629
“这个问题正常吗?”
“一般来说不正常,但在宝马来说正常”
“为什么?”
“因为出这毛病的,十辆有八辆是宝马”
漏水,在宝马这正常
日前,车主刘先生向擎商曝料称,他的宝马530Li在正常行驶过程中,突然车辆报警,显示发动机温度过高,但是拖到4S店之后,却发现问题并不简单。
据刘先生介绍,他的宝马530Li购置于2018年,行驶里程刚满11万公里,属于刚过保。4S店检查后称,该车的水箱出现漏水的情况,而维修更换相应的配件,加工时费总共需要近1.8万元。
说到这,刘先生猛然想起,此前在保养时,4S店曾提到该车水箱使用时间过长,建议更换。他很疑惑,刚出保就要更换水箱,难道宝马的水箱是易损件吗?
这个问题,4S店虽未正面回应,但从其表态来看,认为该现象,是正常的。
刚出保水箱就漏水,更换维修需要接近2万元,4S店还认为是正常情况。刘先生怎么也想不通。
针对该问题,擎商君采访了一位有近二十年从业经验的汽修界资深专家,专家听闻后表示,该问题“一般来说不正常,但在宝马来说正常”。
原因是——“出这毛病的,十辆有八辆是宝马”。
设计和品控出了问题
该专家认为,这个问题的核心原因,在于宝马产品设计和品控出了问题。他介绍说,现款宝马2.0T车型最大的毛病是烧机油,而此前代号为B48的发动机车型,最大的毛病就是漏水。
他介绍说,一般的车辆,发动机的正常工作温度是100℃左右,但宝马B48是高温发动机,其标定的工况温度在110℃,而实际使用过程中,可达120℃左右。
采用高温发动机,宝马的考量是更好的动力性能。但是,高温发动机对冷却系统的材质和质量,提出了更高的要求。
毕竟,冷却液在高温环境下会气化,而大量高温气体,会在冷却系统中产生高压。与此同时,长期高温高压的情况,会加速水箱、水管、冷却器等冷却系统部件的老化。
然而,为了车辆减重或是成本因素考量,宝马却在高温发动机的车型上,仍然采用大量使用普通塑料橡胶件制成的水管、水壶、水泵、机滤底座和涡轮水管等零部件。
结果,就是包括3系、5系、X3、X5,甚至宝马7系在内的多款宝马车型,漏水问题高发,而且往往集中于刚出保时。
有车主3年里换了9个水箱
公开资料显示,在2014年前后,因漏水问题导致车主大规模投诉维权,宝马因此曾延长部分车型保修期到5年/15万公里。然而,直到如今,不少宝马车主仍然因此问题求告无门。
在第三方投诉平台车质网上,关于宝马漏水的投诉,涉及从X1到7系的多款宝马车型,大多数车主反映,车辆均是在无激烈驾驶的情况下,发动机高温报警,而在加注冷却液后不久,又再次报警,车辆无法行驶。而问题都指向冷却系统漏水。
比如有位黑龙江宝马3系车主投诉称,其在正常行驶过程中车辆突然报警抛锚,显示发动机温度过高,而此时正值冬季夜晚,车主独自一人被抛在了路上。
浙江一位宝马5系车主称,其在短短3年里换了9个水箱,平均每隔4个月就得为了水箱的事情跑4S店。
同样是浙江杭州的宝马5系车主胡先生,在两个月前刚因水箱漏水花了六千多元换了零件,两个月后又因水箱漏水进店维修,店里要他再支付五千多元。
杭州消协部门的记录显示,胡先生的车辆多次因漏水而维修,其2018年因故障进行维修更换了3根水管,后又于2019年、2022年两次进店维修,故障原因都是发动机水箱漏水,但每次维修的部位不相同。
结果,在历经四年的维修中,胡先生的车先后更换了水箱盖、密封阀门、进水管等部件,累计已花费3万余元。
无独有偶,在中国汽车质量网上,关于宝马漏水的投诉也相当多,其中绝大多数车主都是在刚出保两年内发现问题,但更换相关部件的费用,高达一万多元。
修车花钱,卖车赔钱
专家认为,冷却系统的材料和制造质量是漏水的原因之一,而宝马采用高温发动机搭配普通冷却系统,是该问题的根源。
他介绍说,除了水箱、水管之外,热管理器,机油散热器底座,机械水泵都是在实际维修中宝马车型比较常见的漏水部位,而一旦发生漏水,如果一开始问题不严重,车主往往忽略该问题,结果渗出液会在其他部件上结垢,进而腐蚀。最终极有可能连其他部件也要更换。
除此之外,漏水问题可能导致冷却系统的不稳定,进而影响引擎的性能和可靠性。高温下运行的发动机容易出现过热,这可能引发引擎损坏、缸盖变形等严重问题。
而这些成本,都需要车主来承担。
擎商君随后采访了一位二手车评估师,他也印证了这个说法。他表示,在二手车市场,宝马“漏水”已经是人尽皆知的事情。如今业内在收宝马二手车时,一个重要环节就是看水箱是否换过。
“我们一般是打开前机盖,先看水箱框架前面固定螺丝有没有拆过”他介绍说。除此之外,还要看冷却器水管上的原厂质保贴纸是否在,如果水箱或水管被更换过,说明该车曾出现过水箱漏水的问题,那么其发动机寿命以及其他部件的寿命也会受影响。
“如果水箱换过,那么这车肯定要折价的”。
写在最后:
说到宝马,人们也许会想到豪华、高性能和出色的工艺。但是,在这光鲜靓丽的背后,一滴滴的漏水,却让宝马车主们寒了心。
诚然,采用高温发动机,宝马确实是希望能提升车辆的性能,但是这不能让车辆质量成为代价。尤其是高温发动机的车型却采用普通材质的冷却系统部件,这不啻于给车辆埋下了“定时炸弹”。
而对于宝马车主来说,每一天的驾驶,也许都是提心吊胆,因为你并不知道哪一天问题就会来临。
正如维修专家的那句话:“今天你换完了,但再开十万公里,你还是要换”。
“一般来说这不正常,但在宝马来说这就正常了”。
