397
从安全高品质解析到三车高速连环“魔鬼碰”,吉利银河L6通过一次次讲解,实测,不断夯实着“安全”标签。
9月24日,吉利银河L6上演了一次三车高速连环“魔鬼碰”试验模拟,以高速相机捕捉银河L6的整车级安全防护。
此次碰撞测试是市面上少有的三车连环追尾碰撞测试。在碰撞测试中,吉利银河L6以40km/h的时速撞向前方的厢式货车,然后被后方的小轿车以100km/h的时速进行追尾。两次碰撞都完成后,吉利银河L6打破了新能源汽车“逢撞必烧”魔咒,在高速前后夹击追尾中电池包、油箱、高压系统“分毫未损”。
根据上海机动车检测认证技术研究中心公布的试验报告显示,吉利银河L6在碰撞后车身结构和底盘构造完整,乘员舱完整,车门把手在碰撞后能自动弹开。另外,吉利银河L6的高压系统在碰撞后自动断电,动力电池完好,燃油系统在静止24小时后也没有出现泄漏现象。
值得一提的是,碰撞结束后,官方还将试验车的高压电池系统拆下来,安装在另外一辆银河 L6 车身上,仍然能够正常通电使用,以此证明银河 L6 的高压系统在经过连环碰撞后也未受损害。
为什么有的新能源“逢撞必烧”?高速事故为什么成为某些新能源车的梦魇?近年来,新能源汽车的发展迅猛,市场份额不断攀升,但同时也带来了一系列的安全隐患问题。
根据中华人民共和国道路交通事故统计年报(2020)数据,高速公路车-车间碰撞运动车辆事故分析,追尾碰撞事故占比77.2%,受伤人数占比75.5%,死亡人数占比86.2%,是对车辆、乘员危害最高的一种碰撞事故。高速工况连环追尾事故发生率较高,面对高速的追尾车辆发生严重变形,电池及油箱着火时有发生。
因此,一辆新能源车如何在车辆因外力撞击而变形时,避免电池及油箱自燃,是对所有新能源车企的技术挑战和良心考评。而此次,吉利银河L6的测试答卷显然是“高分通过”。
而对于这样的结果,也不意外。“吉利从开始造车就特别注重安全,在2010年收购沃尔沃之后,安全的理念更加的深根在产品开发当中。从燃油架构,到纯电架构、智能超电架构,安全都是核心指标之一。”
据扉旅汽车获悉,吉利银河 L6基于世界级 e-CMA 架构打造,秉承了CMA架构原生安全设计理念,同时聚焦“电动化、智能化”,在三电系统、电气化架构、全域智能安全方面做了专属的系统性升级,再配置全新一代雷神电混技术,可以说在安全方面是具有“天生的好底子”。例如,面对高速被追尾的场景,e-CMA架构对油箱、环抱式ODP、高压线束、燃油管路布置优化,V字形后护板等后碰撞传力路径优化,形成对电池包的潜艇级防护。
在车身结构方面,吉利银河L6采用高强度笼式车身结构,整车的高强度钢比例达到72%,热成型钢比例占17%。在正向碰撞安全防护方面,该车前防撞梁采用"B字形"结构设计,超过1300mm的前防撞梁结合252mm长的吸能盒,碰撞吸能能力比友商超出70%。行业独有的“三叶草理念泄力结构”,能多承担15%的冲击载荷。
在侧面碰撞防护方面,该车采用由包括双纵梁、双门槛梁及电池包加强梁、前座椅前后安装梁、后座椅安装梁组成的四纵四横专利结构,能够有效分散更多载荷,保障内部的电池不受冲击、0 变形。另外,吉利银河系列还拥有同级唯一的“一体式门环”,车身扭转刚度高达29100Nm,远超同级车。
在尾部碰撞防护,也有B字形大截面后防撞梁,后部油箱布置在常规交通事故中不易被撞击的位置,纵梁设计采用TWB技术,系统防二次碰撞制动功能等等技术的加持。
此外,在底盘安全防护,吉利银河L6也有特殊的设计。电池防撞横梁,燃油管线布局,高压油箱的配备,后副车架安装结构,前麦弗逊+后多连杆悬架系统,ODP(充电管理系统)防护结构等等设计,也保证了车辆在碰撞上可以做到更加安全的保护。
而电池安全,是新能源安全的重头戏,也是吉利银河L6的杀手锏。
在这之前,吉利联合中汽中心、中国汽研两大机构,全程直播神盾电池的系列苛刻测试:包括更粗的针刺实验,使用8mm直径的钢针去刺穿满电的电池,静观24小时未发生起火冒烟,电芯表面温度未超过40度。此外还有,高过国标48倍的连续海水浸泡24小时,未起火;2米高三面自由跌落,未起火;电池外包直接燃烧105秒,间接燃烧90秒,静置24小时候后,电池依旧未起火。
而这一次,在高速碰撞之下,电池安全依旧抗打。银河L6将其称为潜艇式整车安全防护,具体而言,动力电池前端布置了防护梁,电池内部也有田字形的电池框架,搭配17个电池固定点,不但提升了电池包与车身结构的一体化程度,也更好的保障了碰撞中电池包结构的完整。此外,银河L6所搭载的神盾电池还配备了底部高强度钢板和PVC涂层,并配备快速泄压阀,可在热失控情况下快速排出电池内部热量,最大幅度降低电池爆炸风险。
“吉利的第一诉求就是安全,而且必须遥遥领先。”
这是一次碰撞测试,也是一场技术展示。吉利银河L6以新能源车最严苛的安全标准,在看得见和看不见的地方,都下足了功夫。正如吉利银河上市发布会上所提到的那样,银河L6不做“应试”安全,而是无差别地保护车内每一位乘客的安全。
