1228
汽车在使用过程中会不断出现各种故障,这是不能避免的,因为越是复杂的产品就越不能避免,所以,汽车需要时常保养。在汽车零件中,发动机是很重要的部件,关于它的养护尤其要注意。有的车主就发现,自己汽车在行驶的时候,发动机发出的声音比原来大了,这是哪里出了问题?维修工给你支招。
第一种可能,发动机脚垫出现问题。
发动机运转就会产生震动,而车企为了减少发动机产生的震动感,就在发动机与车架的连接处安装了胶圈,这样就能有一个缓冲。
而脚垫在长时间使用之后就会出现损坏老化,失去减震的作用,这就导致震动直接传递到车架上,产生的噪音也就大了。
第二种可能,密封条老化。
汽车是由很多零部件组成的,在零件与零件之间就有填充物,能够起到防水和隔音的效果。如果发现发动机的声音变大了,有可能是密封胶条老化,失去了隔音的效果,发动机的声音没有变大,只是汽车不隔音了而已。
第三种可能,汽车积碳。
发动机使用时间过长,产生积碳就不能避免,如果车主平时没有注意清理积碳,等到积碳累积到一定程度,就会影响发动机的正常运转,汽油燃烧就不充分,还有可能会产生震爆和抖动,这样也会导致发动机的声音变大。
第四种可能,机油不足或者变质。
发动机运转就会让内部的零件磨损,机油就是专门用来润滑零件的,能够减少零件之间的摩擦。如果机油不足或者机油老化粘稠,那么机油就不能起到润滑的效果,这就像是用指甲去划玻璃一样,零件之间的摩擦变大、密闭性减弱就会产生噪音。
因此,发动机声音变大,先检查密封条和机油,如果不是它们引起的,就需要去维修店检查一下,不要等到很严重才去,这时就已经有些晚了。
(图文源自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请告知删除!)
版权归原作者所有,如有侵权请联系ID:chifengjizhi
