511
如今,越来越多的人倾向于将多余的钱用于购买汽车,这也可以理解,毕竟汽车已经成为当今最普及的代步工具之一。并且价格也越来越便宜,20万左右甚至可以买到豪车,这是过去想都不敢想的。当然,买车容易但养车却有一定的难度,因为涉及到多个方面的因素,比如车龄、保养周期、油耗、驾驶习惯等此外。若缺乏对交通规则的了解,驾车上路将面临违章行为的风险,同时还需缴纳违规费用。
当然无论从哪个角度来看,作为车主,了解相关的常识是至关重要的,尤其是和保养有关。现在的车保养费用越来越高,而且很多保养项目可能压根没必要做。就比如发动机清洗、机油油道清洗、空调清洗等等,这些清洗类的项目可做可不做,虽然可能有点效果,但用处不大。而如果是其他一些保养项目,比如和各种各样的油液有关,像换机油、刹车油、转向助力液、变速箱油等,都是至关重要的。因此,这期我们就聊一下,“变速箱油”多少公里换一次才安全?修车师傅:记住这些数,了解一下。
汽车上的油液,除了机油玻璃水之外,其他并不用太频繁地更换,但如果长时间不换,很可能会导致油液变质,从而失去了原本的功能。变速箱油也是如此,作用和机油类似,主要是用来润滑。因此,如果变速箱油一直不换,润滑效果就会大打折扣,变速箱里的齿轮结构会产生一定程度的磨损,严重的情况甚至导致变速箱直接报废。研究表明,超过80%的变速箱问题,都是因为变速箱油没在恰当的时间内更换,或者换了质量较差的,这样就得不偿失了。
而变速箱油分为自动变速箱油和手动变速箱油,两者更换周期截然不同。首先,手动变速箱结构相对比较简单,所以手动变速箱油的作用就是润滑。这样一来,其更换周期还是比较长的,一般在10万公里以上,一些日系车甚至终身不用换。但即便如此,如果行驶里程超过15万公里,最好检查下手动变速箱油的量,如果发现量少了,一定要记得补充。但自动挡变速箱油不同,毕竟自动变速箱结构复杂。
变速箱油的作用除了润滑之外,还能用来传递力、降温、防腐蚀等。所以,自动挡变速箱油的更换周期比较短,一般行驶了5万公里左右就要检查一下,如果发现太脏,一定要及时更换。当然,其更换周期也和车主的驾驶习惯息息相关,如果平时开车时经常换错档位,或者在车还没停稳的时候就挂入P档和R档,并且跑高速时也经常使用S档。那可以稍微提前更换,比如4万多公里换一次也是可以的。
当然,如果用车习惯较好,那也可以延长到6万公里更换,这就要看具体的情况了。有的4S店为了让车主们更频繁地更换变速箱油,会建议新手3万公里更换,这显然是不合理的。即便是自动挡车型,3万公里刚好是自动变速箱油的性能巅峰,这个时候更换完全没必要,太频繁地更换无疑浪费钱。那么对于变速箱油,车主朋友们你们有什么看法呢?
