1028
在新车设计之初,车企往往会加入对用户使用场景的考量,同时结合品牌自身调性和设计理念,进而研发出一些独特的亮点功能。在帮助新车获得与众不同的“标签”同时,形成差异化竞争优势。对于这些亮点功能而言,有的会随着时间的推移获得用户认可,逐步得到普及。今天我们就一起来看看这台中期改款后的林肯冒险家,它都有哪些独特的亮点功能!
1、车门密码锁
第一个亮点就是密码锁,其位于主驾驶位车门B柱外侧,与传统按键式不同,该密码锁为一块触控屏。平时不用的时候数字显示灯光会熄灭,使用时候可通过点击B柱激活密码键盘。解锁时,输入密码后即可对车门进行解锁。如果要上锁,那么需要将双指按住面板上的“7-8”“9-0”位置,即可完成锁车操作。需要注意的是,车辆的密码锁和无钥匙进入功能是两套系统,所以如果不带钥匙的话,该密码锁只能对车门进行解锁和上锁,驾驶员上车后并不能进行点火启动操作。
2、超长连体屏幕
第二个亮点是超长连体屏幕,位于中控台顶端,它由全液晶仪表和贯穿中控和副驾娱乐屏的一体屏组成。其中,前者为12.3英寸液晶屏幕,后者为一整块采用4K UHD超高清分辨率的27英寸液晶屏幕,与市面上常见的连体屏有所区别。这块一体屏内集成了丰富的车机功能,并支持分屏显示和操作,机动性较强。同时,屏幕不仅显示效果细腻,操作的流畅性也值得肯定。
3、协作模式
第三个亮点是中控屏的协作模式,这个功能的使用场景是,当驾驶员专心开车无法分心操作导航等功能时,副驾可以使用该模式协助驾驶员进行中控屏操作。操作的时候需要先下滑屏幕,然后先将一体屏设置为分屏模式,然后再点击协作模式按钮,即可在副驾一侧的屏幕上开启协作模式。这时,本来在中控屏显示的车辆设置页面就会转到副驾面前的屏幕区域,副驾驶乘员就可以帮助驾驶员完成导航、车辆设置、音乐播放等操作了。
4、时空密信
第四个亮点是时空密信功能,这个功能可以为自己或同车乘员带来一些小惊喜。在中控屏上找到“时空密信”功能并进入,然后按照提示先选择模板,然后点击编辑密信,完成编辑后再设置好提示弹出的日期和时间就可以了。当到了预设的提醒时间,设置好的密信就会在27英寸贯穿屏上显示,需要注意的是,显示时并不会有语音提醒,而是背景音乐+祝福画面。
5、24向调节全体感尊享座椅
最后一个亮点是24向电动调节座椅,众所周知,林肯品牌车型的座椅都有着非常丰富的可调性,对比同级别车型来说,座椅的舒适性相当出色。除了基本的可调节部位以外,它的腿托可以左右独立调节,而且还具备上、中、下位置的腰托调节,相当人性化。另外,这套座椅还配有通风、加热、记忆以及Active Motion电动按摩功能,提供全方位舒享。
总结:
作为中期改款车型,林肯冒险家在外观内饰设计以及配置方面都做出了大幅度的升级和优化,尤其是车头更具科技感的贯穿式灯带和车内的一体屏,相信可以吸引不少年轻消费者的关注。以上就是我们在这台林肯冒险家上发现的5个亮点功能,如果您还希望了解哪些车型的亮点功能,赶快在评论区留言告诉我们吧!
