899
近期的广汽丰田总会早早的公布上一月的销量,十月初就把九月的销量快报发出来了。
2023年9月的广汽丰田销售83084辆车,其中电动化车型销售28221台,占比高达34%。
内行人看到这个数据之后最多噗嗤一乐,可是有些爱好者看不明白了;都说丰田汽车的新能源车销量很差,怎么九月份的电动化车型会如此之高?似乎有些难以理解。
那就先来看一看广汽丰田有哪些新能源车型吧,包括:
到此为止。
广汽丰田就这么两大新能源汽车,曾经还有雷凌插电混动版,可是因为销量太低而停产收场。bZ4X自上市以来就没有热销过,上一期的广汽丰田bZ4X月销量只有57辆,一汽丰田bZ4X也只有741辆,所以这台车绝对不可能在一个月之后实现月销上万辆!其实连突破一千辆都很难。
威兰达插电混动版也从来不是热销车,八月份的销量是10辆,九月份有可能很高吗?
显然是不可能的。
所以广汽丰田所谓的“电动化车型”并不是新能源汽车,而是车辆驱动系统中还有电动机的燃油车;丰田称之为油电混合车或双擎车,擎是引擎的简称,引擎是engine的音译,engine的意思是发动机。电动机也属于发动机,双擎指的是车辆既有内燃式发动机又有电动机,但是双擎不能改变车辆的属性。
混动汽车分为三类,具体为:
前两类都属于燃油车。
轻混汽车只是给发动机集成一台“BSG电机”,其功能是发电和启动发动机;这台电机的功率一般都在10千瓦以内,最低也有五千瓦,作用是在起步加速时辅助输出动力,其输出的部分是发动机可降低的部分,基于电动机效率高于内燃机,用电动机来辅助可以起到节油的效果。不过轻混系统的动力电池组容量很小,基本只有1kWh左右,所以电动机只能间断的辅助驱动,节油效果非常一般,只能比同级或同款燃油车低5%左右。
油电混合多为E-CVT架构的混动车,特点是电动机功率大,可以超过100千瓦;发动机功率低,多使用米勒循环或阿特金森循环。
车辆以电动机驱动为主,内燃机辅助驱动,节油效果比较理想。
可是这些车只能加油,其消耗的电能均依靠燃油转化;所以本质还是属于燃油车,“电动化”是一个容易错误理解的定义,准确的描述应当是“电动化燃油车”。
插电增程混动或普通混动汽车的基础就是第二类的油电混合车,所谓的“插电”是增加充电模组,可以充电枪从电网取电,也就是为动力电池组充电;其动力电池组容量很大,最低也有十几千瓦时,最高可以达到四五十度的容量。所以这些车可以当作电动汽车使用,并且大部分时间里都是作为电动汽车使用,因为充电驾驶的成本低。
于是这些车就很少使用燃油,也能有效起到节能减排的作用,这是其可以定义为新能源汽车的原因。
威兰达高性能版属于这一类车,但奈何综合水平不高所以销量较低;至于那些不属于新能源汽车的双擎丰田汽车是不推荐的,真的有情怀就选燃油车,没有情怀就选与其价格重叠的、可以用绿色号牌的插电混动车吧。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
