625
谈谈宝马M5的赛道体验。
·宝马M5搭载了MxDrive四驱系统,共有三个防滑模式,分别是DSC ON、MDM和DSC OFF。DSC ON、4WD SPORT和4WD是防滑模式,2WD是禁止防滑模式。M5的四驱模式和M3、M4的四驱模式相同。我之前驾驶过M4 xDrive,4WD+DSC OFF模式非常稳定,容易创造好成绩。M5同样支持4WD+DSC OFF,但它可以在油门下漂移,这在M4的四驱模式下是不可能实现的。
·我开始漂移的时间不太确定,不是在出弯时踩油门,而是在入弯时就开始了。你可以看到我在入弯时方向盘控制得很好,没有大幅度转向。我甚至怀疑这是一台华晨宝马,因为在跑完赛道后,我觉得后轮可能过度磨损或过热,导致打滑。检查了外观、胎压和温度,都没有问题。
这台车配备了原配的米其林PS4S星标轮胎,行驶里程只有一万公里。在做圈速之前,车主已经驾驶过这台车,我坐在副驾驶鼓励他使用DSC OFF+4WD模式,结果他驾驶得非常稳定。如果你只将车辆的动力推到九成极限,那么这台车非常稳定,但如果你将动力推到百分之一百,那么这台车就会失控。九成极限和极限本身完全不同。
我怀疑这台M5的甩尾与Sport Plus悬架模式有关。通过一些奇怪的设定,营造出运动感,让车主更换车辆。可惜我们没有再次进行赛道测试。不知道使用Sport模式和Comfort模式的悬架设置是否可以使车辆更加稳定,如果有条件,请尝试一下。
在国外的评测中,有实力的车手对M5的四驱抓地力进行了评价,认为出弯时全油门行驶也很稳定。我个人认为这可能是因为轮胎不太好,即使是四驱车,我们也需要小心驾驶。最终,这台车在上海天马赛车场的圈速为1分12.49秒。虽然比我驾驶M4xDrive时的成绩慢了三秒,但成绩的参考意义并不大。
·这可能是因为我练习不够,操作失误太多。另一方面,车主也在车上,我可能放不开。如果我驾驶这台M5,是否有可能比最新的M3M4xDrive更快?不可能。首先,M5的轮胎不如M4。同样是前275后285的规格,均为宝马认证的星标胎。但M4的轮胎经过特殊调整,抓地力更强。
M5的轮胎抓地力不如M4。看看M5米其林PS4S跑完赛道后的状态,再看看M4倍耐力PO跑完赛道后的状态,可以发现M4的PO磨损更像赛车用的热熔胎。
我还看了M5在天马赛道上的数据,发现M5的动力不如M4稳定。M5并不是以赛道圈速为卖点的车,所以M5车主可能并不太在意圈速。
