去易车国际站
继续浏览当前页
特殊的越野车三菱帕杰罗:半承载式车身是优点,同时也是硬伤
在越野车里有这么一款很有趣的车,它的特点是:你买我推荐,我买我不买。
说白了就是喜欢越野的人提到这台车都能侃几句,但是没有几个人会去真的选它,究其原因有三点,其一是发动机过于落后、动力太差,其二内饰设计过于简陋、粗糙,其三是车身结构特殊、用半承载式
它就是正在退出过程中的三菱品牌旗下的越野车,帕杰罗
什么是半承载式车身呢?
汽车的车身结构可以分为三大类,分别为:
车身是轿车 、SUVMPV这三种乘用车型的选项,其特点是没有一般理解的“底盘”;普通汽车爱好者对于底盘的理解很简单,底盘应当是一套高强度钢材打造的“底座”, 车身坐在底盘上就是一台车了。其实底盘的概念还就是这样,这种结构正是“非承载式车身”;早期的汽车,现在的越野车、中大型客车和各类卡车仍旧使用这种结构。
参考下图,这是一套越野车的底盘。
底盘的强度很高,不怕路面起伏的冲击,也就是不容易变形;并且高强度结构还能承载更大的重量,所以核载人数较多的客车和载货车都需要它。越野车使用底盘是为了保证车壳不轻易变形,车辆越野时的起伏冲击主要由底盘承受;底盘和车壳是通过一些带有减振作用的连接件固定,就像是发动机的机脚。但是这种结构比较笨重,一套底盘几百公斤重,所以越野车的耗油量会比较高;重点是提升了车身重心,这会一定程度影响车辆的操控性能和越野极限,可是总换车壳也不是事,最终只能选择耐用型的结构。
承载式车身是什么呢?
车身结构是“底盘加车壳”,车身就是车壳。
也就是说车身结构就是一套框架,只是在底部有多层钢板组成的底板而已;那么这结构的强度自然会不够高,在越野时也就容易造成车身变形。
变形的概念是钢板金属疲劳,这种金属疲劳的本质是内部结构的断裂;通过外力可以把变形的车身修复到原状,但是内部结构的断裂是无法修复的。所以变形后的车身校正回来也不再能越野,最终只有不用于越野的车型才会选择它。
半承载式车身的结构特点已经很清晰,那就是取两家之长。
车身不宜越野,车身重心高、油耗高;半车身就是以车身为基,加上一些横、纵梁对其进行加强,说白了就是把非承载底盘的部分结构件焊接并融合到车身之上。
这样的设计能让车身结构强度增强,可以控制车身重心,降低车辆能耗,提升车辆的越野极限和续航里程。所以使用半车身的帕杰罗拿到过不少拉力赛的冠军,只不过这些车也基本都是“一次性”。
综上所述,半车身适合竞技赛车,但是并不适合普通家用越野车;因其车身强度还是略低于越野车,重点是每次越野都会对车身造成不同程度的损伤,变形后也没有办法去真正的修复,车子只能是越来越松散。
所以帕杰罗并不是越野车的理想之选,综合动力和传动系统来分析也会有相同的结论。
帕杰罗至今仍搭载老旧的3.0L V6发动机,排量看似挺大,可是最大功率只有128kW、最大扭矩低至255N·m;一般的1.5T发动机也有130kW/270N·m左右的标准,现在优秀的3.0T V6发动机可以达到260kW/500N·m以上的水平,动力达到了帕杰罗的一倍之高!变速箱也普遍使用8~10AT,而帕杰罗还是5AT。
举个不恰当的例子,帕杰罗就像当年的港片,有辉煌的战绩但主要靠包装;可是现在不流行这些东西了,帕杰罗只属于过去式,三菱汽车的黄金时代也已经结束,其最火的时候正是港片最火的阶段,那时候的三菱汽车几乎在每部港片里都会出现,更是成家班的御用品牌。
一个时代结束了,一个时代淘汰一个品牌的时候根本不会打招呼。
所以不用再痴迷三菱品牌,今天的越野车是自主品牌主导,海外品牌则是由部分欧系品牌和美系品牌逐步取代日系越野车。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
