790
今天遇到了一位奔驰S车友,据车友反馈这台车2023年4月提车,到目前5个月左右,突然发动机故障灯亮起,问售后回复应该是燃油品质问题,但是客户一直加95号汽油,到4S检查后给出结论也是燃油问题,推荐购买4S的燃油添加剂。开车回家一周后,在加油时加入燃油添加剂,隔天发动机故障灯又亮了,这到底是什么情况?应该怎么解决呢?
问题分析如下油路如果太脏了,一次是清洁不干净,因为初装油品可能变质非常厉害,导致了后续的燃油不断被污染,类似细菌一样可以不断腐化新燃油,导致长期没有新鲜燃油可以使用。故障灯是因为多次燃烧排放故障,累计到一定次数才会亮起。虽然是新车,但是无法回避的是初装燃油的问题,因为初装燃油会变质很厉害,从而含有大量的油菌,带没菌的燃油不断污染新加入的燃油,排放故障会出现很多次,但是不显示。只有数据流存在,当累加到一定的次数就亮起了排放故障灯,这时候车已经有问题了。很多次说明油箱太脏,很多胶质杂质水分,密度大沉淀在下面,加油冲击后就爆发出来,一个极度不好的燃烧时间段,最终次数多了就亮灯了。
解决故障灯办法可以使用司有普PNF技术燃油清洁剂,连续清洁3-5次彻底清洁干净后,油路干净燃烧好了,就不会再有这样的故障。车友圈也有这样的情况,用这样的办法清洁几次后就彻底好了。清洁油路和新车老车没有关系,和之前燃油变质严重程度有直接关系,另外使用添加剂和使用有效的添加剂是两回事。毕竟国内外燃油有差距,最好使用PNF技术的适合国内油品的添加剂,针对性强,效果会更明显。
