485
假期虽然已经过去了,但是对于广大车主来说,跑长途这个需求还是普遍存在的,那么每次奔波数百上千公里之前,到底应该检查些什么内容?怎么做才能切实保证出行安全?以下这八项,请您仔细阅读:
第一,检查看看车辆冷却液还剩多少,假如发现液体不多了那得及时加一些,一定要阅读说明书,加注足量的正确沸点的冷却液,不让可能车辆容易坏路上。这一点其实非常重要,因为现在很多车的发动机工作温度较高,冷却液缺乏可能会导致缸体等重要部件干磨,甚至导致高温退火,影响寿命。
第二个,我们看看轮胎情况,轮胎经常使用自然会磨损,要是磨损厉害很影响制动效果,容易发生车祸。具体方法是用手去摸轮胎纹路内的磨损标记,如果磨损标记已经和纹路边缘齐平了,那就有必要更换轮胎,此外还应该认真观察轮胎是否存在偏磨问题。
第三个看了轮胎也顺便看看刹车片和刹车油含水量,刹车片的磨损情况可以从车内仪表故灯等信息显示读取。刹车油含水量可以自己购买一个含水量测试仪器,如果含水量超标则必须更换刹车油。
第四个记得也看看胎压情况,这个到附近汽修店就能够检查出来胎压情况,这样上路高速才能有效避免发生爆胎情况。高速满载状态可以将胎压适当打高一些,这样可以降低滚动阻力,降低油耗。
再有就是车辆的灯光和照明,这时车辆照明非常重要。因此我们应该提前看看车辆的灯光情况,像前后车灯是否正常点亮以及照度是否合适,毕竟所有光源都会有光衰现象,用了一段时间就变暗也是常有的事情。另外就是尾灯,一定要检查每个功能是否都是正常可用的。
第六个, 我们打开发动机盖,看看机油量是否在正常位置,使用机油尺就能轻松测出来,发现不足要及时加注。
第七个,不少人都容易忽略掉,那就是看看后备厢的三脚架、急救包等都有没有缺失,万一路上遇到车祸,这些就派上了用场。
第八个,高速路上小虫子很多,这样前挡风玻璃就容易粘上或者鸟屎,因此我们记得保证有足够的玻璃水,这样不至于遮挡视线。
标签: 跑长途
