877
科目二:左倒库万能入库法。
·现在来到了车上的视角,要尽量把头和身体向左侧后视镜倾斜,这样就能看清左后轮胎。当左后轮胎与库角连成一线时,要减慢速度,因为此时视线不太好。如果车速过快,等看到它时再打方向盘,就来不及了。
·大家可以仔细观察,现在左后轮胎与库角已经连成一线了,这是迅速向左打满方向盘的时机,要做到人车合一,第一人乘视角就是人的正前方。看远方时,千万不要低头看方向盘,更不能斜视车头正前方。
·看人的视角,第一人乘视角就是自己的正前方,这样才能让车子走直。如果方向盘打歪了,可以稍微歪一点,只要斜度不是很大就可以了。如果车子摆歪了,可能是因为眼睛看的方向不对或者看的比较近。要以停车线为准,当肩膀和线对齐时就可以停车了。
·停车后挂入倒档,观察左侧后视镜的下沿,找到开始打轮的位置。每个人身高体重不同,开始打轮的位置也不同,要找到适合自己的位置。我的位置是整个停车线都被遮住了,有些人是线前面一个手指,有些人是线后面遮住了。因为身高体重不同,每个人找到自己的位置就可以了。
·迅速向左打满方向盘,观察左侧后视镜找到30公分的位置。当车尾把库头上的线全部遮住时,就是30公分。如果库头上没有线,就看前面的门把手,当门把手与库角呈现一指宽时,也是30公分。观察下车下的视角。
·当左后轮胎把库头上的线全部遮住时,前面的门把手与库角也只是呈现一指宽。然后观察车身与库的斜度,如果斜度太大,不回轮继续向后倒车可能会压到脚。如果回半圈或一圈,车子还是向左转,也可能会压到角。
因此最好的方法是回正方向盘。回正后,继续观察左侧后视镜,观察前面的门把手。
·为什么要观察前面的门把手?因为左后轮胎就在门把手下面,左边和右边都以门把手为标准。
观察前方的门把手,当它们全部进入库角时,说明此时车身与库角的距离恰好为30公分。此时迅速向左转动方向盘,车辆便能顺利入库。
因此,回正方向盘是必要的。当回正方向盘后,车身与库角始终保持在30公分的距离,此时只需向后倒车即可。这个方法最为实用。迅速向左转动方向盘。继续观察左侧后视镜,当车身与库边线呈现出“前后窄、左右宽”的状态时,迅速回正方向盘。
·观察右侧后视镜,此时右侧后视镜中的车身也呈现出“前后窄、左右宽”的状态,说明两边车身已经平行,此时即可顺利入库。入库后,找到停车点的位置。停车点位于左侧后视镜下沿。当左侧后视镜下沿遮住停止线时,停车。
不同的人可能需要根据身高和体重的差异来找到适合自己的停车点位置。
