800
如果汽车发生的碰撞比较轻微,维修就很容易,哪里看着有问题就换哪里,我们外行就可以看出来哪些配件有问题。
如果汽车发生的碰撞力度比较大,就会出现一些我们难以察觉的内伤,我们外行根本看不出来有问题的部件,若是没有把这些有问题的配件换下来,那么即使是把车辆修好,后期开着也会很不舒服。
我们以这辆丰田普拉多为例,车辆左前部发生碰撞,导致前保险杠、左前叶子板和左前大灯损坏,都必须要更换。如下图所示,已经被拆下,看着些许瘦弱。
看前防撞梁,真的是非常厚实,可以这样说,一定变形都没有。
本来想着只需要换已经拆下的前保险杠、左前叶子板和左前大灯,但是师傅发现左前部悬挂有问题,虽然车主没有看出来,但是已经有轻微形变,师傅强烈要求保险定损。
在师傅的一再要求下,前左悬挂定损成功,如下图所示,崭新的配件就是新换的配件。
看下图所示,这是旧转向节,铸铁材质,用尺子测量新旧尺寸,已经有些许变形,看着也有些薄弱,但是搭配上下双叉臂之后,前部悬挂的刚度还是非常可以的。
下图所示,这是前部悬挂的上叉臂,同样是有轻微变形。
除了更换左前转向节和上叉臂外,我们的师傅也把上叉臂的固定螺丝更换,如下图所示。
可以这样说,普拉多的这条上叉臂固定螺丝是我见过的一个最长的底盘螺丝,已经有变形的问题。
这些左前悬挂配件更换之后,我们还必须进行的一个操作是四轮定位,必须要底盘数据调整准确,只有这样才能保证良好的驾驶操控性和稳定性。
可以这样说,如果师傅检查不仔细,很难发现悬挂这三个配件的问题,若是没有发现,后期维修之后就会发现底盘数据不准确,即使是进行四轮定位也无法把数据调整准确。
