729
省油耐用是很多人对一台家用车的基本要求, 那一辆车百公里油耗多少才算是省油? 影响油耗的因素有哪些? 如何驾驶才能更省油? 今天我们 来好好聊聊这些问题 。
一、百公里油耗如何计算?
老司机们经常说的“几个油”其实就是“百公里油耗”,指的是一辆车行驶100Km 消耗了多少升油,这一数值通常用来衡量一个车是否省油,当然会根据不同的情况而发生变化。
实际上,关于油耗还有一个“官方说法”,即工信部综合油耗。工信部认证油耗(市区工况、综合工况、市郊工况)是按照国家标准GB/T12545.1-2008《乘用车燃料消耗量试验方法》测定并在国家汽车管理部门备案的数据。
工信部规定,车企必须在车辆出厂前在车身上粘贴汽车燃料消耗量标识。
当然也有很多老司机反映,实际用车的油耗比工信部综合油耗要高。
那么,百公里油耗是怎么得出来的呢?
计算公式:
百公里油耗=加油升数(升) ÷ 行驶公里数 × 100
现在很多汽车基本都可以直接显示平均油耗和瞬时油耗功能,和实际油耗虽有一定的差异,但可供参考。
二、到底几个油算省油?
通过上边的公式我们可以知道自己的车百公里油耗实际数值,那这个油耗算不算省油呢?
我们可以通过下边这个公式来粗略衡量一下。
一般来说,我们可以根据车辆的排量乘以一个固定的系数,得到此排量汽车的一个油耗中间值,如果车子的实际油耗低于这个中间值,那就算是省油了。
通常家用车型的油耗计算系数为4.5,所以:
排量*4.5=平均油耗
即:
1.6排量为:1.6*4.5=7.2
2.0排量为:2.0*4.5=9
2.5排量为:2.5*4.5=11.25
如果是涡轮增压发动机的话,大约还要在算出来的油耗上加一个油左右。也就是市面上2.0T通常在10个油,这样对比一下实际情况的话,还是比较准的。
另外,大家也可以参考一些油耗记录的软件,看看同类车型的油耗排行榜,例如小熊油耗排行榜。
正常情况下,车辆在城市行驶的百公里油耗在7-9个油之间(7-9L/100km),就比较省油了。当然还需要参考具体的车型,正常小轿车的油耗在6-8L之间,中型车辆和SUV的油耗在8-10之间,越野车和大型商务车的油耗在10-12L之间。
三、影响油耗的因素有哪些?
影响车辆实际燃油消耗的因素非常多,归纳起来主要有以下四个方面:
①驾驶习惯;
②行驶条件(路况、天气);
③车辆状况(、车身自重、负荷、保养情况、附件使用);
④平均车速。
燃油消耗还受到许多驾驶员无法控制的因素影响,例如:在冬天或者恶劣气候、路面崎岖不平等条件下,燃油消耗量会增加,但通过节能驾驶可以降低油耗。
四、如何驾驶才能更节油?
1、优化驾驶习惯
1)出行之前考虑好行车路线,尽量避开车辆拥挤的地区,经常短途低速行驶油耗可能会翻倍;
2)冷车时不需长时间热车,冬季热车2分钟,其他季节热车30秒就够了,且在起步后可以先慢速行驶一段时间。
3)起步时踩油门踏板的动作要轻柔,平稳加油,控制好与前车距离,少刹慢刹;
4)行驶时根据速度选择合适的挡位,不要低挡高速行驶,也不要高挡低速行驶。在遵守交通规则的前提下,尽量按照经济车速匀速行驶(60公里/小时至80公里/小时),可以利用定速巡航(若配备)保持匀速;
5)高速行驶时关闭车窗可以减少空气阻力,同时保持安全车距,避免不必要的制动,切忌停车时猛踩制动踏板;
6)在高速公路上,尽可能避免超高速行驶,因为速度越快,空气阻力越大,因此油耗就越高。而时速设定在80~100Km/h之间是高速公路上最省油的车速。
7)行驶过程中需和前车保持安全间距,避免急加速及急减速。当前车制动灯亮时,请首先松开油门踏板,然后根据和前车的距离、车速制动。避免长时间使用s档(s档动力性强但油耗高);开启 ECON 节能模式(如果有的话);
8)长期低里程行驶的客户,请尽量避免长期低转速行驶。因为行驶距离短,发动机和排气管温度未能达到一定条件,燃烧产生的水汽容易积聚在排气管内加剧它的生锈腐蚀。若有条件,可经常将您的爱车停在上坡路段并启动车辆,然后挂档至P档(自动变速器)或空档(手动变速器),最后再踩几下油门踏板,这样,就可将排气管内的积水排除。
9)车辆长时间停止时,应将车辆熄火。
2、减轻车辆负荷
1)尽量不要在车上放置无用的物品,这些物品的重量会增加无谓的燃油消耗;
2)车顶行李架在使用完毕后,最好及时拆除。车载每增加100公斤,油耗将上升5%左右。
3)保持标准胎压,高速勿开窗等。
3、遵守保养规程
1)新车磨合期间,油耗会偏高,里程达到3000公里后,才会达到最佳的平均油耗;
2)按驾驶员进门侧的轮胎胎压标签额定值,每月检查一次冷态胎压,不要遗漏备胎,尤其是在季节更替或负载较大的时候更要及时检查,胎压如小于标准胎压10%,将增加5%左右轮胎磨损,同时增加2%左右的燃油消耗;
3)在多尘的天气或地区要缩短空气滤清器清洁保养周期,否则将无法提供足够的新鲜空气,致使燃烧不充分油耗增加;
4)定期使用原厂燃油添加剂可以帮助节油。请遵照保养手册的规定,定期保养您的爱车。
4、合理使用车内附件
1)汽车空调工作动力来自于燃油消耗,不正确使用空调(如空调运行时一直开窗)油耗会上升25%左右。建议使用空调自动模式(若配备),它可以根据您选择的舒适度值,自动调节并优化空调所有功能。
2)在视野光线充足的情况下及时关闭车灯,合理使用除雾、霜开关及座椅加热开关,离开车辆前将随身携带的移动设备断开,另外,连接多媒体载体(电影、音乐、游戏等)也会消耗电能,节约电能就可以减少油耗
5、加油时的省钱小技巧
1)避免每日最高温度的时候加油。因为温度高的时候油库内及管路中温度较高,会产生较多的燃油蒸汽;由加油枪出来的油会因油气蒸发而减少了。因此最适当的加油时机是早晨与晚上。
2)除非长途行驶,否则不要每次加油时都将油箱加满。加满油后整车载重自然会增加,如果是经常短程行驶等于是多载一个人在跑,当然会多耗一些汽 油,所以加油不必每次都加满。
关于汽车的油耗,我们就说这么多了,如果你有什么省油小妙招,欢迎评论区留言分享。
