2502
大家好,我是逸哥,一名车辆鉴定评估师。
今天给大家分享一台非常厉害的车,劳斯莱斯——古思特。劳斯莱斯这个品牌大家都非常熟悉,知道它的车都非常昂贵,但具体到具体车型,大家可能就了解得不够深入了。
比如,你知道古思特在劳斯莱斯家族中代表了什么吗? 或许你难以相信,古思特在劳斯莱斯家族中是最便宜的车,即使最便宜的古思特新车,价格也要五六百万元。所以你能想象,它是多么昂贵的品牌了。
这次我接到一个粉丝客户的委托,要我检测一辆19年上牌的古思特,是一辆相对较新的车。
但与以往的检测任务不同,这次的检测有些特殊。
因为这位客户在一个月前就已经购买了这辆车,但当时因为急于买车,没有进行验车。现在过了一个月,客户有时间了,才想把车检测一下,看看是否存在问题。
说实话,我是很难理解客户的购车逻辑的。毕竟劳斯莱斯这样数百万元的豪车,怎么可以如此草率地购买呢?如果后期检测发现问题,他该向谁说理呢?毕竟这么长时间过去了,不是所有问题都能解释清楚。
为了方便检测,客户选择在当地的一家修理厂进行检测。
我一早坐飞机,抵达后直接打车过去。
这辆车是一台18年出厂19年上牌的古思特,我没有询问客户购买的价格,主要是因为我不敢问。如果客户问我这个价格合适吗,我该如何回答呢?不管怎么说,钱已经付了,无法挽回。
首先,我检查了车子的外观。豪车通常都会贴车贴,虽然无法真正保护车漆,但至少有个心理作用。
整个车子的前部看起来还不错,没有明显的瑕疵。后部也和前部差不多,车漆上肉眼看不出任何问题。
只有后杠上的车衣有一个破损,但车衣本身是附加的东西,破损与否与车况无关,只是需要留意一下。打开车门,劳斯莱斯的对开门给人一种仪式感,就像打开了一个新的世界。
首先简单看了一下内饰,还是非常新的,没有明显的磨损迹象。关上车门后,我用漆膜仪器开始检测漆面。
车衣状态下,300出头的数值是正常的,但超过400就不正常了。经过检测,发现车子右前车门存在喷漆修复痕迹。
在检测ABC柱时,右侧B柱有一个凹坑,可能是因为没有收好雨伞而给撞到的。
我打开机盖,开始检查发动机舱。
古思特搭载了一台6.6升的发动机,动力无需多言,只需要踩油门就行。检查发动机舱的覆盖件和拆下来的翼子板,都没有发现拆装痕迹。
大灯有拆装痕迹,但没有过更换。在检查内部结构时,没有发现拆装或事故撞击修复的痕迹。
综合来看,车子前部没有发生事故的迹象。既然排除了车头的事故,客户就可以放心了一半。
检查发动机本体时,没有发现渗漏油或维修痕迹。毕竟这辆车才行驶了一万公里,这种态度是理所当然的。
油水方面与车况有关,但影响不大,只需告知客户寿命即可。打开后备箱时,里面有一些杂物,为了方便检测,我把它们拿出来了。
检查导水槽时未发现异常。盖板打开后,可以看到下底板并检查,未发现异常,还得继续拆卸。
拆卸后检查了后围板,未发现异常。此外,还通过内窥镜查看了内部情况,同样未发现异常。
到此为止,我们基本排除了车子的后部事故。要百分之百确定没有事故的可能,只能等待底盘检测结束。
再次打开车门,开始正式检查内饰。首先是四个车门,未发现拆装痕迹。
尽管一开始发现了右前车门喷漆痕迹,只要没拆过,问题就不会太大。检查主驾驶脚底时未发现异常。
打开中控侧盖,检查内饰,未发现异常,金属框架焊点有轻微生锈,属于正常现象,不是水淹。关键部位检查完后,我坐上车,继续检查内饰。
未发现异常磨损,点火启动后检查发动机运转,未发现异常,非常稳定。然后检查内饰功能,同样未发现异常。
别忘了后排,也要对后排进行检查。OBD检查只有一个故障信息,而且是间歇性的,可以直接忽略。
由于这辆车一直停在修理厂,所以OBD检测结束后,将车开到升降机上,准备开始底盘检测。车子升起后,整体观察底盘,未发现明显的托底痕迹。
检查发动机变速箱下部,未发现漏油或维修痕迹。后桥位置检查也没问题,很干净。
最后,检查了悬架,未发现拆装或事故撞击的痕迹,也没有漏油等情况。到此,我们基本上已经完成了车子的检测,没有发现大问题,只是一些小瑕疵。
考虑到这是一辆二手车,车况相当不错。确认车子没有问题后,客户也可以放心了。
毕竟车子已经购买了,检测已经完成,交易环节不存在。所以,我把检测结果告诉了客户后,就离开了现场,坐飞机回公司。
这次的检测算是有惊无险。同时,在这里再次提醒大家,购买二手车时,如果你有意识要进行检测,一定要在购车之前进行。
否则,在购车之后再进行检测,就像我们这位客户一样,如果检测发现事故或水淹,你去找卖家说理,但他可能会说车子在你购买之后才出现问题。
