2690
大家都知道,对于电车来说,最大的安全隐患是电池,一旦发生碰撞,很有可能自燃或者发生爆炸,而对于插混车型来说,既有电池,又有发动机和油箱,危险系数则更高。
近日,吉利银河L6做了个三车高速连续追尾碰撞试验,主要模拟日常用车场景中下雨湿滑的高速路上,在突然团雾、路面湿滑、前方视野受阻的条件下最容易发生的连环追尾事故。
试验过程如下:
在前方车辆停止后,吉利银河L6进行紧急制动,速度降低至40km/h速度撞上前车(较大的厢式车);发生碰撞后,吉利银河L6后方车辆因反应不及时,以100km/h速度追尾吉利银河L6。
大家要知道,国家标准试验整车追尾碰撞时速是50km/h,此次100km/h高速追尾碰撞的能量是国标后碰试验的4.49倍,而目前行业最高追尾碰撞试验时速为80km/h。
在两次碰撞都完成后,吉利银河L6夹在前后两车之间,让我们看看试验成绩。
一、碰撞后,车身结构及底盘结构完整、乘员舱完整,乘员生存空间充足,碰撞过程车门未打开,碰撞后车门自动解锁,门把手弹出,车门可顺利打开;
二、碰撞过程中气囊点爆,双闪启动,安全带预紧功能启动,安全带未发生割裂等失效现象,乘员得到有效保护;
三、高压系统自动断电,Vb/V1/V2电压正常,绝缘阻值正常;电池包、ODP、高压负载等无挤压破损,高压电池整体完好,安装固定螺栓无失效,静置24小时后无起火、无爆炸,电解液无泄漏等现象发生;
四、油箱、油管、燃油系统结构完整,静置24小时后无燃油泄露现象发生;
五、碰撞过程中车载紧急呼叫系统启动,自动拨打,有人工客服接入。
六、碰撞后车辆静置,将车辆动力电池拆下,安装到正常吉利银河L6车辆,车辆可以正常上电和行驶。
试验结果表明,吉利银河L6在发生三车高速连续追尾碰撞后,乘员得到了有效保护,车门可顺利打开,高压电池整体完好,油箱、油管、燃油系统结构完整,车载紧急呼叫系统自动拨打,车辆换上电池可正常上电和行驶。
三车高速连环“魔鬼碰”试验的成功,主要得益于吉利银河L6的架构安全和电池安全。
首先,吉利银河L6采用的是高强度笼式车身结构,整车的高强度钢比例达到72%,热成型钢比例占17%。在受到撞击时,对驾驶者还有乘员的安全防护起到了很大作用。
同样,正向碰撞安全防护、侧面碰撞防护、尾部碰撞防护和底盘安全防护也都做得很到位。
比如前防撞梁的设计,一体式门环设计,B字形大截面后防撞梁,电池防撞横梁,悬架系统和燃油管线布局等等,都对车身进行了不同方位的防护。
再来就是电池安全,车包一体的结构设计对电池包与车身结构一体化程度有所提升,底部三重防护结构也对底部损伤起到有效的防护作用。再加上潜艇式整车架构,能够最大程度分解碰撞能量,减少电池被挤压后的侵入量。一体式热成型门环+侧碰柱四条传力路径,提供更稳定的变形吸收碰撞能量来保护电池包和成员,并且重量较传统方案降低40%。
此外还有“坦克级”电池结构保护和电池电芯安全技术标准,可以保证电池的安全性,也可显著提升电池的隔热能力,更能保证电芯不受力,不会发生起火和爆炸。
这一碰撞试验充分证明了吉利银河L6的安全性能,当事故不幸发生时,车辆安全也能为驾乘人员提供安全保障。
