1318
在燃油车落幕的阶段里:
有些汽车爱好者说做好了入手最后一台燃油车的准备,只是还不确定该选哪一类车,确定的只是这台车可能会与自己相伴到老,即便以后再买电动汽车也不会放弃这最后一台燃油车。
现在最为纠结的是难以确定发动机的类型,目前主流的选项都是涡轮增压,但是也有部分日系汽车和大排量进口美系车使用自然吸气发动机;马自达还有特殊的转子发动机,据说还复产应用了,那么在这三类发动机里,究竟哪种最好呢?
也许还是带有Turbo技术的内燃机才值得长情的陪伴。
自然吸气和涡轮增压在讲解这两类发动机的特点之前,首先要了解一个前提,那就是自然吸气发动机和涡轮增压发动机的基础是相同的,都是普通的内燃式发动机。
“自然吸气”指的是内燃机的进气方式,内燃机是通过燃油和氧气进行化学反应产生热能,再t通过机械结构把热能转化为机械能(动力)的机器。
现在的汽车和摩托车所使用的内燃机都是四冲程类型,四个冲程分别指:
自然吸气通过进气冲程中活塞往下运动所产生的吸力,从进气管道(最前端是空滤)吸入空气;在标准大气压之下的空气有20.94%的氧气,空气由各种分子组成,压缩空气会出现分子碰撞并产生热能,高热能会把雾化的液态燃油蒸发为气态,气态燃油的燃烧速度更快,于是在第三冲程即可开始高效率做功。
这个知识点很重要,是了解涡轮增压优势的基础。
“涡轮增压器”的本质是什么呢?
其实就是一个“压气机”,Turbo特指废气驱动压气机。
该压气机的一端连接着发动机的排气歧管,内燃机运行时的排气量非常大,普通中小排量发动机一分钟也要排出几百升的废气;那么在狭小的排气歧管端连接压气机的涡轮,高压排气就会把涡轮吹动到超高转速。而压气机排气端涡轮还连接着进气端的涡轮,两个涡轮的转速是相同;在进气端加上一个转速可以超过十万转(每分钟)的涡轮,这就等于大幅提高了进气压力,并且能把吸入的空气压缩变小。
讲到这里该明白什么是涡轮增压了吧,自然吸气发动机是通过活塞下行产生的被动吸力吸入空气,吸入的空气是常压标准和对应体积标准;涡轮增压发动机只是增加了一道主动吸气系统——是“自然吸气+涡轮吸气”,本质上或原理上毫无区别。
区别在于压气机可以把大体积的空气团压缩变小,这就等于把更多的氧气压缩到一起,参与燃烧的燃油量不变但氧气浓度提高,燃油燃烧的速度就会加快!内燃机无法让燃油充分燃烧,涡轮增压发动机也做不到,涡轮增压技术只是进一步提高了燃烧充分性,或理解为进一步减少热能的浪费。所以这种发动机能够在不提升油耗的基础上实现动力提升,反之,实现相同的动力只需要更低的转速,转速低则耗油量低。
综上所述,涡轮增压发动机能做到性能的提升,也能够实现更省油;所以高性能车会选择这种发动机,商用车型使用的柴油机也都是涡轮增压机。
那么此时还有什么理由选择自然吸气发动机呢?
其实从涡轮增压技术的应用开始,自然吸气发动机就该淘汰了,现在仍旧坚持使用自然吸气电机的车辆主要是为了控制制造成本;绝大多数高性能车都用涡轮增压机,不论是越野车还是跑车,所以没有必要选择燃油车时代里过于落后的类型去收藏,要选就选内燃机的顶级、也是终极的机型。
转子发动机马自达的转子发动机不建议选择,其实也得选。
马自达确实复产使用了转子发动机,但只是用于一台插电增程汽车之上,这种车型属于新能源汽车,严格来说并无情怀。
转子发动机的特点是转速高、扭矩小,这种特殊的发动机的转子转一圈能做功三次!而普通的活塞往复式内燃式热机的曲轴转两圈才能够做功一次。所以转子发动机不仅有高转速的优势,同时还有升功率和升扭矩的优势。但是由于转子发动机的排气量普遍很小,特殊的结构也决定了扭矩不能过大,毕竟转子的磨损程度很夸张;所以提升功率的方式就只有拉高转速,可是高转速还是决定了转子的使用寿命过于短。
所以收藏一台使用转子发动机的车可能会比较麻烦,以后维修发动机的频次与成本都会偏高。
重点:
转子发动机的耗油量很夸张,比同级普通活塞式自然吸气发动机还有高很多。
扭矩×转速÷常数=功率,功率×倍率=公制马力。
马力大加速才能快,扭矩和转速的大小高低都能决定马力的大小,在扭矩小的时候只有拉高转速;转速高则单位时间内的喷油次数多,虽然单次做功耗油量少,但也架不住一圈做功三次哦。所以转子发动机的耗油量非常夸张,这也是转子发动机会被淘汰的根本原因。
想要选择一台能长期陪伴自己的燃油车,还是踏踏实实的选一台搭载中大排量涡轮增压发动机的车型吧。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
