6188
最近几年有个词很火:特种兵式旅游。啥意思呢?就是在非常短的时间内,往返于多个地点打卡,打完卡就跑,就像军队的急行军一样。对于这种赶路一样的旅游方式,很多人给出的解释是,这能让旅游的时间效率最大化,能在一天内尽可能多地体验到一个陌生的地方的,尽可能多的景点。
但就我个人而言,我是不太能理解这种旅游方式的。确实,紧赶慢赶,一天内跑十几个景点,确实能看到更多风景,发朋友圈也好看,可能也会收获更多点赞,但是,旅游的目的就只是发朋友圈发社交媒体吗?旅游的初衷到底应该是什么?
在我看来,对于我们这些平时工作压力不算小的人群来说,旅游的终极目的不是打卡,而是旅游的过程。换句话说,我个人认为的,最佳的旅游方式不是“特种兵式”,而正好相反地,应该是把整个旅游节奏彻底放慢,真正地享受旅游这件事本身,而不应该只执着于去某某景点打卡拍照。
而正好,我身边就有一台魏牌蓝山,年假也还有,那么,说走就走吧!于是在一个风和日丽的上午,开着魏牌蓝山,来了一场说走就走的,慢节奏的珠海自驾游之旅。
在出发前,我们先详细检查了一下这台蓝山的状况,四轮胎压正常,所有智驾功能全部已经激活。车辆剩余电量161公里(WLTC工况),剩余燃油续航里程260公里左右。我们从广州海珠区的广州创投小镇出发,第一程终点为珠海市的地标建筑物珠海大剧院(日月贝),单程约130公里,根据导航软件显示,全程需近2小时时间。在综合考虑下,我们决定把蓝山的驱动模式设置为“纯电优先”,已完成全程驾驶。
蓝山的纯电优先模式的工作状态和绝大多数的纯电车没有太多区别,发动机在大多数情况下不会启动,只有在全油门或者电池电量完全耗尽,发动机才会启动介入,否则,蓝山在几乎任何情况下都处于纯电模式。
我们在早上9点30分左右出发,正巧遇上了广州的早高峰,也正好,在上高速之前,我们需要横穿整条广州大道南的布料批发市场区域。而这个区域,是整个海珠区乃至整个广州老城区中臭名昭著的,堪称路况最复杂,各种交通违规最严重的黑点地区。数量庞大的,各种拉着布料的小货车和电动自行车在路上肆意横冲直撞,各种你能想象出来的交通违章行为,在这短短的几公里路上全都看得见。
而说实话,一开始我是有点慌的,因为蓝山是一台足够大的车,近5米2的长度,2米的宽度,超过3米的轴距,我是真的怕这些横冲直撞的运输车们会刮到我的车。但事实告诉我,我的担心是多余的,在启动了全部驾驶辅助系统和路面感知系统后的蓝山,对于整个路况的识别能力,甚至比我这个坐在驾驶位上的老司机还要强。在这段路上出现过好几次,突然冲出来的“拉布车”直接高速横穿5条车道,从我车前面直接冲到对面车道去。还没等我反应过来,蓝山就已经自动紧急制动了。
好不容易逃离了广州大道南,我们顺利拐上了高速。在我们出发之前,蓝山刚完成了一次OTA升级,ICC智能领航系统做了一些功能上的优化升级,考虑到全程有超过100公里在高速上行驶,我们正好也可以体验一下蓝山的ICC智能领航系统,到底在升级之后会有什么表现。
但这次我打算第一次,把整个驾驶的自主权完全交给蓝山。在上高速后,连按两次方向盘左侧的巡航键就可以激活蓝山的ICC智能领航系统。这套ICC系统基本可以在高速上接管一切,从自适应巡航,到自动超车,自动出匝道进匝道,从功能上看,这套系统理论上是可以做到当你上了高速,激活了系统之后,你就可以在驾驶位上睡大觉了。
但正如大家所见,我是一个对辅助驾驶系统天然地不信任的人,所以在蓝山进入了ICC模式之后,我仍然盯着这台车的一举一动,脚时刻放在刹车踏板上准备随时接管车辆。不过很快我就发现,这台车的ICC系统,比我想象中的要靠谱多了,这在很多细节上就能看出来。
很多这类辅助驾驶系统,在车道保持功能上做得都不错,但要保持车道居中,是需要不断微调方向的,很多车在“微调方向”这方面做得都比较生硬,你甚至能看到车子一会往左摆,一会往右摆。跟我们人工开车的保持车道居中的处理方式是完全不同的。
但蓝山的车道居中,表现得很“人类”,它的方向盘不是无时无刻都在左右乱晃,而是会根据车辆当前的情况,不断地,非常小角度地微调方向,就和我们人的驾驶方式一模一样。而且甚至于,在一些横风区域和高速上的一些上下起伏,方向盘还会非常及时地作出对应幅度的方向微调。怎么说呢,表现得很像一个十几年驾龄的老司机在开车的感觉。
而且因为我几乎全程都在盯着这套系统的运转,我甚至观察到了另一个细节:它的油门处理方式。蓝山的仪表板上有实时能量输出状态条,能显示车辆实时的能量发放和回收百分比。由于高速的限速限制一直在变(在广东的高速上,这是常态),而且限速拍摄路段极多,因此我是需要不断调整巡航车速的。
有个细节很有意思,例如从90加速到120,蓝山ICC系统的油门策略是先用大油门(44%左右的油门),把车速从90迅速升到110左右,再回落到20%左右油门开度,从110升到120,之后一直以15%左右的油门开度维持车速。这种油门控制策略其实是明显针对电机的发力方式优化的。同样地,从较高巡航车速回落到较低的巡航车速,蓝山的动作是直接切换到偏强的能量回收模式(状态表显示能量回收量100%)通过能量回收减速,再慢慢减少能量回收率,最后再补油的方式维持速度。
很明显,蓝山这套ICC系统的整个油门策略是很明显的,面对电机的输出优化。也正是因为蓝山的油门策略和方向调节这些细节上的优化,从广州到日月贝这实际上接近140公里的路上,蓝山的表显纯电续航从出发前的161公里掉到51公里,用掉了110公里左右的续航,甚至比实际路程的用电量还要少。某种程度上,这也属于“反向虚标”了。
作为珠海市的地标建筑物之一,珠海大剧院很有名,但除了慕名而来拍照打卡的游客外,几乎都是本地的富人们来看各种音乐会。所以日月贝这个区域的车流量其实也并不算很大。而且,绝大多数游客都集中在那几块特定的区域,而整个日月贝巨大的占地面积中,有很多地方实际上是鲜有人前往的。
而这就是我为什么把这场旅游的第一个目的地选在这里的原因。我们特地找了一个没什么车的停车场,停好车。在停车场后面,是一条基本没多少人的,路况良好的步行路。走在这条路上,旁边是宽阔的伶仃洋,海鸥在海面上低空掠过,周边除了海浪拍打岸边的声音,你几乎听不到任何杂音。和距离这条路仅仅不到500米的游客集散地那嘈杂的声音形成了极为鲜明的对比。
慢慢走在堤岸边,听着海浪的声音,吹着柔和的海风,闻着淡淡的咸味。你会突然发现,在出发前所有在脑海中的烦恼和压力,这一刻全都不见了。你会自然地想放空自己,什么都不去想,这种和自己独处般的宁静,是这个时代最求而不得的。
其实这一路上,蓝山可谓给了我很多惊喜,这种惊喜不仅来自于蓝山宽敞的车厢和优秀的NVH,更来自于这台车的动力表现。首先,从账面数据上,蓝山的动力非常出色,380千瓦的综合最大功率、933牛·米的最大扭矩,零百4.9秒的加速,这一切仿佛都证明着,蓝山是一台相当“火爆”的车。但在我这一路上,我能感觉到的,却是蓝山在动力上的从容和淡定。不管是城市走停、快速路跟车行驶,又或是高速上压着限速跑,我能很明显地感知得到,蓝山的动力就好像无穷无尽一样,无论什么时候,只要你踩下油门,车子就会作出相对应的加速动作。
而且不得不提的是蓝山在动力发放上的标定。无论车辆处于混动模式还是纯电优先模式,蓝山的动力发放永远是以电机优先的,哪怕电池电量只剩下不足30公里的续航,只要你的油门深度不大,只要加速不猛,蓝山仍然会以电机为主要发力装置,而发动机在任何模式下,介入都并不积极。这也就意味着,即便蓝山是一台实质上的插混车,但它无论从动力发放还是实际驾驶体验上,都非常类似于一台没有续航焦虑的纯电动车。这是它区别于很多同级插混车的点所在。
当然了,蓝山的车机也给了我们很深刻的印象。在出发前,蓝山刚刚通过OTA升级到了最新版本的车机。新版本的车机在各项功能的响应速度上有了非常明显的提高。而且包括副驾零重力座椅等功能,功能调出位置也变得更加明显。同时,新版本车机在语音识别等方面,相比旧版本车机也有了比较明显的提升。甚至于,新版本车机还在设置页面中,非常详细地提供了包括车内摄像头、车内麦克风等装置的权限选择,如果你不喜欢车子的摄像头和麦克风侵扰到你在车内的隐私,你可以选择本次驾驶关闭相关权限,还可以选择永久关闭权限。
这个功能非常有用。车辆作为家庭的延伸,很多人其实是不愿意自己在车内的一举一动都被摄像头拍下来,被麦克风收音的。很多车企的车尽管有关闭相关功能的选项,但往往只是“这次驾驶关闭”,但蓝山所代表的传统车企,在用户隐私保护上,明显考虑得更加周全。
其实在回程的路上我一直在思考一个问题:旅游,到底为的是什么?是为旅游的结果,还是为旅游这个过程本身?我们好不容易挤出一点时间去旅游,也花了钱,真的就只是去一个陌生的地方,在一些景点里打个卡么?
我们并不否认这样的旅游方式,但就我个人而言,打不打卡并不重要,有没有去一些闻名的景点也不重要,重要的只是旅游这件事,能给你自己带来什么。在我看来,旅游为的是放松身心,那么整趟旅程,应该都围绕着这个目标而实现。
而我很幸运,在一个距离广州不远的城市里,找到了难得的宁静和放松,也在这趟旅程中,也因为有了魏牌蓝山这样的贴心而舒适的伙伴,才让整个旅程,变得更加自在。
标签: SUV 魏牌 蓝山 DHT PHEV
