有一定的相对位置的安装,包括主销后倾、主销内倾、前轮外倾和前轮前束四个内容;后轮定位是指两个后车轮与后轴之间具有一定相对位置的安装,包括车轮外倾、后轮前束和推力角。四轮定位的作用是保持汽车稳定的直线行驶和转向轻便、保证转向后转向轮可以自动回正、减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。
为了获得最好的轮胎磨耗状况,轮胎调位是必须的。参考车辆制造商提供的车辆提供的使用手册中有关轮胎换位的指导,建议您每8000-10000公里调一次位,如果轮胎换位得当,可以是轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用寿命,且在轮胎的整个生命周期内提供更好的操作性能。
四轮定位的作用主要有三个:一是,转向后方向盘自动归正,提高驾驶舒适性。二是,让方向盘保持正直,维持车辆直线行车,增加车辆行驶安全性。三是,减少汽油消耗,降低悬挂配件损耗,同时避免轮胎快速异常磨损。不少老司机表示这要看车有无明显跑偏现象,有且严重就去做个四轮定位,另外,隔一段时间,停好车后,观察一下轮胎的磨损情况,如果里外磨损不均匀,就要注意了,那也是跑偏造成的。
