318
汽车的排量,是指汽车发动机汽缸最大行程的容积乘以汽缸数量的结果,单位是“升”,通常,汽车的排量越大,单位时间发动机所释放的能量大,也就是咱们所说的"动力性"好。这就好像小男孩与成年人相比,成年人干体力活效率更高。所以那些越野车、跑车通常排量都相对较大,但油耗相对也会增大。
1.6L自然吸气发动机,油耗多少属于正常范围?
小编以前说过,在谈及油耗的时候一定要结合每天使用车子的实际工况、车子自重、平均载荷为多少、胎宽等一系列因素,才能具体的去研究油耗是不是合理!只凭一个排量去判断油耗的高低是不严谨的!
同一辆1.6L的小轿车,匀速巡航跑高速是一个油耗,而在拥堵的城市内龟速蠕行又是另一个油耗,同一辆车在不同的工况下行驶会产生不同的油耗!所以这个所谓的正常范围可能会有些大!拿小编自己的车来说吧,在市内驾驶油耗在14.2L左右,而跑高速油耗能降至7.7L左右,而在节假日的时候,由于车少,交通相对顺畅,油耗为12L左右!所以谈及油耗一定要结合多方面的因素进行考量!同为1.6L左右的机器,看看铃木、再看看老科鲁兹,完全是截然相反的结果!所以单凭一个1.6L排量去判断油耗合理范围是远远不够的!
总而言之,若只按照您给出的1.6L排量来判断油耗合理范围,小编觉得只要在6-9L/百公里都是合理的(个别车型除外),这个范围是比较宽泛的,即便在市内拥堵路况下,9L的油耗也应该能挡住,而1.6L自然吸气过10L的也不是没有,但是太少见了,都是一些极个别的特殊情况,所以6-9L的油耗当属正常范围!
