549
开车无疑是门技术活,有很多要技巧和常识需要车主们学习,当然,驾驶习惯也是至关重要的。就比如,有的车主变道超车时比较随意,打完转向灯后就直接变道,不管后方有没有车,车距如何,这其实是非常危险的,很容易发生追尾事故。此外,踩刹车时也是如此,如果能养成踩刹车前看下后视镜的习惯,无疑能提高行车安全,特别是在复杂路段上,更应该注意。
而如果是跑高速,虽然车速较快,但只要能养成良好的驾驶习惯,加上车主本身驾驶技术过硬,基本不会有问题。只是对于车速,车主们一定要注意,不能太快也不能太慢,太快的话遇到紧急情况可能来不及刹车,即使踩刹车但由于刹车距离太长,也存在一定的安全隐患。而车速太慢,尤其是在左侧车道上龟速行驶,无疑更危险,毕竟快车道上的车速基本在120左右。此外,不知道大家是否注意,那就是高速上明明限速120,突然出现限速80的指示牌,交警:别急刹车,了解一下。
当然,出现这种“断崖式限速”的情况其实并不常见,大多数高速的限速还是比较合理的。不过,在有些地方,很多车主确实遇到过,尤其是跨省高速,由于不同省份限速规则不同,就很有可能出现这种不合理的限速。举个很简单的例子,倘若之前的高速指示牌写着限速120千米每小时,但跨省后虽然还是在同一条高速上,但限速规则的差异,前方很可能会出现限速80的指示牌,这个时候该如何处理才安全呢?
首先车主们一定要保持头脑冷静,始终把安全放在第一位,不要担心超速被扣分罚款。如果这个时候开车还是比较随意,看到指示牌后直接大脚踩刹车,想把车速降到80左右,显然是非常危险的。不仅可能导致连环追尾事故,而且快速行驶时急刹车,也很容易造成车子侧翻,非常危险。对此,正确的处理方式首先一定不能急刹车,然后再看具体情况。
如果提前反应过来了,那可以采用点刹的方式将车速降下来,不一定要降到80千米每小时,降到100左右就可以了,虽然也算超速,但一般不会受到实质性处罚。当然,如果当时没反应过来,或者看到限速指示牌后再减速已经来不及了,那不用担心,继续按原来的车速行驶就可以。即便被测速摄像头拍下要被扣分罚款,但和行车安全比起来,也是完全可以接受的。
其实,这种不合理的“断崖式限速”,很多地方已经开始整治。比如在山东,有关跑高速的一些政策非常人性化,倘若在同一条高速上出现两次以上的违章行为,最终会按一次算,而且如果是在同一条道路的同一方向,测速摄像头的间隔距离必须在6公里以上。换句话说,即便有些路段确实出现“断崖式限速”,不减速保持原来车速行驶不一定会被拍,附近可能连摄像头也没有。对此,你们怎么看?
