4652
大家好,我是小陈(XJHxiaochen)持续分享更多精彩升级作业
2023款奔驰GLC260L动感型,豪华型,在倒车的时候挂了倒挡时只有一个倒车影像,同样都是40多万的车,看看我们国产的品牌,很多功能都给你标配上了,再来看看作为尊贵的梅赛德斯奔驰,这个具有实用性代表的配置居然没有!
今天分享的主角是一台2023款奔驰GLC260L豪华型,升级的配置是原厂360全景影像。
提的这台车应该可以说是国内2023款奔驰GLC的第一批车,当时加价提的,但是提车之后很少开,可能就是那股喜爱的劲吧!直到升级这个360全景的配置时,总公里数才开了2911KM,拍个照片留作第一次加装配置的纪念!
下面我们正式开始分享这台车升级原厂360全景影像的施工过程和完工后的实际效果。
首先我们先来了解一下现在新款的奔驰GLC安装原厂360全景需要更换的配件,对比上一台W253的奔驰GLC豪华型,少了一个要更换的中网,其他的似乎没有什么区别,但是配件要更换的配件肯定是不一样的。
分别由:前、左、右共三个摄像头,左右两边的后视镜底壳,一个高配驻车电脑模块,一套原厂线束以及一些小支架组成。
我们先来看一下为什么现在23款奔驰GLC260L豪华型升级原厂360全景不需要更换中网了,因为还没升级前,原车中网大标下面是有预留安装前面摄像头的位置的,原车没有摄像头,所以厂家在组装车辆时,用了一个塑料模具将其给堵上的,这个模具长什么样,下面的图片为您展示
这个就是拆下来的塑料模具,大小的规格以及外观长得很像一个摄像头有木有!!!
安装前视摄像头需要拆下前杠,才能取下原车的塑料模具,然后安装上360全景的前视摄像头,之后将摄像头固定好即可。
下面这个是安装完摄像头后的效果,直接是达到了高配车型标配的360全景效果是一样的,几乎毫无差别性的说。
上面我们了解了前视摄像头是怎么安装上去的,下面我们再来看看左右两边侧面的摄像头安装过程,首先是需要拆下门的内衬饰板,才可以取下后视镜,然后更换高配的后视镜底壳。
取下后视镜总成后的门板样子, 后视镜都是螺丝固定上去的,所以取下来也很简单,不需要切割什么的,操作起来很方便。
为什么要更换后视镜底壳,看看下面这张照片的对比您就知道了,因为只有更换高配后视镜底壳才可以达到原厂的效果,用原车的底壳开孔的方案那是不可取的,那样不只是做到不美观不说,效果还不怎么样!!!
侧面摄像头和后视镜安装完工后上车效果,左右两边的摄像头都是同样的方案安装,所以这里就给大家分享一边的施工作业,但是装车后的效果,左右两边还是和大家分享出来的,具体照片下图所示。
至于360全景影像电脑的安装位置,下面也来给大家分享一下
360全景影像高配的驻车电脑模块安装在后备箱原车原厂的预留位置,这个位置也是原车自带的倒车影像的电脑模块的安装位置,我们需要将低配的模块拆下,然后安装上高配的电脑模块,之后按照原来位置给固定安装好即可。
高配的电脑模块对比,原车的倒车影像电脑比较小,而360全景的电脑是比较大一些的,毕竟钱花了,效果肯定要出来才行
然后就是后视摄像头了,有车友会有疑问,360全景不是要四个摄像头才可能实现吗,为什么只加装了前左右三个摄像头,那后面的怎么办?
奔驰GLC260L两款型号,分别动感型和豪华型,两款车上面都是标配倒车影像的,这就意味着后面已经有摄像头了,所以安装原厂360全景时,后面的摄像头是不需要动到的,直接用原车的就可以,所以这也是升级原厂360全景的好处之一!!!
最后一步就是最重要的一步,这一步代表着安装完工后,360全景呈现出来的影像是否精准无误,是否清晰,这一步就是校准摄像头的环节了,对比副厂的360全景校准不同的是,副厂360需要摆放校准布,而原厂360全景则是需要用专用奔驰电脑,上路测试校准,校准的界面下图所示
效果展示:
360全景影像升级安装一步到位,原厂360全景影像的画质清晰,功能更齐全,能非常直观的看到车辆周边的状况,具有超宽的视角
前后左右呈现出来的视野都非常宽广,360全景影像配合车上的驻车雷达,就像您的第三只眼睛,让您在车里能全方位地看到车外景象
另外,2023款奔驰GLC260L升级原厂360全景影像,还可以开通透明发动机罩技术
当启动越野模式,中央显示屏会显示车辆前部下方的虚拟视图,包括前轮及其转向位置,这种功能可以让你更早发现路径中的障碍物,例如大石头或深坑,在野外停车时非常方便。
