966
如今的汽车品牌真是让人眼花缭乱,除了传统车企不断地推陈出新之外,许多闻所未闻的新势力车企也是不断地涌入市场当中。如果仔细分析一下现在的汽车市场,就会发现新能源汽车市场渗透率的不断提升趋势,这也说明新能源汽车正在被越来越多的消费者所接受。
针对这样的问题,知名汽车媒体毒辣车评于近日开展了一项新能源汽车电池安全的测试,在此次测试中,东风日产首款全球战略纯电车型ARIYA艾睿雅表现不俗,用实际行动向大家证明了流言不可信!
毒辣车评首先对ARIYA艾睿雅进行了“天雷地火”测试。这项测试的内容是把车辆底部和四周都铺满烟花爆竹,然后点燃烟花让其燃烧,测试新能源汽车是否容易被这些易燃易爆物牵连,发生电池引燃、起火的现象,然后就是炸药爆炸,ARIYA艾睿雅被炸到了3米的高空,然后再落到地上。如此高强度的测试,如果是某些车型恐怕早就经不起折腾了,但是ARIYA艾睿雅却表现得与众不同。
在燃烧测试中,大量的烟花燃烧完成之后,ARIYA艾睿雅并没有被引燃,仅仅是在车底和车侧留下了被烟花喷发过的痕迹,可以说是一些皮外伤;在爆炸测试中,尽管被炸到3米的高空,但也仅仅造成ARIYA艾睿雅车底和车侧留下燃烧的痕迹,地下留下了一个巨大的深坑,电池包中部发生变形。
随后毒辣车评又将其升到4米高空进行坠落,下落时还磕到了一根约30公分高的刚性金属马路牙子上,但是ARIYA艾睿雅的电池包依然扛得住。重点是经过这样的测试之后,上车通电打开车内设备,照样可以正常使用,充分展现出其电池包强大的稳定性和安全性。
除了以上测试之外,毒辣车评还对ARIYA艾睿雅进行了涉水测试。因为很多消费者把新能源汽车视为一个大型电子产品,担心其涉水后电池包会出现漏电的现象。因此毒辣车评也是直接上了强度,选了一个长70米的水池,水池的深水区水深1.05米,浅水区水深1米,ARIYA艾睿雅充电口顶部离地0.98米,行进路线是从浅水区开向深水区,过程中充电口很长一段时间都泡在水里,但是最终ARIYA艾睿雅做到了安全通过,丝毫没有漏电的现象出现,用实际行动打消了大家的顾虑。
为什么ARIYA艾睿雅可以通过三项高强度测试?这或许是得益于它先进的电池技术。它遵循全球最高的安全标准,结合日产电池安全架构/理念,以全面、严苛的安全测试打造九重安全电池防护架构。
它是以日产全球标准定制化专线生产,100%严格检测筛选,电芯之间加装气凝胶,防火防爆;超安全线束,覆盖完整,防止碰撞时发生短路;高压线集成后置,高压线集成连接口置于动力总成后面,设保护装置,最大限度避免撞击时损伤高压线、引发短路等情况。在软件方面,ARIYA艾睿雅拥有全工况电池精准管理,能够对电池200+项,最短10毫秒进行实时监测,智能调整电池工作状态,确保高低温环境条件/多次连续快充情况下,都能保持最佳的充放电功率,有效提升整车续航并延长电池使用寿命。
相信大家看完了测试结果,应该已经对新能源汽车有了一个全新的认识。这几年各大车企都在不断的进行技术升级,研发出像东风ARIYA艾睿雅般高品质、高安全、高设计的新能源汽车,所以想要选购新能源汽车的朋友其实不必多虑,看好便下手才是王道!
