434
纯电车消费市场在这两年已经逐步成熟。越来越多人开始思考,纯电车最重要的是续航吗?这个问题的答案显然是否定的。和所有交通工具一样,纯电车最核心的需求永远是安全。
大家对纯电车安全性能的忧虑主要集中在几个方面,一是车辆涉水能力,在雨季和台风天气,城市中就避免不了车辆涉水、泡水的情况,纯电动汽车涉水行使能够无所畏惧吗?二是车辆底盘电池安全性能,倘若车辆经受撞击或坠毁,电池是否会下掉,会否危及乘车人安全?三是车身坚固性和电池包的防护能力,车辆是否容易被引燃或自爆?
近日,资深汽车自媒体“毒辣车评”对高端合资纯电SUV ARIYA艾睿雅展开了一次【深水潜行】【高空坠毁】【天雷地火】性能安全测试,接下来我们就一起来看看“毒辣车评”如何对ARIYA艾睿雅下“毒手”,而ARIYA艾睿雅又是如何依靠自身硬实力经受住最严苛的考验,彰显其“硬派实力“。
【深水潜行】涉水超过充电口不漏电
在深水潜行挑战中,ARIYA艾睿雅展现了其卓越的涉水性能。测试水池长达70米,额外配重2.5吨(避免车在水池里飘起来)的ARIYA艾睿雅从坡上开进水里,从浅水区开向深水区,深水区水深达1.05米,积水高没过了ARIYA艾睿雅的充电口顶。ARIYA艾睿雅驶入水最深的区域后,开始向上爬坡,成功涉水通过70米长的水池。全程试验结束,ARIYA艾睿雅没有受到明显影响,也没有出现漏电情况。
【天雷地火】在极端条件下仍能安全运行
在天雷地火挑战中,毒辣车评准备了大量烟花爆竹,在ARIYA艾睿雅车身下引燃。这些烟花爆竹威力之大,直接把ARIYA艾睿雅炸到3米高空,可绝对不是过年过节普通人家的火药量了。爆炸之后,ARIYA艾睿雅只是车身留下了燃烧痕迹,电池组没有被引燃,只是中部变形,更离谱的是车机、大部分功能和空调还能正常使用。
这一挑战再次印证了ARIYA艾睿雅的卓越安全性能,不仅在面对火药炸击时表现坚如铜墙铁壁,而且在极端条件下仍能保持正常运行,为消费者提供了真正的安全用车体验。
【高空坠毁】不起火,车身微变形
“如果电车撞上马路牙子,地盘被撞变形,电池会不会自燃自爆?”在测试中,毒辣车评不但要让ARIYA艾睿雅撞上马路牙子,还要让车从高处坠落,砸到马路牙子上。在高空坠落挑战中,ARIYA艾睿雅被拉到4米高空,随后坠落到地面,砸到一根高度为30cm的刚性金属马路牙子。面对这样的冲击,ARIYA艾睿雅坠落后并无大碍,电池包仅轻微变形,也没有发生起火现象,就连门槛梁都没怎么变形。
ARIYA艾睿雅是如何扛住了如此严苛的安全测试从而展现其硬派实力?这要归功于其搭载的九重安全电池防护架构。这套架构采用了一体式铝制电池方舱设计,内部设有六道强化铝柱横梁,提高了电池包的抗挤压和碰撞强度,有效保护了电芯和模组;双层叠式模组的应用不仅节省空间,还能吸收碰撞冲击,兼顾了安全和性能;精心规划的线束布局将高压线束置于电池包中央,最大程度上避免了侧面撞击对线束的破坏,同时前端的高压线也经过保护结构,所以即便在涉水路段行驶,也能保证电池组稳定安全。
另外,电池舱底部配备了增强树脂材质的护板,覆盖整个车底,有效防止坚硬异物对电池下壳体的直接冲击。车身的前后、左右以及下方都留有溃缩保护空间,能够吸收碰撞冲击的能量达到C-NCAP标准的1.98倍。此外,ARIYA艾睿雅还采用了六道车体1500MPa超高强钢横梁,形成强大的保护层,能有效抵挡来自正面和侧面的碰撞压力,为电池提供全方位的安全保护。所以在“天雷地火”和“高空坠落”环节中,ARIYA艾睿雅能够那么坚固。
这个安全测试,证明了ARIYA艾睿雅达到了高等级安全性能,基本可以打消消费者对ARIYA艾睿雅在安全方面的顾虑,如近期有意购买纯电动车的,不妨多了解ARIYA艾睿雅,或许,它就是你那辆梦中情车哦!
