648
每年天气越来越冷,车辆启动一段时间后,车窗玻璃很快就起雾,灰蒙蒙一片,影响车主的视线,无法察觉前方的情况。车辆的后视镜也难逃起雾魔咒,瞬间被雾气占领。在这种情况下,车主应该怎么应对呢?那我们先了解下车窗为什么会起雾?
车窗上的雾气会影响驾驶员的视线,给行车安全造成隐患,那么如何解决窗户总是起雾的问题呢?其实雾化的原理就是水蒸气液化,众所周知,车窗起雾是由于“内热外冷温差大”造成的,当温差足够大,饱和压力足够低时,水很容易液化。
1、适当调低空调温度且开启除雾功能。
冬季寒冷,很多车主会将车载空调的温度调得高高的,以打造宜人的室内环境。当室内外温差过大后,车窗上很容易形成一些水珠雾气。这时候,车主就该调低空调温度且开启除雾功能,一段时间过后,就能看见雾气慢慢消散。
2、打开车窗,空气对流
车主可以将两侧车窗摇下来,以此加速空气对流,从而达到降低车内温度的目的。室内外温差小了之后,雾气也会除去。该方法经济,但是车内乘客会感受到寒风的刺骨,因此不建议持续使用。
3、车内放置毛巾,暂停行车时擦拭窗户
老司机会在车内放置一块毛巾,这样一来,当车窗起雾的时候就能及时用毛巾擦去。只不过,在使用毛巾擦拭的时候,各位车主一定要注意场合。车辆行驶状态下,绝对不能这样做,一定要等车辆停下来后再进行该动作。该方法见效快,但是治标不治本,无法根除雾气,行车一段时间后,雾气依旧会袭上车窗。
4、降低湿度,暖风烘干除雾
汽车起雾的原因是多元的,有时候,是因为湿度过大导致的。这种情况下,车主可以按下前挡除雾按钮,将空调温度和出风量调整至最大。这样做了之后,初期可能会因温差变大而致使玻璃上的雾气更浓,但等待几分钟后,车内水汽就会被成功烘干,雾气也就随之消散。值得注意的是,热风除雾效果较慢,但车内温度舒适,比较适合冬季。
但是,以上这些操作弊端很明显,别再踩坑了!
那么还有什么更高效的方法可以解决车窗除雾问题呢?
抓6年方向盘才懂,车窗"起雾"不用开空调,教你一妙招,轻松除雾我抓了6年方向盘才懂,车窗起雾不用开空调吹。
很多新手行驶过程中如果车内有形成雾气的趋势,可以选择打开空调制冷。同样可以降低车内温度,减小车窗内外的温差,防止车内的湿气凝聚,可以避免起雾。
这个时候也可以开启外循环,不过只适合相对干燥的天气,如果像南方冬季虽然温度较低,但有可能空气湿度大,效果可能并不太好。
这种模式的好处就是见效快,效果明显,相比开窗可以自己控制制冷的温度,和冷风的大小,比较适合间歇性使用。不过需要注意一点,如果雾霾天空气质量太差,那就不要开外循环了。
教你个“妙招”轻松除雾,就是备上这类汽车挡风玻璃防起雾武器,只需在夹层玻璃上一喷一擦,就能产生一层防护膜,避免夹层玻璃起雾。并且功效很长久,喷一次能够不断90天不起雾,是否特别便捷。让你开车更安全!
