998
哈弗猛龙诞生的背后,是哈弗品牌对越野品类的深刻理解。
一人、一车、一颗不羁的心,奔赴山海,能有多难?
沿着G318驶向心中的远方,以往你会犹豫,普通家轿对于恶劣条件下的耐受力,纯血越野过高的价格,但如今我们拥有很多选择。
前有坦克300、哈弗大狗,后有捷途旅行者,如今,新能源越野SUV哈弗猛龙凭借“可油、可电、可改装”的多种玩法,为我们提供了更多可能。
哈弗猛龙在“新硬派主义”的设计理念下呈现出与生俱来的力量感,方正的硬朗线条、圆形大灯和外挂备胎或小书包与“盒式”车身造型融为一体。
接近角24°、离去角30°,纵向通过角19°,空载最小离地间隙200mm,最高涉水深度560mm,最大爬坡度60%的强大通过性。
猛龙的硬派不止于设计,真正的钢筋铁骨是为了在严苛的环境下,为驾乘者提供足够保护。车身关键部位钢板强度2000兆帕,整车高强度钢比例高达72.1%,白车身扭转刚度高达31272牛米/度。
动力方面,哈弗猛龙搭载1.5T混动专用发动机,最大功率123kW,峰值扭矩243N·m。结合智能电四驱技术Hi4,整车动力系统综合功率282kW,综合扭矩750N•m。Hi4电四驱进一步加强了哈弗猛龙的越野性能,后桥电控差速锁可以实现后桥车轮扭矩100%输出。
哈弗猛龙的NEDC纯电续航里程达145km,支持最高41Kw快充,仅需28分钟,电量就能从30%充至80%,满油满电综合续航超1000公里。
或许会有人质疑,电池、电机的加入,对于越野过程安全性的影响。事实上,哈弗对此早有考量,因此猛龙搭载了更不容易热失控的磷酸铁锂电池,核心PACK管理技术,采用蜂巢CTP2.0方案,冷板代替上盖提高集成,此外电芯直接入箱,弱化端板特征,电气分区独立密封设计。
BMS时刻监测电芯电压及温度变化,提供更安全高效的预警系统,面对涉水、碰撞、挤压、翻滚、锤击等11项安全测试,均有稳定表现。
相较于以往自然吸气或涡轮增压动力系统,电机的加入,让哈弗猛龙面对不同驾驶条件下都能找到属于自己的模式。3擎9模动态切换,更是可以在城市、郊野、高速、拥堵等工况下,提供最适合的动力输出方式。
3擎即:发动机、前电机、后桥电机;
9模是指:1挡直驱、2挡直驱、纯电两驱、纯电四驱、并联两驱、并联四驱、单轴能量回收、双轴能量回收、串联9种模式。
· 市区行驶采用纯电两驱、串联模式、直驱模式智能切换,避开发动机小功率低效率区间;
· 市区急加速/爬坡:纯电四驱、1挡直驱模式智能切换,纯电时双电机高效动态调节,直驱时发动机工作点落在高效区间,传递路径最短、效率最高;
· 高速巡航:2挡直驱模式,使发动机工作点完全落在高效区间,且传递路径最短、效率最高;
· 高速加速/爬坡:并联两驱、并联四驱智能切换,保证发动机在高效区工作,剩余功率由电池提供;
· 减速制动:单轴回收、双轴回收模式智能切换。
另外,猛龙的咖啡智能驾驶系统Coffee Pilot,拥有4个环视摄像头+4个后防撞雷达+1个ADAS摄像头+2个毫米波雷达,共11个智能传感器组合成视觉摄像头+感应雷达的融合方案,能够实现自动保持安全距离内的智慧跟车,预防碰撞和车道偏离纠正,轻松满足L2级辅助驾驶功能。
尾 声
猛龙诞生的背后,是哈弗品牌对越野品类的深刻理解,也是传统越野车制造能力与先进新能源技术实力的融合。
哈弗猛龙生于城市,可油、可电,3擎9模和智能辅助让它在任何路况都游刃有余;它还心系山海,新硬派主义的理念不允许它只在钢筋水泥的丛林辜负韶华,它的理想:以城市SUV的用车成本,完成专业越野车的价值和体验。
