1.28万
(关键词:铝合金底盘、五连杆悬挂、大陆一体卡钳、800Nm电机)
都说电动车跑高速不行,许多车的速度被限制在180km/h以下,这是因为电机的转速问题和单档位变速箱限制,那么车速可以超过280km/h的国产电动车你见过吗?智己汽车LS6就是这样一款车型,那么如何做到这一点,电机、底盘、悬挂设计等有何特殊之处?下面我们来详细分析。
底盘车架
底盘方面的配置也是相当厚道,可以说集结了一众大牌性能厂商,像是轮胎便是选择了F1独家轮胎供应商——,制动距离33.76m,德国系统相较非解耦的电子制动,制动能量回收效率提高32%,能量利用率更高,续航表现更出色。
LS6采用的轻量化的铝合金底盘,包括前后副车架均为全铝材质,有效抵消电池带来的重量增加,悬架采用前双叉臂,后五连杆布局,这也是德系豪华品牌常见的配置,减震器选用了天纳克旗下的蒙诺品牌,前悬挂采用液压衬套,配合68°的阻尼角,可以减少震动的传递。
刹车方面匹配德国大陆的一体式全铝四活塞卡钳和Brembo FNC碳氮前刹车盘,保证高车速下也可以刹得住,要知道280km/h已经快过普通高铁的运行速度。轮胎选择了倍耐力蝎子轮胎,LS6从100km/h刹停距离为33.76米,大陆的One-box全解耦电子制动可以增加动能回收效率,补充电量。
空气动力学设计
当车速越来越快时,车辆的大多数功率都用来抵消阻力,对于电动车来说,风阻至关重要,智己LS6搭载了Air Ribbon空气动力学组件,有舒展导风侧裙和水滴型激光雷达,将风阻系数下压到0.237Cd,这样的数据在SUV中可不多见,传统SUV的风阻系数都超过0.3。
2024款智己LS6的实用性
第一驾驶
电动车的速度受制于电机转速,LS6则搭载超轻定制陶瓷轴承,达成21000转/分的峰值转速,比一般15000转/分的电机高出不少,为高速行驶打下基础,为了满足散热需求,采用直瀑油冷+全新隧冷技术,镁合金壳体的电机支持10次以上的连续加速,弹射起步不怕衰减。LS6的前后双电机总功率579kW,最大扭矩800Nm,这个数据达到双涡轮增压V8的水平,0-100km/h加速时间为3.48秒。
由于采用准900V高压架构,充电15分钟就可以补充500km的续航,充电便捷。
第二乘坐
LS6的尺寸并不小,长宽高分别为4904mm、1988mm、1669mm,轴距达到2950mm,四轮靠近边角,带内宽裕的腿部空间,纯平地台意味着即使满座,后排的中间乘客也不会有尴尬的坐姿,车顶带有一块1.882平米的全景天幕,增加车内的通透感,当然夏季的防晒是一个问题。
LS6内饰简洁,前面完全由屏幕组成,26.3英寸主屏+ 15.5英寸副驾屏+10.5英寸的竖向中控屏布满整个仪表台,几乎取代了所有物理按键,有趣的是,驾驶者前方的屏幕和副驾娱乐屏支持升降,不需要时可以更专注于驾驶,搭配高通8155芯片和IMOS 2.0智能座舱软件系统。
LS6云感座椅的前排有50mm可伸缩大腿托,长途行驶减少疲劳感。储物方面32L的前备箱+596L的后备箱以及在后备箱下方的69L空间完全够用。
第三驾驶辅助
通过英伟达Orin X芯片和远距激光雷达,实现IMAD高阶智驾,LS6有一项对新手比较友好的功能,那就是一键AI代驾,内含一键脱困、一键贴边、一键循迹、一键泊车等,靠边停车、挪车、倒车等都可以利用,相当于一个老司机帮你驾驶,对于不需要城市或者高速驾驶辅助的用户来说,这个一键AI代驾实用性更高。
方向盘拥有常规和半幅两种可选,虽然半幅更个性,可以减少视野盲区,但考虑到急转弯时的握姿,并不建议选择。
选车侦探观点:智己LS6在技术上带来了不少创新,包括高转速设计、新的冷却方式,消除了电动车的短板,即高速二次超车能力,高压架构缩短了充电时间,铝合金底盘也是LS6的亮点,当然在较高的价位下,品牌影响力还需要提升。你觉得LS6怎么样?欢迎讨论。
