749
“中年男人买车的尽头是MPV”。一句话道出了心酸与无奈。
是的,哪个鲜衣怒马的少年不曾幻想飞黄腾达时双门跑车的快意与凌厉,不想硬派越野车的摧枯拉朽、秘境探幽。不想……只是,车牌的限制,难免让一辆车需要满足老婆的购物、父母的回老家、孩子的上学……于是,便有了开篇的那句话。而曾经的不理解,最终都幻化成了感同身受。
实际上,能够满足全家车型需求的绝非MPV一款车,还有7座SUV。但是定价在70万以内几乎所有的SUV,第三排座椅的乘坐体验都难称舒适,甚至是逼仄的,不安全的。那么家庭成员里的谁去坐第三排也成了当代7座SUV家庭的“电车悖论”。而我也多次在曾经的内容中解释:“想要6座或者7座,去买MPV”。
实际上,目前针对家用的MPV也只有屈指可数的奥德赛、艾力绅、库斯途。而定位更高的MPV无不散发着浓郁的商用属性:比如埃尔法那深棕与实木纹理组成的内饰;比如腾势D9那咄咄逼人的鳞片式中网;也比如传祺M8那气贯山河的前脸。于是,当魏牌高山打出家用牌的时候,便显得独树一帜了。
二排照顾好孩子,三排安顿好老人
实际上,“二排孩子,三排老人”的设定往往不是家庭成员的选择,而是车企的选择。因为后者往往把儿童安全座椅的接口只放在第二排。
而为了照顾好第三排的长辈,魏牌高山提供了两种进出的方式,要么前移第二排座椅,从两侧上车;要么从中间上车。无论哪一种,论通往三排的空间之宽敞,都不失体面。这一是得益于魏牌高山足够宽的车身和极具巧思的座椅布局;二是得益于第二排超长的滑轨;第三则是得益于门洞的宽度达到了791mm,同时门洞的高度做到了1350mm。
至于孩子。第一级台阶大概只有成男人小腿一半的高度,即便下边布局了电池。当然,这个可能也要得益于高山用了一个MPV的专属平台,B、C、D级的MPV皆可兼顾。另外,B柱上拉手向下进一步延长。所以,孩子上车也要方便得多。
那么在配置上,加热、通风、按摩毋庸置疑地无一缺席。甚至座椅按摩做到了十点,像零重力座椅,一键还原也都配齐;冰箱的使用范围也是极广的:制冷可以做到0-15℃,加热可以做到35-50℃。甚至你可以通过中控设置制冷或是制热的时间,最长可以到24小时。也就是说,即便停了一天车之后,饮料的温度依旧可以抚慰你的风尘仆仆。
更加值得一提的是,座椅的滑轨不仅足够长,而且采用了二三排共轨的设计。如果三排只是乘坐一人的话,那么你就可以把没人乘坐的第三排座椅尽可能地后移,让同侧的二排老婆同时照顾好孩子和长辈。
女主人,也能轻松驾驭
对于家用车而言,驾驶席绝非同一个人。
如果说女主人对于驾驶辅助的要求要更为苛刻的话,那么360度全景影像、L2级驾驶辅助,自动泊车一应俱全。而实际上,更有助于驾驶的,则是比较好的视野:魏牌高山A柱下方的三角窗有足够宽裕的尺寸和极佳的车头视线范围。另一个便是比较大的轴长比,同时车身长度控制在了5045mm,这无不裨益着狭小空间的闪转腾挪。
此外,格外柔和的动能回收力度则是对女性驾驶员的又一处心思细腻。
而更加考究的,则是座椅。头枕、坐垫、靠背都极好地兼顾了舒适性和支撑感。实际上,长城在做座椅上还是很有一手的,如果你试驾过拿铁或者摩卡的话,便会更加深刻理解魏牌对座椅的精耕细作。此外,整个驾驶区域的布局是很得心应手的。一是因为空调是物理按键调节的方式;二是Coffee OS 的车机,无论是功能还有逻辑,都是挑不出毛病的出色。
男主人,开的很开心
魏牌高山是MPV里非常好开的车型!
首先是动力做的很顺,而且很猛。毕竟是一台插混的车型。高山用的混动系统是带P4电机的DHT-PHEV。为什么不用Hi4?道理很简单:DHT-PHEV的动力体验更好,而Hi4只不过用更低的成本实现了四驱而已。至于Hi4-T?那是坦克500这些硬派SUV才用的。
发动机是E15BD,1.5T的四缸机,比蓝山的马力稍大。系统综合功率做到了358KW。官方给到的加速时间是5.7秒,这是和普通版的领克03+是一样的水平。能有这么快其实还要得益于P4电机,其做到了135kW,像腾势D9,虽然也有P4,但是只有45kW。
此外,这套混动还有一个优势,就是两档DHT。因为发动机可以更早的去直驱,因而理论上两挡DHT可以更容易保电,而保下来的电就可以对外放电或者可以停车的时候吹空调了。
高山的保电呢是有两种模式:智能保电和强制保电,强制保电的话你可以在20%到80%之间选择。当然,如果日常代步的话,也不用太担心匮电。因为电池接近38度,纯电续航有140公里。
另一个调的比较好开的就是转向了。低速很轻,高速很稳,而且变化也很线性。
不过,一辆MPV最重要的,还是滤震和隔音。这两方面都很有高级感。例如比较粗糙的沥青路,颠簸基本上可以熨平。而比较大的颠簸,就可以提供很强的隔绝感。
至于隔音层面。
首先发动机是不太容易感知它在介入的。二来胎噪和风噪抑制的也都不错。至少前排是有双层夹胶的,轮胎用的米其林e·聆悦,也是一款静音性做的不错的轮胎。
有了好的隔音之后,扬声器一共有16个,来自哈曼卡顿。值得一提的是,之前长城的高配车型用的都是燕飞利仕的音响系统。
最后
实际上,如果你真的有6座或者7座需求的话,那么最重要的也就是价格了。魏牌官方的定位是40万级,那么作为魏牌、甚至长城旗下最贵的车型,高山值得期待。
