931
小鹏P7是高级轿跑定位,可能有些车友会有疑问,小鹏汽车作为造车新势力品牌,造车技术和经验的积累较少,如何一开始就能造出高端轿跑车呢?
答案很简单,只要有资金,就能找到对应的人才来解决这些问题。这里我们单说底盘,据小鹏官方介绍,小鹏P7是小鹏与保时捷工程公司共同开发和调校的底盘,所以底盘有德系豪华运动车型的风格。
这次,我们通过一辆检修的小鹏P7,来全面解析一下它的底盘。这辆小鹏P7的具体型号是2020款 670N,NEDC纯电续航670公里,电机后置后驱。
这辆小鹏P7是在四轮定位仪上面进行检修,之所以要进行四轮定位,是因为后轮的轮胎出现偏磨的问题。当车辆出现这样的问题时,表明底盘数据已经发生变化,必须要进行四轮定位才能解决问题。
我们看底盘,整体很平整,这样可以减弱高速时底盘产生的空气乱流。前部是塑料护板,主要起到防尘和优化空气动力学的作用;中间的一大块是电池的下护板,护板下表面被胶状物柔性包裹,可以减小因地面石子撞击所产生的噪音。
这辆小鹏P7的底盘数据为何会发生变化呢?我们看下图所示,这就是答案。后部固定下托臂的副车架凸出一小部分,本身小鹏P7的底盘就比较低,凸出的这部分与地面发生剐蹭,导致后副车架发生变形,底盘数据随之变化。
从总体结构形式来看,前部是双叉臂式独立悬架,后部是五连杆式独立悬架,这比较符合豪华车的底盘构造形式。
前部悬挂很有德系豪华车的感觉,下部是两根双球形式的铝合金支臂,前部副车架是全框式类型,这次没拆护板看不到,材质是双层冲压钢板焊接,方向机、压缩机等部件都在它的上部安装。
这里要说一下,最下部的这根铝合金支臂与副车架的结合螺丝是偏心螺丝,意味着这根支臂可以调节底盘数据,也就是前轮的外倾值可以调节。
上叉臂是铝合金材质,但是与下部的造型不一样,上部是A臂形式的一个整体,也就是下图黄色箭头所示的部件。连接上下支臂的转向节,也就是绿色箭头所示,同样是铝合金材质。
与常见的麦弗逊式悬架相比,双叉臂悬架有独特的优势:车辆经过弯道时,前轮的双叉臂能同时吸收轮胎所产生的横向力,转弯的侧倾会很小,车轮与地面也会尽最大可能保持垂直,车辆的操控性和稳定性更好。
再看前部的刹车卡钳,灰色的卡钳非常大,意味着刹车片与刹车盘的接触面积大,刹车性能更好,刹车卡钳的品牌是著名的布雷博。
我们再看后部底盘,如图中箭头所示,这个位置就是后副车架的底部,已经发生很明显的剐蹭,下托臂连接此位置到后轴承座,后轮外倾值的调节就是调节下托臂与后副车架的偏心螺丝。
后副车架的底部发生较大的剐蹭后,肯定会导致后副车架的变形,而发生剐蹭的原因就是这个位置凸出底盘下部较多,如下图所示。
下托臂的设计也比较用心,表面覆盖有一层橡胶材质,不仅可以起到防锈的作用,还可以起到减弱小石子击打所产生的噪音。
小鹏P7后轮可调节外倾值和前束值,调节蓝色箭头所示的下托臂偏心螺丝就可以调节外倾值,调节绿色箭头所示的后下连杆偏心螺丝可以调节前束值。
具体看后支臂的偏心螺丝,如下图所示,调整这条偏心螺丝,后转向节与后悬架的角度就会发生变化,随之变化的就是后轮的前束值。
在下托臂的另一端,有一个比较大的配重,如箭头所示,作用就是削弱后悬架在运动中产生的震动。
后部的副车架是双层冲压钢板焊接而成的全框式类型,悬架类型是五连杆独立悬架,为便于记忆,我们对这五根连杆进行编号。
底部1是下托臂,之所以说它是下托臂,是因为它在五连杆的最下部安装,且它的上面固定着弹簧和减震器。前侧下部是一根单层冲压钢板,如下图2所示,它是U型结构,外部是塑料壳防护。
绿色箭头所示的是半轴,半轴的前上部是第3根连杆,双层冲压钢板焊接而成。
下托臂的后下部是第4根连杆,U型单层冲压干板;下托臂的后上部是第5根连杆,双层冲压钢板焊接而成。
后部刹车卡钳如下图所示,刹车油管和刹车线束的布局都比较合理。
总体来说,小鹏P7的底盘构造和用料都还可以,但是还有很大的进步空间。本文中这位车主遇到的问题,根源在于后部副车架固定下托臂的位置离地太近,导致此位置在发生剐蹭后,使得底盘数据发生变化,继而使得后轮出现偏磨的问题。
