968
最快的电动皮卡
当您听到“卡车”一词时,您会想到一种主要用于运送东西的大型车辆。它与功率或性能无关,多年来有一些例外。然而,现在,在一个由电动汽车主导的世界里,事实证明,即使是卡车也可以既有能力、高效又非常快。您会惊讶地发现,有些电动卡车可以在 2.9秒内从 0 公里/小时冲刺到 100 公里/小时 - 超级跑车般的性能数据 - 而也有牵引能力优于 ICE 动力卡车的卡车。以下是最快的电动卡车列表,并准备好对这些电动皮卡车的实际速度感到惊讶!
洛兹敦耐力:0-60 英里/小时 - 5.5 秒
Lordstown Motors是市场上的另一个新名称。它成立于2018年,其首款车型Endurance是一款全尺寸电池电动皮卡,仅在两年后发布。耐力于 2022 年底投入生产,它承诺提供惊人的规格。该卡车可以提供高达600马力和4,400磅英尺的扭矩,但续航里程仅为250英里。在没有有效载荷的情况下,它可以在 5.5 秒内从 0 英里/小时冲刺到 60 英里/小时,但最高时速仅限于 80 英里/小时。耐力可以拖曳高达 7,500 磅。价格从 52,500 美元起,卡车有资格获得 7,500 美元的联邦税收抵免。
Atlis XT:0-60 英里/小时 - 5.0 秒
Atlis Motor Vehicle Company在市场上非常新,对未来有很大的计划。它的第一款汽车XT电动皮卡有望成为目前功能最强大的卡车之一。它的航程可达500英里,最重要的是,将能够拖曳高达20,000磅的重量。由于15英寸的离地间隙,它还将具有特殊的越野能力。Atlis XT 将输出高达 600 马力的功率,并在空载时在5 秒内从 0 英里/小时冲刺到 60 英里/小时。但即使是满载的 XT 也可以在短短 18 秒内从 0 加速到 60 英里/小时——这非常令人印象深刻。该卡车的售价为45,000美元起。
菲斯克阿拉斯加:0-60 英里/小时 - <5 秒
在菲斯克宣布Ocean SUV后不久,它还发布了阿拉斯加卡车的第一个预告图片。阿拉斯加将采用福特F-150闪电和RIVIANR1T等车型,将于2024年上市销售,估计价格低于50,000美元。该车型将与Ocean SUV共享许多设计和技术,并将与F-150 Lightning相同。就像SUV一样,阿拉斯加卡车将提供275至540马力的功率,但也将提供全轮驱动配置。菲斯克说,它将在5秒内从0冲刺到60英里/小时。只是为了比较,在其最佳配置下,可以在 3.6 秒内从 0 英里/小时冲刺到 60 英里/小时 - 但不要忘记这是一种更轻的车辆。阿拉斯加将提供约350英里的航程,并将拖曳约7,000磅。
雪佛兰Silverado EV RST:0-60英里/小时 - 4.5秒
Silverado EV最初将提供两个版本:Work Truck和RST First Edition。虽然第一个基本上是一辆工作卡车,但客户真正想要的是RST。最初,雪佛兰宣布估计最大输出功率为664马力,扭矩超过780磅英尺。但是,一旦GMC宣布Sierra EV Denali Edition 1,当启用Wide Open Watts模式时,输出增加到754马力785磅英尺的扭矩。这将使雪佛兰Silverado EV RST在相同的4.5秒内从0加速到60英里/小时。RST还将有400英里的续航里程,可以拖曳高达10,000磅。满载RST第一版的价格从105,000美元起。
GMC Sierra EV Denali Edition 1:0-60 英里/小时 - 4.5 秒
在GMC推出悍马EV后,它宣布将采用从制造中学到的一切,并将推出更便宜的替代品:Sierra EV。但是,如果你期望它比悍马EV少,那你就错了:Sierra EV似乎在很多方面都优于福特F-150 Lightning。最初的Sierra EV Denali Edition 1提供高达754马力和785磅英尺的扭矩,同时提供400英里的续航里程。它还受益于 350 kW 直流快速充电功能,使其能够在大约 10 分钟内续航 100 英里。它还可以拖曳高达 9,500 磅的重量,并在不到 4.5 秒的时间内从 0 英里/小时冲刺到 60 英里/小时。GMC Sierra EV Denali Edition 1的售价为107,000美元。
爱迪生未来EF1-TP超级:0-60英里/小时 - 3.9秒
Edison Future是一家总部位于加利福尼亚州的初创公司,计划通过推出新的电动皮卡给福特和雪佛兰带来艰难的时期。该公司宣布并将很快推出EF1-TP - 这是一款电动卡车,可提供高达700马力的功率,续航里程可达450英里。EF1-T的尺寸与F-150闪电大致相同,将提供三种装饰:标准,高级和超级。正如预期的那样,EF1-TP Super将是您想要的型号。它将获得一个三电机设置,总输出功率为 700 马力,并且能够在 3.9 秒内从 0 英里/小时冲刺到 60 英里/小时。它也将非常有能力,可以拖曳多达11,000磅。另外两个型号也不错,冲刺时间从6.5到4.5秒不等,牵引能力从7,500到9,000磅不等。
福特 F-150 闪电拉里亚特:0-60 英里/小时 - 3.8 秒
早在 2021 年,福特就决定通过推出 F-150 闪电走一条全新的道路。F-150的电动版本可以有四种装饰:Pro,XLT,Lariat和Premium。入门级型号F-150 Lightning Pro配备98千瓦时电池,最大功率输出为452马力,峰值扭矩为775磅英尺,但如果您想获得真正令人印象深刻的东西,则需要F-150 Lightning Lariat。它提供标准范围的 98 kWh 电池组,在这种情况下它提供 462 马力,以及当输出增加到 580 马力时扩展范围的 131 kWh 电池。在这种最新配置中,卡车在 3.8 秒内从 0 加速到 60 英里/小时,并以 106.9 英里/小时的速度在 12.4 秒内跑完四分之一英里。最好的部分是,使用 F-150 Lightning,您还可以拖曳高达 17,100 磅的重量,使其成为最强大的电动卡车之一。F-150闪电拉里亚特的售价为74,474美元。
GMC 悍马 EV:0-60 英里/小时 - 3.0 秒
当通用汽车宣布计划将悍马作为电动卡车带回时,全世界都震惊了:你怎么能让这么大的车辆变得高效?但通用汽车找到了解决方案,GMC悍马EV不仅高效,而且非常强大和快速。它也是目前最豪华的电动汽车之一。目前仅作为版本1提供,悍马EV由三个电动机提供动力,可提供1,000马力和约11,500磅 - 英尺的扭矩。该卡车具有称为Watts to Freedom性能功能,使其能够在3秒内从0加速到60英里/小时。例如,悍马EV不如R1T,它只能拖曳7,500磅,但它非常高效,续航里程为329英里。GMC Hummer EV Edition 1的售价为108,700美元。
里维安 R1T:0-60 英里/小时 - 3.0 秒
RIVIAN在2018年推出了R1T的概念,而生产版本仅在三年后推出。R1T由四个电动机提供动力 - 两个放在前面,两个在一年中 - 产生835马力和908磅英尺的扭矩。客户可以在三种不同的电池之间进行选择:105 kWh、135 kWh 和 180 kWh,最好的电池可提供长达 400 英里的续航里程。R1T不仅提供令人印象深刻的越野能力,而且还可以拖曳高达11,000磅的重量。RIVIAN R1T 可以在 3 秒内从 0 英里/小时冲刺到 60 英里/小时,最高时速可达 110 英里/小时。价格从初始版74,800美元到发布版的86,800美元不等。
特斯拉赛博朋克卡车:0-60 英里/小时 - 2.9 秒
特斯拉早在 2019 年就首次宣布了 Cybertruck,在经历了一场巨大的惨败之后,量产版终于将在 2023 年底之前上市。Cybertruck将采用通常的双电机和三电机布置,但采用48V架构,这意味着它将更有效地消耗电力以提供更多电力。埃隆·马斯克(Elon Musk)在2021年宣布,Cybertruck也将采用四电机设置,但没有更新。目前还没有关于最终输出的细节,但我们确实知道最有效、最快的型号将是采用三电机设置的型号。它的续航里程为500英里,能够拖曳高达14,000磅的重量,并将在2.9秒内从0冲刺到60英里/小时,同时能够达到130英里/小时的最高速度。这将使三电机Cybertruck成为世界上最快的电动卡车 - 如果您愿意支付69,900美元。
