3289
五菱在梳理细分市场的时候发现,整个A级车市场的新能源渗透率是最低的,仅为20.9%。而且在2023年整个A级轿车分车型销量排行榜上,除了比亚迪秦PLUS之外,其余九款车型全部是合资燃油车。
所以五菱就认为,既然A级家轿市场还是一个新能源的蓝海市场,那么它就有机会再造一个“宏光MINIEV”的神话。而五菱的武器,就是“五菱星光”,用B级车尺寸去打A级轿车市场,并且把油耗做到4L/百公里以下,挑战的目标就很清楚了,自然是比亚迪秦PLUS。
五菱这次对“星光”这款车首发亮相的重视程度可见一斑,关键就是这款车走的不是简单的大空间、高配置的路线,而是五菱少有的“技术路线”。
五菱花了差不多大半个小时的时间来介绍“五菱星光”的技术含量,核心是两项——
1、五菱灵犀混动;
2、神炼电池。
首先说下五菱灵犀混动。其实之前五菱就发布过自己的混动系统,最早是2.0L自吸发动机加上电磁式DHT变速箱,但采用的是一个小电池,所以是蓝牌混动。而这次五菱灵犀混动则是一套1.5L自吸发动机,加上电磁式DHT,再配合一组大电池,重新“打包”了一个插电式混动系统的“品牌名”。
毫无疑问,在中国市场,能上绿牌的插电式混动已经是市场的明确未来,所以五菱的这个操作再正常不过,而且动作迅速。
不过新的五菱灵犀混动也有一些新的变化,尤其是新的1.5L发动机的装配。
由于DHT系统的发动机主要是用于发电,然后在高速上直驱,所以很多零部件就可以只考虑高热效率和电动设计,比如取消皮带,空调压缩机、水泵、真空泵都用电动设计,运转效率更高。同时五菱这台新的1.5L发动机压缩比高达15.5:1、热效率高到43.2%,并且92%的工况都可以处于热效率40%的区间,发电覆盖功率8-60kW。
新的电磁式串并联双电机混动系统使用了最新一代IGBT高功率芯片和OreoPACK双面散热塑封技术,电控系统缩减体积2/3的同时,减少热阻损耗25%,可以实现极致的能耗表现。虽然电磁式DHT在业内几乎没有别家在用,但是五菱信心满满,其优势主要在于0.1秒的极速响应和相比液压离合减重5%。虽然电磁式离合需要对转速有比较精准的控制,但是由于DHT系统只需要在特定速度以上直驱,所以也是可以接受的。
第二个重点是神炼电池。
大概是现在刀片电池太过于深入人心,所以越来越多的主机厂和电池供应商开始包装自己的电池系统“技术品牌”。神炼电池也是如此,把磷酸铁锂的电芯方案、新的电池单体、模组里面的创新设计、新的结构设计、甚至包括测试标准都一起进行了“打包”,形成一个新的技术品牌。
这里面主要包括采用创新的L型极耳来降低物理阻抗,在电池隔膜中增加陶瓷涂覆层来提高热稳定性以及降低热传导率,同时进一步优化了磷酸铁锂正极材料,独创多功能一体化结构技术(MUST-Multifunctional Unitized Structure Technology)等等。
这些名词是枯燥的,但你基本可以理解为五菱针对电池的安全性做了更多的工作,确保五菱星光这样的10万元级车型拥有更高的电池安全性。并且新的结构设计,使得电池包可拆卸、可维护,让神炼电池的维保成本可以下降90%,这一点对于五菱的用户群体来说至关重要。
当然,对于用户来说,不管是什么五菱灵犀混动、还是什么神炼电池,最直接地感知还是实际用到的车型怎么样,具体车型是哪款。
这次五菱也没有只讲干货,带来了全新首发的五菱星光。这款车之前已经登录了工信部新车申报公告,将推出一款纯电车型和一款插电式混动车型,这和秦PLUS也都一样,纯电和插混双线出击。
产品层面,五菱星光最大的惊喜还是整个设计造型。为了获得一个低油耗的表现,新车采用了全新的低风阻设计,对整个造型进行了大量的优化设计,包括采用了类似于奔驰EQXX那样的拖尾设计,同时包括轮毂、隐藏式门把手、后视镜、底护扰流板都有进行风阻优化。按照五菱的说法,五菱星光在重庆的风洞实验室测出来的风阻为0.228Cd,可以说是A级插混轿车里面很低的。
五菱星光的另一个卖点就是尺寸。新车车身长度达到4835mm、车身宽度达到1860mm,而轴距为2.8米,几乎和雅阁这类中高级车差不多了。同时,虽然之前有说五菱星光的轮距、轴距都和宝骏RC-6一致,但是从车身高度来看,五菱星光下降了65mm,整个车身比例更符合轿车观感,而不再是有跨界车的感觉。
这次现场实车来看,插电式混动车型显然是重点,设计细节上包括贯穿式LED灯组、无界进气格栅、分离式前大灯等等,整个造型更加符合传统审美。而纯电版本则采用封闭式前脸,也没有了贯穿式日间行车灯,更突出未来感。并且按照五菱的说法,新车因为车顶线是从C柱才开始下滑,所以确保了第二排乘客的头部空间,这也是五菱星光在空间上的考量。
值得一提的是,五菱星光的上市进度也会很快,在这次发布亮相的一个月以后,新车就将正式上市。现在最大的悬念就是价格。
目前已知的信息包括,五菱星光插混版电驱估计是100kW,搭载9.5度电电池包和20.5度电池包,对应50公里和105公里两种纯电续航里程,显然也是对标了秦PLUS DM-i。所以五菱既然说了新能源A级轿车是蓝海市场,那么显然就是要和比亚迪抢市场,那么定价必然会很激进。
现在让人好奇的一点是,五菱星光是定一个9.98万元的常识价格,还是说准备直接打出8.99万元这种更有话题性的价格?
文|JackieLXX
图|网络
