163
“有钱豪气”的吉利汽车,在收购了多家汽车公司的股份之后,一度被大家戏称为“全球旗下品牌最多”。今年年初,吉利将银河系列、吉星系列、几何系列整理为吉利品牌的三大子系列。其中,银河主打的是15-30万以内的市场。看得出来,吉利的愿景是要成为像大众、通用这类的“汽车巨头”,步步为营。
银河L7是吉利银河系列的首款量产车型,定位紧凑型SUV。为了突出银河产品的独特性,吉利为银河L7搭载了多项独特的技术,包括雷神电混8848、银河NOS车机、神盾电池安全系统等等。银河L7的指导价是13.87-17.37万元,它也是吉利对抗比亚迪的爆款车型——宋PLUSDM-i的“大杀器”。
针刺电池只是“小儿科”?
先看“架构安全”。银河L7基于e-CMA智能电混架构打造,从字面上理解,e-CMA中的e”,就是吉利在CMA架构上进行针对电气化的改造,包括原生融合CTP平板电池以及电动车高压安全设计。因此,e-CMA架构秉承了CMA架构的原生安全设计理念,在安全性上具备先天的优势。
受到一些车评人的影响,现在很多朋友在买车的时候,都会关注一下“防撞梁”。按照正常的思维,防撞梁自然是越粗越安全。银河L7这套前防撞梁,采用7系铝合金打造,这也是目前硬度值最高的铝合金。
防撞梁主体厚度5mm,长度超过1330mm,车宽占比达到了70%,防护面积足够大了。大家可以注意看细节,这副防撞梁采用“日“字型的截面,相比主流的“口”字型结构,碰撞承载能力能提升30%。
将防撞梁和纵梁连接到一起的,是俗称“吸能盒”的部件。它的作用是在车辆发生低速碰撞时,吸收碰撞产生的动能,避免伤及纵梁等重要的部位。
银河L7这套吸能盒的特点是长”,它的长度达到290mm,配合稳定的轴向压溃变形模式设计,碰撞吸能比率比一般的钢材多了近70%,自然能够更加有效地吸收和减缓外界的冲击力。
在汽车碰撞中,“吸能”这个词可以说是备受争议。实际上,坚硬的车身不一定是真安全,碰撞时让碰撞位置合理溃缩变形,吸收碰撞能量,再配合坚硬的车架和安全气囊,让乘员得到最好的保护,这才叫真安全。
银河L7采用了名为“三叶草”的泄力结构,具有三条传递结构路径,加之两次弯折技术以及先进工艺,相比传统结构,在发生强烈撞击时,能够吸收更多的撞击能量,从而保证乘车人的安全。
车身侧面采用一体式门环设计,1.4mm厚度热成型钢板,前门洞4个件(A柱外板、A柱上边梁外板、门槛外板、B柱外板)合并为一个件,实现一套冲压模具、一次冲压操作,相比拼接门环重量更轻,整车扭转刚度达到了23000Nm。这样一来,车辆在面对来自侧向的碰撞或是偏置碰撞中,可以提供更好的防护。
“四横四纵”的专利结构设计(行业首创双层钢板框架结构1.8mm厚),让电池包和车身融合成为“侧碰柱四条传力路径”,能有效地满足侧柱碰撞的安全防护。后防撞梁(橙色部分)同样是日字形截面,采用980MPa高强钢,126mm超长吸能盒,安全防护能力提升30%以上。在遭遇追尾时,可以减少尾部零件的损失,并降低维修费用。
新能源汽车怕涉水,更怕磕底,这也是动力电池的化学形态决定的,不可回避。吉利为银河L7增加了一道电池防撞横梁。这副横梁采用2mm厚U型设计,低于电池包10mm,可以在车辆发生刮底碰撞时,减小对于电池的挤压、碰撞。
电池通过4根高强度螺栓与底盘横梁直接连接,牢牢固定在底盘上。电池底部带有防护涂层,配合CBS加强块填充(一种膨胀粘胶,经高温加热后引发膨胀,能够与车身骨架融合),本体就能具有全方位的保护。
银河L7提供两种纯电续航里程:55km以及115km,满足日常通勤不成问题,因此相信很多用户会长时间地使用纯电行驶。针对这种情况,银河L7全系标配高压油箱,并配备独立油箱开启开关,目的是尽可能地减少燃油蒸汽进入大气,以降低环境污染。
针刺电池只是“小儿科”?
神盾电池安全系统,是吉利银河专属的电池安全技术。这套电池在电芯设计之初,就遵循极高的标准,采用低反应活性电解液、高安全磷酸铁锂正极,以及耐热涂层涂覆技术,能够让电芯始终保持在适宜的安全环境。
除了电芯,银河L7的神盾电池还采用了更为稳定的PACK层安全技术,田字格框架的结构,让电芯与箱体预留足够空间,即使在发生碰撞挤压后,也能最大程度保证电芯不受力。
电池底部采用了高强度钢板,既能抗托底、防摩擦,也能显著提升电池的隔热能力。即便电池发生热失控,单向防爆阀也能快速泄压,最大幅度降低爆炸的危险。
软件方面,神盾电池配备有BMS智能管理层”,原理是利用Al决策算法精准监控电池的运行情况,确保电池一直工作在最佳温度范围。如若发生碰撞,系统还会迅速高压断电,避免高压漏电和起火的风险。
在保障乘员健康安全方面,银河L7也毫不含糊。针对乘员安全,吉利银河建立了从设计到生产的完整管控体系,保证交付用户手中的车辆,不会散发有害物质和气味。
值得一提的是,在轮罩隔音垫、副仪表板隔音垫等很多“看不到”的地方,银河L7依旧厚道。采用工艺复杂,成本高的水洗棉,以杜绝车内挥发性有害物质和气味。
通过对银河L7的拆解,吉利证明了银河L7的安全实力。为让新能源汽车更安全、更可靠、更环保,近年来,吉利汽车已布局构建了一整套严密的智能电动汽车产业链体系。从三电、芯片、智能架构,到智能座舱、智能驾驶、智算中心,再到生产制造,电池回收利用,投入近千亿元,专利技术累计达3500多项,为打造更安全的新能源汽车提供了强大的技术保障。
那么,大家觉得银河L7和宋PLUSDM-i谁更厉害些呢?
