9235
(关键词:五菱柳机混动专用发动机、欣旺达电池、永磁同步电机、电磁DHT)
五菱星云定位紧凑型SUV,价格为8.98-10.58万元。采用新的分层车灯设计,与一众造车新势力看齐,当然这款车的动力系统也跟上了时代,采用2.0L发动机搭配电机的混动方案,类似动力系统的日系车价格并不低,为何五菱能做到8万多,电磁式1挡DHT变速箱又是什么?这款新车靠谱吗?下面我们来详细分析。
五菱柳机LJM20A发动机+电机
星云搭载一台来自五菱柳机的LJM20A发动机,是专门为混动车型设计的,已经用在了五菱凯捷混动版上。这款LJM20A在技术上使用DVVT进排气气门可变正时,通过开关气门的时间差,让压缩比和膨胀比形成差异,带来阿特金森循环,这一点与日系常见的2.0L自吸发动机类似,作用是降低油耗,当然缺点就是功率密度小,也就是说虽然排量2.0L,但动力输出还不如常见的1.5T,当然作为混动专用,有电机辅助。
除了DVVT,发动机在降低摩擦方面有独到的技术,比如活塞和缸体镀层,对连杆和曲轴轻量化处理,降低运行阻力,加上外部EGR废气循环等技术,实现了41%的热效率,这在8万多的车型中可不多见。
永磁同步电机采用横置设计,与发动机安装在一起,最大功率为177马力,峰值扭矩320Nm,电机在起步时驱动车辆,这样的数据表现超过1.5T内燃机,搭配五菱自研的智能电控系统。为了平衡前后重量,同时不侵占驾驶舱空间,电池被放在了后备箱下部。
电磁式1挡DHT变速箱
这是五菱自研的变速箱,由两种工作模式。低速下电磁式离合器处于脱离状态,由驱动电机直接驱动车辆,发动机只发电;而在高速行驶时,离合器通电结合,实现电驱转直驱,由发动机直连轮端,驱动车辆行驶,高速是发动机的优势区间。
在电驱转直驱瞬间,快速调节发动机转速与轮端同步,DHT离合器前后齿轮盘转速差精度控制在50转/分内,实现平顺的模式切换,相比传统的液压式DHT,电磁式设计没有油液损失问题,尤其在冬季使用时,低温状态下油液变粘稠,液压设计电驱转直驱时会有顿挫感受,电磁结合方式没有物理特性带来的问题,即使在高转速时也有稳定的控制精度。
2023款五菱星云2.0L DHT标准版(8.98万)的实用性
第一驾驶
发动机最大功率为136马力,峰值扭矩为175Nm,根据我们的解读,可以看出发动机在高速区间起作用,动力显然并不充沛,也就是说,高速行驶二次超车比较吃力,加上单个档位的设计,极速仅有135km/h,这在家用SUV中也偏低。
第二油耗
这款车更适合市区驾驶,起步电机扭矩大,虽然没有0-100km/h数据,但0-60km/h加速时间为3.2秒,值得肯定。三元锂电池的容量为1.8度,由欣旺达提供,相比日系的镍氢电池,三元锂的存储能力和使用寿命更长,作为油电混动车,没有插混车型的纯电续航能力,但可以刹车时进行动能回收,存放电量,降低发动机在起步时的负荷,DHT变速箱传动效率达98%,WLTC百公里油耗为5.5L。
第三乘坐
车辆的大灯带有星语律动灯光秀功能,在不同的状态下有不同的“灯语”,拉高了时尚度。星云的长宽高分别为4610mm、1810m、1670mm,轴距2700mm。在这个价位处于中游,内饰有白和黑金两种配色,车内高频接触区域进行了软包覆。
新车还配备了10.25英寸中控屏和7英寸液晶仪表,搭载 Ling OS灵犀系统,支持语音控制、OTA升级等功能。相比豪华版,标准版少了主驾驶座椅电动调节、车窗防夹手、全景天窗,音响喇叭少了2个,同时缺少360度全景倒车。
选车侦探观点:五菱星云共2款车型,标准版的配置基本够用,与豪华版的差异并不是太大,混动方案降低了能耗,市区行驶起步超车更有力,缺点是高速驾驶,不适合经常跑高速的用户,当然在后期使用中维修保养的成本稍高于纯燃油车,你觉得星云怎么样?欢迎讨论。
