519
BMW换季保养应该注意什么?
这些点你一定要留意!
秋季来临,你开始佛系养生了吗?
在我们注重自身冷暖的同时,
别忘了你的爱车也同样需要适合当下的保养,
在经历了夏季的风吹日晒之后,
BMW换季保养有何要注意呢?
解锁BMW三滤新姿势
01空调滤芯
空调滤芯的作用就是过滤从外界进入车内的空气,进一步提高空气的质量。一般过滤物指的是空气中的杂质,花粉、细菌、工艺废气等杂质,防止这类物质破坏汽车的空调系统 ,为车内乘员提供一个舒适的环境。如果长时间不更换,你会体验到空调开与不开,没什么变化,空调出风口可能还会产生异味。
BMW推出了防PM2.5高效微尘滤清器,过滤网采用三层结构:除菌层、高品质椰壳活性炭层、熔喷静电驻极层。可以高效过滤99%的PM2.5有害物质颗粒,更可以有效滤除臭氧、碳氢化合物、苯等有害气体并有效吸附异味。在5-10分钟内为车内提供清洁空气,改善车内空气质量。
02空气滤芯
隔绝空气中的杂质,保证发动机一直在吸入相对干净的空气。汽车发动机属于精密零件,吸入杂质会造成发动机气缸、活塞的磨损和活塞环等零件的磨损。
BMW的空气滤芯有着高达99%的灰尘分离率,体现了强大的颗粒过滤能力。
03燃油滤芯
汽油或柴油在生产、储运和使用过程中,会产生一定的杂质如氧化铁、灰尘等。如果这些杂质不被过滤,就会被带入到发动机和供油系统中,Z终损坏气缸或者造成喷油嘴堵塞。此时,就需要汽车滤芯来过滤杂质,保证车辆的正常运转。
BMW原厂燃油滤芯可有效清除燃油中的杂质、水分和胶质,从而避免对发动机造成损坏,有助于发动机稳定发挥性能。
刹车系统保养攻略
汽车的刹车系统可通过制造巨大摩擦力,将行驶中的车辆刹停。按时进行刹车系统保养,可在保I障驾乘人员出行安全的同时,为您带来流畅自如的制动体验。
前后制动片保养
制动片是汽车制动系统中关键的安全零件,制动片的优劣对车辆制动效果的好坏起着决定性作用。
原装BMW制动片,具有如下优势:
• 制动衬面由天然无石棉材料制成,具有高等级的热可靠性、形态稳定性;
• 可保I障出色的制动性能、恰到好处的延时控制、更短的制动距离和良好的运动响应性;
保养周期:建议每3万至5万公里时检查并视磨损情况更换制动片。
前后制动盘保养
制动盘是车辆制动系统的重要组成部分,制动盘的状态直接影响车辆的行驶安全。
原装BMW制动盘由高品质材料制成,具有如下优势:
• 高耐热材料和大尺寸设计大幅延长使用寿命,并提供高制动力,确保安全性;
• 实现了制动系统和BMW动态驾驶控制系统之间的精准匹配。
保养周期:建议在6万至8万公里时进行车辆检查,并视磨损情况进行前后制动盘更换。
制动液保养
制动液是在制动管路中帮助刹车卡钳正常工作的液体,能够在高温状态下持续稳定的对金属部件起到润滑作用。
原装BMW制动液,具有如下优势:
• 耐高温、耐严寒,在高速、湿热路况行驶时,能够灵活有效传递制动力;
• 粘温性好,低温流动性好,安全,对管路无腐蚀性。
保养周期:建议新车Z迟在第三年左右进行首次制动液更换,之后每两年更换一次。
火花塞多久更换一次
火花塞保养是指更换发动机火花塞。火花塞为发动机提供点火脉冲,可将电火花送至被压缩的空燃混合气体中。
火花塞由中心电极、陶瓷隔离器、钢制外壳以及一个或多个接地电极组成。火花塞电极在使用中会发生消耗,如果电极间隙过大或电极间夹杂焦炭,则会造成点火困难,引起发动机动力不足、加速无力、抖动等现象。
