1928
满血版登场!
准确来说,是超越V8,新车的系统总功率已经提到420kW了,折合马力571Ps,总扭矩840N·m,目前把MPV参数堆得这么高的,只有岚图了。
车是新的岚图梦想家,去年K哥就给了挺高的评价,只说一点,它是我坐过第三排真正称得上舒服的,纵横向够宽敞,成年人完全无压力。
尤其是座椅柔软度,和第二排无异,侧窗面积也特别大,大家都在讲“主卧面积”,岚图大可以讲“次卧得房率”,绝对领先同级。
这里补充一句,要不是去年在后排坐了20分钟(真的很舒服),我都没发现新款加上了第三排靠背角度调节,老款的话,坐久了会觉得靠背有点直。
然后增加了三排ISOFIX接口,可以把儿童安全座椅放在第三排,原本只有第二排两个位置有,这样就能释放出一个座位。
你说把儿童座椅放在第三排,不怕被后车追尾吗?
岚图可以回答你,它是唯一敢把孩子放在第三排的MPV。
除了超高强度车身,后面做了五层追尾保护设计,比如用了超高强度钢防撞梁和吸能盒、超强全铝合金后副车架、超强座椅骨架和横梁等。
前面的安全性就不用说了,你猜这么长的车头,是光顾着丑的吗?
外观上新车就没什么变化了,造型也不新鲜了,轮毂从去年的雾银色变成电镀银,确实和锃亮的中网更搭一些。
主要的吸引点还是够大吧,尺寸比GL8大了一圈。
车长超过五米三,轴距达到三米二,远看近看都是个巨无霸。当然“大”这种东西是很难形容的,除非你亲眼见到,我用感受和你形容一下吧。
主驾坐姿高,椅背调的比较直,加上5秒多的百公里加速,有那么一瞬间,我感觉在开一辆豪华版V8福特全顺。。。
说真的,如果真有那么一辆全顺,装了V8发动机和手动变速箱,底盘特别沉,踩一脚就能感受到自吸发动机绵密的动力,那货拉拉会多一个过气车评人。
言归正传,内饰讲道理没有太多惊喜,去年什么样,今年还什么样。用料是厚实的,搪塑按压有行程,常接触的地方有皮质包裹,顶棚和上立柱区域新增了麂皮软包,看着更奢华了。
第二排座椅的配置是很丰富的,全系标配加热、通风、按摩,除了低配外都有后排小桌板,商务办公也是可以的。
新车的话新增了二排座椅电动滑轨,改的基本上都是老款使用的痛点,用户型企业的优势就一目了然了。
不知道那些自己改了电动滑轨的老车主,会不会吐一口老血。
如果会的话,那下面的内容就别看了,对你和我都好。
在看不到的地方,新款真的解决了很多痛点,我个人觉得新款才是完整的梦想,或者说是满血版!
随随便便拿续航举个例子,老款PHEV只搭载了22.8度电池,纯电续航82km,然后你们也知道今年的混动市场有多卷。
新款直接加大到43度电池,CLTC纯电续航增加到236km,那就能覆盖用户一周五个工作日的纯电通勤需求了,以每天40km通勤距离算。
综合续航提升到1231km,满油满电可以从武汉开到深圳,单程不需要补能。
虽然新款梦想家保留了纯电版,但基本上今年PHEV就是主销车型了,市场摸索出来的“配方”真的越用越香,而且经得起折腾。
性能的提升开头已经说了,1.5T发动机也换了,功率更高,热效率到了45.18%,混动更省油,CLTC馈电油耗5.36L/100km。
一般“坐的车”我很少讲驾驶,谁家多少没个“司机”呢?
梦想家还是希望能兼顾到驾驶,空气悬架和CDC的作用给我印象很深。
首先视觉上姿态低,60mm空气悬架在解锁车辆时能够自动降低车身,切换到运动模式,底盘能降低20mm,减小风阻。
动态上舒适和运动之间有明显的区别,低速悬架软而舒适,中高速在CDC的作用下悬架更韧支撑也更好,行车很稳。
MPV有这样的底盘已经是“XX之光”了,还有扭矩矢量控制四驱系统,前后电机动力输出0%-100%智能无级调节,可以有效提升驾控安全性。
简单来说,岚图在底盘上下的功夫不比座舱少,这点是值得称赞的。
NVH方面,新增了二排双层隔音玻璃和静音轮胎,静谧性没有问题。再加上丹拿音响,坐高级车的感觉你懂吧?
总结一下,新款基本上就是对老款的查漏补缺,而且补的都是痛点,使用体验肯定是翻倍提升的。
对于新用户来说也很有吸引力,别的MPV可以只试乘,但梦想家我真的建议你再花十分钟试驾一下,它会让你觉得MPV也很好开。
至于推不推荐的问题,还是老答案,看你怎么用。
如果你是商务需求,那梦想家可能比传统的某法、某8和某V强太多了,一个车厢的静谧性就能让它们自惭形秽。其次,不管是PHEV还是EV,梦想家的加速能力都是燃油MPV望尘莫及的,而这个优势会在城市驾驶中被放大。
目前最大的问题还是,你的圈子里认不认可岚图。
如果是家用的话,可以买,但需要谨慎考虑。
因为梦想家真的很大,我试过在标准车位里倒车入库,不是特别容易。你除了要有一个能装充电桩的车位,还需要车技过硬。
什么?你说家里有司机?
那介不介意多买一辆斯巴鲁给一个姓K的司机当工作车呢?
