631
新车底盘需要进行防锈处理,这是广东地区或雨水较多的地区车主都会考虑的问题。该车主的车靠近海,因此为了更好地保护底盘,选择了进行底盘装甲。底盘装甲需要拆下底盘下方的覆盖件,进行更为细致的处理。这种处理方式较为繁琐,不建议非专业人士自行操作。对于底盘专家和发动机等关键部件,建议使用原厂件。针对广东地区的特殊情况,我们需要对底盘件进行防锈处理,防止生锈。对于新车车主来说,可以考虑安装SR头段,并在行驶500公里后进行检查。
喷完底盘装甲后的效果如下。油箱位置未进行喷涂,主要针对底盘的覆盖件进行喷涂,这些位置容易发生生锈。喷涂完成后,需要对涂层进行检查,确保没有问题。从整体来看,喷上底盘装甲后的车辆运动感更强。如果要让车辆更加运动,可以考虑将底盘和车身都进行黑化处理。在广东地区,这种处理方式非常普遍。由于这些位置需要将底盘件全部拆下,因此需要进行防锈处理。这位车主安装的是SR头段,因此他选择在新车行驶500公里后进行检查。
喷涂完成后,车辆的运动感更强。从整体上看,车辆的运动感更加明显。如果要让车辆更加运动,可以考虑将底盘和车身都进行黑化处理。在广东地区,这种处理方式非常普遍。由于这些位置需要将底盘件全部拆下,因此需要进行防锈处理。
