2673
今天聊聊来自上汽集团的MG Cyberster,它是全球唯一采用软顶敞篷加剪刀门设计的电动跑车。以前很多年轻人都比较喜欢敞篷跑车,可是都被高昂的售价给劝退了;现如今即使工薪阶层的年轻小伙伴也能买得起了。
先来聊聊这台车的车身尺寸,车长是4535毫米,车宽1913毫米,车高1329毫米,轴距达到了2690毫米,比马自达MX-5要大,而比宝马Z4略小一点。但是由于它采用了跑车的构造,所以车身要宽一些。外观是经典的Roadster敞篷跑车造型设计,一般的敞篷跑车是长前鼻子,而尾部比较短,但是这台车的车头和车尾设计上特别协调。还有一点,就是前轴到车门的距离特别长,而后门到后轴的距离很接近,前后配重比达到了49:51,已经比较接近完美的前后配重比了。
整个车头设计非常优雅,引擎盖上两条筋线向后延伸,看起来更加的运动;机盖是向下倾斜式设计,大灯造型稍显低调,如果设计的再犀利一些,会更加符合这台车的定位。前保险杠上有很多空气动力学设计,两侧还有导风槽,在高速行驶的时候能给轮胎起到降温作用。
跑车的性能一般都比较出众,尤其对制动系统的要求比较高,这台车配备了Brembo的四活塞刹车卡钳。另外,前轮胎规格为245/40 R20,后胎是275/35 R20,由于是后轮驱动,所以后轮胎面比前轮要宽一些。车门采用了非常夸张的剪刀门设计,为了防止磕碰到上面以及夹到下方的腿部,车门的上下边各配备了一颗超声波雷达;并且剪刀门打开的速度比传统的侧开门要略慢一点。
尾部设计看起来更加运动,尾灯同样是贯穿式设计。另外两侧的指示灯很有个性,是指针式造型,打开转向灯时辨识度更高。下方扰流板采用了空气动力学设计,并且有导流槽,在高速行驶时能够提升稳定性。值得一提的是,一般敞篷跑车受顶部折叠机构的影响,后备箱的空间都不会太大,而这台车的折叠机构在座椅后面,所以行李箱的储物空间不管是横向还是纵向,还是高度都比较大,实用性非常好。
一般传统敞篷跑的车内饰可以用简陋甚至寒酸来形容,而MG Cyberster把科技化氛围营造得非常棒,比如前方是拼接形式的三块全液晶仪表盘,显示效果特别清晰,左侧屏幕主要显示车辆信息,像车况、行程、性能、报警、维保以及驾驶辅助系统等等。右边显示屏略小,但是显示的功能比较多,里面有音乐、导航、b站等等功能,看起来科技感十足。坐在驾驶位有点像开模拟器的感觉,方向盘右侧的滚轮可以控制左边屏幕,左边滚珠可以控制右侧显示屏菜单,操作起来非常方便;平底方向盘后方有左右两个拨片,左侧控制动能回收的大小,右边调节驾驶模式,调节完之后整个仪表盘界面会有变化。这台车配备了360°倒车影像功能,在日常泊车的时候更加方便。方向盘下方的红色按钮是赛道模式开关,打开之后仪表盘界面有非常清晰的变化,很有战斗感。
内部空间相当充足,并且座椅支持多项电动调节。敞篷跑车最大的魅力就是顶部折叠机构,如果在静止状态下八秒之内就可以完成,如果时速50公里以下,在十秒之内就能完成,开关动作非常迅速。作为一台敞篷跑车,MG Cyberster的视线相当好,因为前机盖比较低,即便把座椅调到很低的状态,前方左右两侧的视野也很开阔。另外,方向盘角度也非常战斗,基本上接近垂直的状态,这也是很多跑车惯用的设计。
动力表现,MG Cyberster有前后双电机以及后置单电机两种版本,后驱单电机版本的最大功率是250千瓦,扭矩虽然没有公布,但是从实际体验来看,估计应该在400牛米上下,所以推动这台车零百加速可以在控制在五秒左右,反应非常快。至于续航表现,MG Cyberster配备了两种容量的电池包可以选择,分别是64°和77°,试驾车是77°的电池包,CLTC工况纯电续航是580公里,在电动车里处于中间水准,但是在跑车里算是比较长的了。如果在城市使用,完全能够满足一周的通勤需要。
在山路上行驶,整个底盘悬架的反馈也很运动,双叉臂的前悬架结构能将车轮始终垂直于地面,后悬架则采用的是多连杆结构,所以侧向支撑抑制得也非常到位。很多人很关心敞篷跑车的隔音效果,其实这台车关上顶棚之后内部噪音隔绝得非常不错,基本上听不到胎噪和路噪。
总结一下,MG Cyberster作为中国品牌首款软顶敞篷加剪刀门设计的电动跑车,满足了年轻消费者对于敞篷跑车外观、动力操控方面的诉求,可以说它是一台划时代的产品。网上关于这台车,热议最多的就是定价,有人说卖35万就可以平替保时捷718、宝马4系敞篷,也有人说定价30万的就可以大卖,你觉得这台车多少钱比较合理?
标签: MG 跑车 MG Cyberster
