1173
更换汽车的启动电瓶是一件虽然不是很难,但如果没有经历过,第一次动手也有很多问题的任务。由于现代新出的汽油车大多也已成为半电子控制的产品,如果电瓶没电了,这车子基本也难以使用了。因此,学习掌握自己动手充电或更换电瓶,将可以在关键时刻发挥重要作用,节省费用,还能增加对汽车的了解。好,闲话少说,现开启正题。
一、汽车
本例中的汽车为大众途观L2020RLine旗舰版,是2020年10月购买的汽油车。由于2022年更换工作,导致该车大部分时间都停着,基本没有使用,因此电瓶充放电就成为了问题,为了保持电瓶电压能正常工作,我基本每周都要启动外面跑一下。但是,23年5月开始到外地工作,而车子留在了武汉,因此,有6个月时间车子一直停着没动。
在外出之前,我已考虑到这个问题,当时上网查了资料,说只要把电瓶的电极拆下来,断电,就可以保持电瓶不亏电。谁知,国庆节放假回来一看,余下的电量都打不着火了,中控屏也打不开了。本还想着去4s店保养一下,但现在都没法动了。马上打电话给4S店咨询怎么办?店里工作人员直接回复,需要换电瓶。我一想,这车也才用了两年多,跑了不到3万公里,电瓶根本不用换的,如果再花1000多元换电瓶,很不划算。怎么办呢?找4S店来修,估计没有1000元是下不来的。还是自己动手吧,我确信自己的车没有任何问题,只是电瓶长时间闲置,导致电瓶亏电了,因此,只要把电瓶拆下来,用充电器充一下就可以了。
二、拆电瓶
作为一个工科生,虽然动手能力一直我的强项,但是由于没有称手的工具,拆电瓶并不是一个简单的任务。先说基本顺序:
打开前盖后,可以看到电瓶在靠近驾驶员的位置,非常明显,黑色的长方体。其中,靠近驾驶员的一侧为负极,上面有个明显的"一"号,而靠近前保险杠的位置为正极,有个明显的“+"号(正负极上面有个挡板,挡水的,可以直接用手拿下来)。要拆下电瓶,首先关闭发动机,然后再把这两个电极拆下来,这个比较容易,只要有个小钳子就可以解决问题。需要注意的是,在拆电极时,一定要先拆下负极,再拆下正极(安装时则相反,先装正极,再装负极)。
两个电极卸下来后,可以看到,电瓶外侧有保护用的海绵挡板,直接拿出来即可。这时,要注意把两个电极放到一边,不影响一会取电瓶。档板是套上的,直接可以向上取出来,取出来后,就可以看到,在靠近前保险杠的方向有有一块"L"形铁片固定电瓶,因此,要取下电瓶,就必须把这个铁片连接的螺母卸下来。这个有点麻烦,因为这里的空间非常小,钳子是没办法用的,我试过了两种钳子,都无法取下。这个螺母要取下来,就必须用很长的取螺母的工具,我没有专用工具,我是找到了一个有许多模套的小工具取下来的。如果找不到合适的工具,这项工作就需要换个思路来解决,那就是把电源接到边辆附近,不取电瓶,直接在车上用充电器来充电。
三、关于充电器
网上有许多可以用来给汽车、摩托车充电的充电器,大多都是两用的,既可以给摩托车电瓶充电,也可以给汽车电瓶充电,而且许多还具有修复功能,可以对有问题的电瓶进行一些修复。因此,无论是卸下来的电瓶,还是仍然在车上的电瓶,此时,只要将充电器的正极连接到电瓶的正极、负极连接到负极,打开充电器就可以进行充电了。这里需要提醒一下,由于电瓶较大,充电时间较长,大约需要12小时左右,视电瓶情况而定,如果完全没电了,有可能充不进去电(长时间未用的电瓶),也有可能会充14-15小时,我的电瓶只用了3年,还比较新,但完全没电子,充了14小时多才充了四分之三。
四、重新安装电瓶
充好电后,按原来取下相反的顺序将其安装到原来位置上,并按卸载时相反顺序安装正负极,即先安装负极,再安装正极。安装好后,将电瓶固定好。然后打开车两的电源,启动后关闭,再重新启动一下,如果车上的中控系统不能用,可以恢复一下出厂设置,然后关闭再重新启动,并在安全的地方跑一下,系统基本可以恢复正常。
你学会了吗?也可以试一试。
