400
刹车油也叫做制动液 它需要更换的原因:
1、刹车油在使用一定时间后会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质;
2、刹车油会吸收空气中的水分,而刹车液压系统必须要让刹车油和大气相通才能正常运作;
3、久而久之刹车油就会吸入水分,在高温下转成气泡,当刹车油路中出现气泡刹车效能就会下降;
4、因此刹车油是要根据气候、运行环境、季节变化及工况等,及时检查其质量性能按时更换;
5、在刹车油的选择上,不同型号的刹车油不能混用
汽车制动液一般2年、4万公里更换一次,如果行驶里程少的话可以稍微延长点时间。制动液在使用一定的时间后,会因为其吸水性导致制动液沸点降低、制动效果变弱的情况。所以,应根据气候,环境条件,季节变化及工况等,及时检查汽车制动液的质量性能,做到及时更换, 从专业角度来看,汽车在行驶了一年后,制动液中水含量就会超过3%,这时,制动效果就会变得更弱,刹车距离也会更长。因此,制动液是需要定期更换的。
通常来说刹车油是每2年建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养
