3440
(关键词:3.0T全铝V6、quattro四驱、限滑差速器、五连杆悬挂)
2023款奥迪SQ5国内价格为59.88万,作为奥迪Q5的高性能版本,相比国产的Q5L尺寸更小,但搭载了V6发动机和quattro机械四驱系统,相比老款,在配置上有所调整,同时通过重新调教变速箱来降低油耗,那么新款值得选择吗?在电动化大潮下3.0T V6发动机还有何意义?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
SQ5采用的是前后五连杆悬架,配备四条255/45 R20轮胎,作为一款前后平衡的SUV,SQ5的车轮和悬挂系统前后一致,这在SUV中并不多见,SQ5的前轴上安装有铝制六活塞制动卡钳和直径为 375 毫米的制动盘,S 运动悬架将车身降低了30 毫米,更低的重心让车辆在过弯时侧倾更少。
自适应悬挂的阻尼器可以根据6种不同的驾驶模式调整软硬,相比老款,2023款标配了空气悬挂,车身高度可以调节。
奥迪引以为傲的quattro全时机械四驱也出现在SQ5上,前后扭矩自动分配,而后轴的限滑差速器会主动调整后轮之间的扭矩分配,将更多扭矩引导至具有更好抓地力的外轮,帮助车辆更快过弯,但限滑差速器需要1.99万选装,价值不菲。
3.0 T V6发动机
在电动化大潮下,二十多万的电动SUV就可以带来迅猛的加速体验,但在高速上想要随叫随到的动力,比如德国的不限速高速,这类大排量多气缸发动机就配上用场,适合经常跑高速的用户。
V6采用全新燃烧工艺,效率更高,带来所谓的“B 循环”,可以人为缩短压缩阶段,增加了压缩比。涡轮增压器取代了上一代的机械压缩机,采用双涡流技术。涡轮位于气缸组90度V形夹角内,排气侧位于气缸盖的内侧,而进气侧位于气缸盖的外侧。这种布置可实现紧凑的结构和较短的气体流动路径,减少流量损失,涡轮介入的转速低,峰扭在1370转/分即可爆发。
V6发动机重量仅为172公斤,气缸曲轴箱采用铝合金,由砂型铸造工艺制成,集成灰口铸铁薄壁气缸套,与新的铝活塞环结合,可以减少摩擦。
2023款奥迪SQ5的实用性
第一驾驶
奥迪SQ5的功率为354 马力,峰扭为500Nm,在1370-4500转/分恒定输出,峰扭转速区间宽泛,这意味着红绿灯起步或者高速二次超车都得心应手,百公里加速时间为5.1秒,车速被电子限制在250km/h。
8速手自一体变速箱快速且平稳。较低的齿轮具有短的运动传动比,带来更快的起步加速,而较高的齿轮则较长,降低转速和燃油消耗。在WLTC测试中,新款SQ5的百公里油耗为9.45L,比老款减少0.55L。
第二乘坐
SQ5长4689mm、宽1893mm、高1633mm,轴距为2825mm。相较国产的Q5L,SQ5的轴距更短,后排空间较小,但SQ5作为高性能SUV,与标准Q5的外观拉开差距,前部的中网带有S LOGO。后保险杠装有四出式排气(假的),开门后,独特的S标志发光门槛迎接驾驶员和乘客,标配19喇叭B&O音响。
座椅方面标配前排加热,按摩需要花3300元选装,通风功能则无法选装,奥迪的选装价格高昂,比如HUD抬头显示需要1.44万,方向盘电动调节需要0.59万,老款车型有全车隔音玻璃,但新款取消了这一配置,前排选装需要0.22万元。
第三驾驶辅助
SQ5仅标配了定速巡航,并线辅助、前后驻车雷达、自动泊车入位等基础装备,相比老款,单摄像头倒车影像更新为360度全景影像(老款需要1.3万元选装),想要L2级驾驶辅助则需选装,自适应巡航和主动车道保持等需要1.68万,对于接近60万的SUV来说辅助驾驶偏少。
选车侦探观点:奥迪SQ5是一款传统的高性能SUV,虽然动力值得肯定,油耗也有所“收敛”,但仍有一些欠缺之处,比如与Q5L区别不大的造型、假排气设计、缺少驾驶辅助装备等降低了这款车的吸引力,此外造车新势力的双电机电动SUV也对这款车造成冲击,你觉得如今的SQ5还有竞争力吗?欢迎讨论。
