1053
10万公里真硬汉,谁敢说别克威朗Pro质量不好,那出来走两步试试
在一众合资品牌汽车里,别克威朗Pro还是很能打,不仅仅销量表现可圈可点,关键也在于产品力的提升从来没有间断过。虽然不知道是谁说美系车的质量不高,但别克威朗Pro的可靠性和耐久性,是车友圈里藏不住的秘密。
由于每个人的用车习惯和环境不同,所以别克威朗Pro车主们基本用“老当益壮”四字概括之,缺少清晰的统一标准。所以专业的事情还要交给专业的单位——中汽中心。其严苛的TOP Grade 10万公里极限耐久品质挑战,是很多品牌汽车的噩梦,不管平时说得再牛此时都会露出原型。但是这一次别克威朗Pro出马,你还敢质疑质量不好的,可以出来走两步试试。
这项测试会在专业台架上进行,连续不间断跑10万公里,期间只进行正常的燃油添加和保养。面对如此高强度的测试,能够拿到“耐久品质之星”认证的家轿少之又少,但别克威朗Pro就杀出重围成为佼佼者,凭硬实力来证明自己的可靠性。
别克威朗Pro有多抗造,先从性能“秀”一把
经过中汽中心10万公里耐久测试之后,我们先来看看别克威朗Pro的性能状态,新车期百公里加速时间为8.12秒,测试之后为8.1秒。
而且从不同速域来看,别克威朗Pro的加速能力都有提升,这就打破了我们对汽车的常识认知。很多竞品车型如大众系、本田系或丰田系的车型,跑10万公里不动一颗螺丝钉不算罕见,但基本上在五六万公里之后,就会出现动力下降的现象,甚至部分车型会明显加速无力。别人都步履蹒跚了,别克威朗Pro还是小伙子的状态。
衰老or年轻,还表现在别克威朗Pro的极速上
别克威朗Pro新车期的最高时速为223.9公里,测试结束之后为224.6公里,0.7公里的提升看似不高,但是放在汽车行业让人有天方夜谭之感。
因为在10-20万级家轿上,极速超过200公里的车型本身就凤毛麟角,以动力强劲著称的大众朗逸1.5T最高时速为200公里,而更多竞品家轿的极速都在200公里以下,这是其一。
其二,在10万公里测试之后还能提升极速的,目前就别克威朗Pro有这个实力。这代表别克这台1.5T发动机的技术已经达到了业内顶级,在某种程度上,甚至可以忽略排量高低的对比。威朗Pro的动力储备在同级车中也是数一数二,最大功率184马力,峰值扭矩为250牛米。当然了,比它强的不是没有,但可靠性和耐久性要打个问号。而这样的极速表现,跟加速表现一起,让威朗Pro说一句“性能如新”一点也不为过。
性能变强,要不要油耗来补?
在燃油车领域,动力和油耗是一般是成正比的,别克威朗Pro加速和极速提升,说明动力系统的状态达到了巅峰,那么是不是要以油耗变高为代价呢?请看下图!
首先在1.5T纯燃油家轿里,百公里油耗7L左右就算省油。别克威朗Pro新车期油耗6.15L,已经接近一些油电混动轿车,10万公里测试结束之后降到了6.14L,即便考虑驾驶者风格和环境变化等因素,但油耗没有明显浮动就足以说明,别克威朗Pro的这套动力系统有多么高的稳定性。而且值得注意的,就是这个低廉的油耗,带来的无疑是不心疼的油费成本,这对于老百姓而言就更实惠了。
其实随着车辆里程的增加,发动机、变速箱就好像人的身体一样,会出现各种问题导致行动能力下降。汽车只有发动机、变速箱等硬件保持完美状态,才能做到性能、油耗和新车基本相同。从实际结果我们可以确定,别克威朗Pro在经过10万公里磨合之后,各个硬件之间的衔接变得更加紧密高效。
排放稳定,才是真·健康
如果说性能、油耗有可能受到外界环境影响,那么10万公里测试之后,在小范围数值浮动的排放成绩,就是给别克威朗Pro高质量一锤定音的有力证据。如果性能不变而排放有明显增加,说明车辆已经处在亚健康状态,也可以认为是“回光返照”,但排量稳定就说明处在真健康状态,绝对是在生命周期的巅峰,甚至还在走上坡路。而且,排放的稳定也是一件好事,能帮车主即便开了很多年,过年审照样是轻而易举。
10万公里一脚刹停,安全感满满
汽车上最不耐磨的是什么?如果要找个统一答案肯定是刹车系统。大家都知道,4万公里左右刹车力度衰减这件事,别说是10来万的车,就是在百万级豪车上也是常识。在中汽中心10万公里耐久测试中,刹车系统可谓饱经摧残,要在不同时速、不同负重、不同温度内进行高频率制动,这种状态下别说4万公里,能挺过2万公里就算强。
别克威朗Pro又一次超出预期,在测试中和测试后,刹车距离始终保持在40米内,相比新车期只有1米左右的刹停距离增加,在城市道路行驶依旧可以一脚刹停。良好的制动性能会直接提升行车安全性,这也是为什么豪华车、超跑在制动硬件上不惜成本的原因。而软塌塌的刹车力度,也从来不会出现在别克汽车上。
磨损甚至可以忽略不计,真·99新
你或许有所不知,汽车零售业的大头利润来自于售后维养和零件更换。别克威朗Pro这岂不是典型的将利润往外推?依照惯例,中汽中心在所有测试项目结束之后,会对发动机、变速箱等部件进行拆解,对车辆的测试数据进行最终印证。别克威朗Pro呈现给我们的,是光亮如新的内部元件,积碳、油泥沉淀量完全可以忽略不计,硬件磨损程度在微米级别。
这时候我们就能理解为什么性能和油耗保持稳定,因为这妥妥的就是99新的机器,怎么可能出现状态衰减的问题呢。良好的状态不仅关乎车主的驾驶体验,也直接降低了售后保养、维修成本——中/大保养的周期大大延长,保险理赔之外的正常损耗概率大大下降,一升一降之间就是真金白银的节约。
最后:
品质好更要价格好!现在入手一辆别克威朗Pro本身也不贵,这款车市场指导价格12.89-15.89万,目前厂家不仅限时优惠5万元,还可享至高19999元的限量购车抵用券,以及0首付0利率0月供的多种金融方案和租赁方案供选择。这优惠力度谁不迷糊?综合来看,别克威朗Pro时尚动感的造型很适合二十岁出头的年轻人,手里积蓄不够也不用担心,日入手门槛就能轻轻松松把车开回家,所有费用明细都给罗列的清清楚楚,根本没有必要玩猫腻耍心眼,上海通用的大厂实力和口碑摆在那里。怎么样,这样的别克威朗Pro,你还不心动吗?
