1247
硬派SUV已经成为了哈弗的拳头产品。旗下新车硬派紧凑型SUV哈弗猛龙计划在本月10号上市。新车在成都车展已经露脸并且开启预售。预售价16-19万,属于走中高路线的车型。
哈弗猛龙是插混车型,搭载1.5T+Hi4智能四驱电混技术。采用1.5T发动机搭配前置+后置双电机的动力系统,为前置四驱。
基本型配了19.09kWh磷酸铁锂电池,纯电续航里程81km(WLTC)。系统综合功率278kW,综合扭矩750N·m。
长续航版采用了27.54kWh磷酸铁锂电池,纯电续航里程为115km(WLTC)。系统综合功率282kW,综合扭矩750N·m。
也就是说,由于基本型和长续航车型的电池容量不一样,电机略有不同。但是最终两者输出的峰值扭矩是一致的。所谓插混车型来讲,基础的纯电里程做到81km已经是挺足的了。很多同级车型还在50km左右的水平。长续航里程110km表现属于中上水平。支撑日常驾驶是完全没有问题的。
作为硬派SUV,哈弗猛龙的硬派并不是只停留在颜值上。在越野脱困和适应多地形上有做功夫。提供包括雪地,沙地和泥地等在内的7种驾驶模式。有后桥差速锁,方便在单侧后轮打滑的时候脱困。有iTVC智能扭矩矢量控制系统。可以对前后轴扭矩进行分配及动态调节。既可以避免出现打滑,也可以在过弯的时候提高操控稳定性。
接近角有24度,离去角则是30度,通过角19度。离地间隙去到170-200mm,最大涉水深度为560mm。通过性通过性不错。新车也标配VTOL移动电站功能,最大放电功率3.3kW。在野外,用大功率的电器也没有问题。
颜值上,哈弗猛龙的硬派形象挺到位的。整车长x宽x高4800x1916x1822mm。用了大量平直的线条,车身体型方正而且硬气。侧面有平直的引擎盖和车顶,还有细长的腰线。整个侧面有棱有角的。轮拱凸起,前后都配备了245/60 R18的轮胎。下方带一圈黑色包围。越野感很足,但是并没有太多新鲜感。外露的把手比较赞,看不得一些硬派SUV配隐藏式把手。气势一下子就没有了。
前脸挺有气势的。前格栅有粗的向的辐条,两端有外露的铆钉。让人想起伐木工人的不拘一格。两侧圆形大灯挺吸睛的,复古意味浓厚而且增加了精致感。
尾部的元素挺多的。喜欢的会觉得有层次感,不喜欢的可能会觉得有点复杂。有外挂式的备胎还有宽厚的下护板,运动感挺足的。尾灯做了直立式的排列。两个椭圆的车灯一上一下排布,圆角的设计将硬朗跟稍微拉低了一点点。
内饰设计方面,前排是对称式的布局。大尺寸的屏幕下有回字形的出风口,还有大量的物理按键和一个粗壮的挡把。用来越野的车型就要这样,用起来更方便。视觉上也更有机械感。
方向盘是三幅式的原型方向盘,看起来比较传统。如果用平底式的,可能会有更多的现代感。
硬派SUV中,目前就长城哈弗系做得比较成功。紧凑SUV中,目前的产品阵容有哈弗大狗,指导价11.99-16.79万。还有坦克300,指导价19.98-30.28万。新的哈弗猛龙就是用来填补这两款车型的中间位置的。这类车型在销量上虽然未能跻身第一阵营的位置,但是在年轻人中有不少粉丝。哈弗猛龙的销量还是有一定保障的。各位朋友,你同意以上观点吗?欢迎留言说出你的想法。
