490
宝马发布了下一代 X2 SUV 轿跑车,其中将首次包括全电动 iX2 变体。
宝马发布了全新X2 和 iX2紧凑型 SUV 轿跑车,预计将于新年在澳大利亚上市。
下一代 BMW X2 系列计划于 2024 年 3 月在全球推出,将以电动iX2 xDrive30和X2 M35i xDrive性能英雄为主导,同时推出 sDrive20i 基础汽油车和 sDrive18d 柴油车。
目前尚不清楚哪些变种将进入澳大利亚。
宝马还确认,第二款 iX2 车型以及另一款柴油动力车型将于 2024 年中期(北半球夏季)左右加入全球范围。
新款 BMW X2 和 iX2 的所有版本都将在 BMW 集团雷根斯堡工厂的一条装配线上生产,iX2 的高压电池也在雷根斯堡工厂生产。
与其老化且更具掀背式风格的前身相比,新款 X2 与较大的X4和X6 SUV 轿跑车非常相似,宝马将其称为运动型轿跑车 (SAC)。
新一代X2的长度显着增加了194毫米,达到4554毫米,加宽了21毫米,达到1845毫米,高度增加了64毫米,达到1590毫米。
宝马表示,轴距和轮距已经增加,以便为乘客和行李提供更多空间。X2的行李箱容量为560L-1470L,iX2的行李箱容量为525L-1400L。相比之下,即将上市的X2报价行李箱容积为470L-1355L。
在设计方面,BMW X2 采用独特的前端处理方式,采用“近乎六边形”的双肾型格栅,并且首次可以像该品牌产品组合中更昂贵的车型一样选装 BMW Iconic Glow 轮廓照明。
角度大灯标配 LED 技术,并且可以指定为采用矩阵远光灯技术的自适应 LED 单元。
X2和iX2的顶部轮廓比以前更加具有轿跑车形状,具有喇叭形后轮拱和突出的肩线,与宝马其他SUV轿跑车车型保持一致。
尾部处理非常独特,LED尾灯与X4或X6不太相符,而轮床式后扰流板和后裙板处理则营造出运动姿态。
对于 M35i xDrive,有一个像相关的X1 M35i一样的四尖排气处理,而可选的 M Sport Package Pro 则带来了涂黑的 M High-gloss Shadowline 元素,包括通常的镀铬装饰、前灯边框和后扰流板,以及带有红色卡钳的 M Sport 制动系统。
全球产品组合中提供两种纯色和十一种金属漆面,包括这里看到的新火红色金属漆。提供两种 BMW 个人冷冻缎面饰面,以及来自 BMW 个人特殊油漆计划的饰面。
内饰方面,新款 BMW X2 与相关的 X1 紧凑型 SUV 保持一致,包括更现代、更优质的驾驶舱设计,并结合了运行最新操作系统 9 的 BMW 曲面显示屏。
有一个带有控制面板的浮动扶手,以及一个带有“间接照明”功能的智能手机托盘,该托盘还具有无线充电功能。
正如我们在 BMW 系列中看到的那样,除了传统的 Vernasca 皮革和布料内饰选项外,还提供素食友好的 Veganza 内饰。
提供运动座椅、带记忆功能的电动座椅调节、腰部支撑和按摩功能。宝马表示,在声音舒适度和乘员保护方面已经进行了改进,包括前排座椅之间的安全气囊。
宝马已确认 X2 和 iX2 在全球范围内的标准配置包括双区气候控制、宝马地图导航和运动型皮革方向盘;以及一个电源尾门、四个 USB-C 端口和一对 12V 电源插座(一个位于中控台,另一个位于行李箱)。
巴伐利亚品牌还详细介绍了欧洲市场的一些可用选项,包括方向盘加热、Harman Kardon 高级音响系统和后视镜套件。
还提供全景玻璃天窗,“其深色玻璃表面一直延伸到挡风玻璃和两侧的车顶框架,并以单个部分向后延伸到车顶后部”。
电子操作的拖车挂钩进一步完善了全球市场已确认的可选设备。
宝马iX2
X2 将首次提供iX2形式的全电动车型。
推出时将推出唯一的双电机xDrive30产品,并于 2024 年添加第二个变体 - 可能是单电机 eDrive20,澳大利亚 iX1 系列已得到确认。
iX2 xDrive30 的一台电机位于前轴,另一台位于后轴,系统输出功率为230kW和494Nm,0-100 冲刺时间为5.6 秒,最高时速为180km/h。
外壳下是一个64.8kWh(可用)锂离子电池组,该公司称其官方 WLTP 行驶里程为417-449 公里,具体取决于规格。
特殊功能包括自适应能量回收模式(再生制动)和最大续航里程功能,可优化车辆系统以实现最佳行驶里程。
在全球范围内,还有可优化充电效率的 Max Performance Charging 软件,而iX2 也将提供其他海外 BMW 车型(如较大的i5)上提供的 Plug & Charge Multi Contract 功能。
宝马 X2 M35i xDrive
与全电动 iX2 并驾齐驱的是汽油版 M Performance 车型。
X2 M35i xDrive的引擎盖下是一款高输出2.0 升涡轮增压四缸汽油发动机,欧洲规格为221kW ,美国和其他市场为233kW (澳大利亚也可能如此) ,因为我们市场的 X1 M35i xDrive获得了更强劲的曲调。
宝马声称 X2 M35i xDrive 的 0-100 冲刺时间为 5.4 秒,该性能模型以特定的底盘调校、xDrive 智能全轮驱动和自适应 M 悬架为基础,“增强了敏捷性和长途舒适性” 。
M Performance 车型的亮点包括车型特有的车身元素,如前分离器和后扰流板、M 专用后视镜和带水平条的发光 M 肾形格栅,以及独特的 21 英寸合金轮毂。还具有四排气管尖端。
M 复合制动器将作为选装件提供,而 M 专用设备,如运动型方向盘、Alcantara 内饰和带有背光 M 标志的选装 M 运动座椅也将全部提供。
宝马 X2 sDrive18d 和 sDrive20i
BMW X2 的标准版本将根据市场提供三缸汽油发动机或四缸涡轮柴油发动机。
X2 sDrive20i 搭载 1.5 升涡轮三缸发动机,采用 48V 轻度混合动力技术(至少在欧洲),输出功率为 125kW。宝马表示,内燃机本身可产生 115 千瓦的功率,而 MHEV 系统的集成电动机则可产生 14 千瓦的功率。
根据 WLTP 数据,轻度混合动力汽油的联合循环燃油效率为 6.5-6.0L/100km,排放量为 148-136g/km。
与此同时,X2 sDrive18d 搭载 110kW 的 2.0 升四缸涡轮柴油发动机,据称以效率的名义“进行了广泛升级”。官方给出的效率数据为 5.5-5.1L/100km,排放量为 145-133g/km。
sDrive18d 和 sDrive20i 均为前轮驱动,BMW X2 的所有内燃版本均通过七速双离合 Steptronic 变速箱将驱动力传输至路面。
技术
如前所述,与老款前代车型相比,新一代 X2 在辅助和信息娱乐技术方面得到了急需的提升。
该系列的标准功能包括前部碰撞警告、带制动功能的巡航控制、速度限制信息和“带车道返回”的车道偏离警告。宝马的停车辅助套件是标准配置,包括倒车摄像头和倒车辅助传感器。
可选功能包括转向和车道控制助手——实际上是一种半自动高速公路模式,结合了自适应巡航控制和走走停停功能以及车道居中辅助——此外还有主动导航、出口警告、平视显示器、带远程 3D 视图的环视摄像头、BMW 行车记录仪和远程防盗记录仪功能。
X2和iX2将提供无线软件更新,这意味着现有的驾驶员辅助功能可以远程升级,并且能够添加新功能。
与此同时,BMW 操作系统 9 是该公司最新的基于 Android 的信息娱乐界面,与 BMW 曲面显示屏一起作为 2024 年 BMW X2 和 iX2 的标准配置。
主要功能包括通过 BMW ConnectedDrive Store 访问数字应用程序以及基于订阅的在线服务。
BMW Digital Premium 使车主能够在车内访问市场上所有可用的应用程序,例如音乐和视频流平台,以及订阅的新闻和游戏应用程序。
增强视图功能可作为基于云的 BMW 地图导航系统的选装件提供,其他可用功能包括支持 5G 的 eSIM,可实现 BMW Digital Key Plus 和 BMW ID 功能。还配备标准无线 Apple CarPlay 和 Android Auto。
请继续关注CarExpert,了解新款 BMW X2 和 iX2 澳大利亚市场详细信息的最新信息。
