1343
新能源汽车的发展趋势,目前来看是势不可挡的,不管你是百年老厂还是新势力品牌,都已经沿着这条路线在大力布局,一旦没跟上就会被很快淘汰掉。
长城汽车曾创造过国产SUV市场的巅峰,在新能源的趋势下,快速调整战略,推出了全新的智能四驱电混技术体系Hi4,这是一项颠覆性的创新技术。旨在将新能源的节能优势与四驱的性能优势完美结合,打造出适应不同场景的用车需求。
Hi4技术体系由两大技术序列组成:Hi4全新智能电混四驱技术和Hi4-T越野超级混动架构,分别针对不同的用户需求和用车场景。这套技术体系打造了行业独有的新能源四驱混动技术架构,同时将新能源智能节能优势与四驱性能安全优势完美融合,更好地满足现在人们对四驱的广泛需求。
Hi4技术有多亮眼,先简单看下坦克500 Hi4-T,自重2.5吨,全场景越野,百公里油耗仅2.2L,动力和油耗兼具且出色。当然,还有更多细节方面的体现。
Hi4是长城汽车的全新智能四驱电混技术,其核心是前后轴双电机串并联电四驱创新构型,实现了3擎9模智能动态切换,可以根据实时路况和驾驶意图,自动选择最佳的工作模式,达到最优的动力性、经济性和安全性。
Hi4最后给用户呈现出来的效果是“两驱的价格,四驱的性能和体验,且只有两驱的能耗”,翻译成白话就是“便宜买得起,四驱开起来爽、油耗低、续航长”。
Hi4-T则是基于Hi4的升级版,专为越野场景设计,也就是坦克品牌专用,其特点是油电并联,以油为主,以电为辅,可以实现两种动力自由匹配,让发动机始终保持在最佳热效区间,其能量转换系统做到了毫秒级切换,用户完全感受达不到。
在Hi4-T的动力支撑下,坦克车型更好地实现了全地形高效四驱越野,动力输出强劲,且油耗控制在极低的范围。
目前,长城汽车已经有多款车型搭载了Hi4技术,其中,哈弗枭龙MAX和哈弗猛龙分别搭载了.5L+9HAT和1.5T+9HAT Hi4混合动力总成,最大综合功率分别为205kW和282kW,最大综合扭矩分别为585N·m和750N·m,百公里加速均在7秒内,这两款车型都拥有100km+纯电续航,综合续航也都超过1000km,并且均具备快充功能。
坦克500 Hi4-T和坦克400 Hi4-T在动力上非常接近,搭载了2.0T+自研纵置9HAT的Hi4-T混合动力总成,最大综合功率分别为300kW,最大综合扭矩分别为750N·m。这两款车型都拥有100km多纯电续航和790km综合续航,具备对外放电功能。
那么,Hi4或Hi4-T技术是如何实现不同工作模式的呢?我们以坦克500 Hi4-T为例来说明。坦克500 Hi4-T有三种动力形式:纯电、混动、智能。在纯电模式下,只有后轴P4电机工作,驱动后轮实现后驱模式。在混动模式下,则根据不同工况进行以下几种切换:
串联(增程)后驱模式:当用户想保留电量或者处于馈电状态时,发动机将作为增程器启动,给P4电机供电。
发动机直驱(前驱)模式:当行驶速度在发动机的高效区间时,发动机将通过两档DHT混动变速器把动力直接传递给前轮。
并联两驱/四驱模式:当需要急加速或者越野脱困时,发动机会与前/后轴电机共同做功,最大化输出系统综合功率。
在智能模式下,系统将根据用户用车和充电习惯、能量值来自主切换和反哺供能,并且支持用户自定义设置,匹配多种驾驶需求。此外,坦克500 Hi4-T还搭载了iTVC智能扭矩矢量控制系统,能够智能识别不同的用车场景,进行最优的前后桥扭矩分配。这是通过分析驾驶者动力需求、驾驶模式、方向盘转角、道路坡道、电机转速等信息,同时结合雷达和摄像头等路况信息,进行全时域、全场景的前后桥扭矩分配,很好地平衡了整车的动力和经济性。
Hi4技术相比同类混动四驱技术或车型有哪些优势呢?首先,在节能方面,Hi4技术通过智能能量管理系统,可以实现预测性能量管理、自适应能量回收等智能功能,可进一步提升约8%的整车能效。
其次,在性能方面,Hi4技术通过前后轴双电机串并联电四驱构型,可以实现全速域全工况动力性、经济性、道路适应性的提升。
再次,在安全方面,Hi4技术通过iTVC智能扭矩矢量控制系统,可以实现平地起步时动力均能分配前后轴,起步加速快;坡道起步时更平稳;低附着系数的冰雪等路面行驶车速更高;直路行驶遇低附路面时,智能监控车辆状态,实时精准扭矩控制;弯路行驶高速过弯时,趋于50:50轴荷分配,整车极限性能更高。
最后,在成本方面,Hi4或Hi4-T技术由于结构更紧凑,并且缩减了电池体积,车辆的自重也就更低了,因此在价格上也更具优势,且同时增强越野脱困能力。
不得不说,长城汽车的Hi4技术体系的整体优势明显,是长城汽车在新能源领域的重要创新成果,它为用户提供了更省、更远、更安全的智能四驱混动体验,让更多人能够开上更好的四驱新能源车,同时也为哈弗和坦克两大品牌赋予了更强的竞争力和吸引力。
其中,坦克500 Hi4-T作为首搭Hi4-T技术的产品,其重量达到2.5吨,但百公里油耗仅为2.2L。这样的数据足以证明其在节油和动力方面的出色表现。相信随着Hi4技术体系在更多车型上的应用和推广,长城汽车将为用户带来更多惊喜和满意。
