1938
十一出行归来,爱车免不了“伤痕累累”,长途跋涉加上复杂的路况,在短时间内高频率、高强度工作,或多或少对车辆都会造成一定影响。所以在假期游玩归来,做一次全面的保养,才能对得起任劳任怨的爱车。
01检查车身
长途自驾归来后,给汽车做一次清洗。对车身外部清洗干净后,我们还要认真检查漆面、玻璃是否有划伤等问题。自驾游途中,由于车主对路面的不熟悉或者一些路面状况较差,可能会导致车辆的外部产生明显刮伤、撞凹的痕迹,特别是在前保险杠位置。如果发生碰撞,车主一定要及时做好车辆外部的喷漆处理。
02检查轮胎
轮胎是车子唯一接触地面的部件,因此轮胎“中招”的机率较高。车主可以自行检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕。如果胎侧有明显的伤痕,最好更换掉轮胎,因为胎侧壁较薄,承受的压力有限,出现伤痕、爆胎的机会较大。
03检查刹车
刹车系统关系到日常行驶的安全,对于安全来说是至关重要的。因此,我们在长途行驶回来的时候,应该赶紧去检查一遍刹车系统,内容包括刹车片、制动油管、制动总泵、分泵、手刹等。如果刹车片到了该换的厚度了,就得赶紧更换了。
04检查底盘
长途自驾,对汽车底盘也可以说考验不断。长途驾驶过程中,如果走了一些烂路,泥土、砂石、酸雨等,底盘被锈蚀的可能性变大。对比爱车假期前后是否有明显的变化,如果出现底盘异响、方向盘抖动、车辆的停放位置出现油渍等现象,就说明底盘已经受损。这是因为路面障碍物刮伤底盘后,导致底盘的一些零件变形,特别是上下䙓臂、左右方向拉杆等容易发生变形。建议去厂家做专业的底盘防锈护理或者喷上涂料做一次底盘“装甲”以绝后患。
05检查油水
长途行车前,大家基本都会进行油液检查,长途结束后,也要对油液检查一遍。长途驾驶时,路况不佳或天气影响,都有可能导致油液缺失,发动机舱内的油液,包括刹车油、机油、助力油及防冻液的液面位置,低于标准线的话请及时添加,以保证后面的行驶不会出现问题。
06检车两滤
长途行驶,风尘仆仆,空调滤清器和空气滤清器的工作压力比较大,吸附到的灰尘也比较多。自驾归来后要检查空气滤清器和空调滤清器,若发现灰尘较少,堵塞较轻,可用高压空气从内向外吹净,继续使用;过脏的,则应及时更换。
车辆长途行驶后,一定要认真检查一遍,避免日后驾车出现麻烦。
