824
10万出头的电动车,主流车型是海豚这样的小型车,市区代步很合适,但对于男性用户而言,少了些阳刚之气。紧凑级SUV的价格一般都在15万级,比同级燃油车高出4-5元。近期上市的睿蓝7卷出新高度,一台紧凑级轿跑电动SUV,最短的续航里程有450km,起步价做到了11.77万,基本实现了“油电同价”。我们对睿蓝7 猎光版进行了实拍,来看看它实现低成本的奥秘。
睿蓝品牌是由吉利与力帆共同打造的全新新能源品牌,睿蓝7来自GBRC水晶架构平台,与吉利的浩瀚架构有一定渊源,提供比较安全的车身与电池结构,较好的轻量化。与浩瀚架构车型一样,后驱为主,还支持换电。外形方面,新车与吉利银河品系有一定的相似度,车顶有环绕式日行灯、大面积封闭前脸和两侧集成化灯组,显得比较前卫。
封闭式前脸并没有突出的车鼻,少了些生气。两侧灯组的面积并不大,融合在黑色饰板内,很像通风道,但并没有开孔。标配LED光源,中高配车型提供自适应近远光切换和自动点亮,全系都没有前雾灯。下格栅开口不大,标配主动闭合格栅可优化风阻与热管理。黑色底唇做得比较立体,略带运动感。
采用轿跑化车身,利用黑色车顶强化视觉效果,纯色车身的对比感减弱很多。前后悬基本等长,整体与局部比例都比较和谐。车身没有复杂的线条,采用隐藏弹出式门把手实现侧面平整化。封闭的前脸与流畅的车顶对于降低风阻效果明显,实现了0.238Cd的低风阻。
尺寸方面,长宽高分别为4690/1892/1650mm,轴距2775mm。同级轿跑化SUV很少,与同价位车型对比,长度充分、其余适中。
双色外后视镜造型立体,集成了侧转灯与摄像头,标配电动调节、电动折叠、加热与锁车自动折叠。门把手是半边弹出式,标配前排无钥匙进入。
入门车型轮圈为17英寸、顶配为19英寸,其余都是18英寸,双色低风阻造型时尚前卫。轮胎规格为235/55 R18,匹配固特异EFFICIENT GRIP系列产品,提供良好的抓地力与不俗的静音效果。
尾部造型简单运动,座舱部分内收感明显、车身部分宽阔有力,顶置分段式尾翼,倾斜的尾窗垂直高度不大,与车身过渡的平台顺滑,都是降低风阻的细节。贯穿尾灯两侧垂直向下,与下方竖立的反光片自然衔接,丰富了细节感。黑色保险杠造型相对平淡。
座舱采用电动车流行的简约风格,但色彩清新年轻,带来活力感。横向拉伸的中控台增加银色边框与浅蓝色皮面,层次丰富,将出风口与液晶仪表屏隐藏其中。15.4英寸的中控大屏是标配,基本上所有硬件都集成到屏幕内,消除了实体按键,扶手台成为纯粹的储物空间。主驾遮阳板是半透明式,这在吉利车中多见,能做到遮光但不挡视线。
提供双色仿皮材质方向盘,握感饱满、直径合适。双横辐的按键布置平整,按键也够大。采用怀挡式电子挡杆,节省空间、操作便利。除了两个低配车型,其余都提供L2级驾驶辅助,配置也比较实在。
9.2英寸全液晶仪表屏为标配,三区显示逻辑清晰,字符大小合适。不过,由于距离较近,看起来并不十分简便。高配车型提供50英寸的AR-HUD,画面很大、投射距离较远,看起来就很舒服了。
15.4英寸2.5K悬浮中控屏也是标配,屏幕边框较窄。提供车规级7nm龙鹰一号芯片,触控流畅度较高。桌面有较多的快捷卡片,点开后右侧会展开二级菜单,逻辑很清晰。而且车辆的硬件集成化很高,像后视镜调节、电动尾门等都可用屏幕直接控制。系统还支持全场景所见即可说语音控制,还有四音区识别与免唤醒功能,与新势力的体验已经很接近了。
扶手台成为纯粹的储物空间,前方双手机位面积很大,但并没有分割左右,防滑材料可基本杜绝手机滑动,左侧带无线充电。后方滑盖下方有双杯架,扶手箱较为细长。
除入门车型为织物,其余车型座椅都是仿皮材质,双拼色与内饰风格统一。填充物软硬适中,靠背侧向支撑比较开阔,适应性较高。除入门车型,其余车型驾驶座都提供6向电动调节,两个高配车型副驾驶座升级为电动调节,而且前排还多了通风、加热和记忆。
后排座椅色彩和材质都与前排相同,坐垫长度适中,靠背有不错的侧向支撑。空间方面,侃弟身高175cm,腿部有三拳略多,头顶有一拳一指,横向充足,地板全平,活动较为自由。提供可翻折扶手、地台出风口、双USB接口、全景天幕,基本齐全。
尾厢常规容积为371L(两个低配车型为321L),纵深良好、宽度也不错,只是高度受到溜背影响。后排座椅支持4:6分割放倒,平整度一般,最大容积可拓展至861L(两个低配为811L)。另外,中高配车型还提供50L的前备箱。另外,带位置记忆的电动尾门也是标配,这点值得肯定。
这台车提供前置电机前驱与后置电机后驱两种布局,这是导致上述尾厢容积不同的原因。两个低配车型采用前置电机,最大功率120kW,最大扭矩240Nm。其余车型都是后置电机,最大功率180kW,最大扭矩385Nm。续航方面,提供50.4kWh的磷酸铁锂电池和68.03kWh的三元锂电池,前者CLTC续航里程450km,后者是605km。全系都支持快充和换电,但没有慢充,还标配移动电站功能,户外用电很方便。
底盘方面,前悬挂麦弗逊结构不变,后悬挂有所不同。两个低配车型是纵臂扭转梁非独立悬挂,其余是多连杆独立悬挂。
侃弟点评:
睿蓝7低配车型是怎样做到与油车同价?因为它的核心结构如电机位置、后悬挂结构都发生了改变,没有享受到水晶平台架构核心优势,算是厂家为降低成本做出了极限努力。当然,值得肯定的是,低配车型的车机、电动尾门等舒适化配置没有缩水,我们认为两个低配车型是为网约车用户打造的。对于家用客户,建议至少从450km 驰月版车型起步,这样预算还是到14万水平了,但平台的核心优势享受到了,配置也丰富很多。
